Beiträge von Norton
    Ventilspiel gemessen und Ventile eingestellt gehören sich auf dem OT des Arbeitstaktes!
    Nur dann ist wirklich sichergestellt, das der Abnehmer ( Stößel, Schlepp- oder Kipphebel, je nach Konstruktion des Ventiltriebes ) auch wirklich auf dem Nockengrundkreis und nicht schon auf der Anlauframpe der Nockenerhebung steht. Dies verfälscht dann den Wert des Ventilspiels.
    Gruß. Martin.
    Hi.
    Ich fahre nun schon seit 25 Jahren Motorrad. Und seit dem öle ich meine Teflonbeschichteten Bowdenzüge und keiner ist mir seit dem aufgeqollen.
    Teflon lacht über Öl und alle anderen Chemikalien, Lösungsmittel etc.
    Wenn Du kein Öl im Zug hast, dann hast Du bald Wasser drin und damit Rost. Dann nützt das Teflon auch nichts mehr.
    Stell das Motorrad wieder hin und bestehe auf eine ordentliche Reparatur und sie sollen nicht so eine Quatsch erzählen ( Teflon quillt auf :D ).
    Und das nächste Mal reparierst Du das am besten selber. Was man nicht selbst macht ist meistens Sch...e.
    Gruß. Martin.
    Hi.
    Dude.
    Gibts bei dir in der Nähe wirklich niemanden, der mit Schmierölen in größerem Rahmen handelt? Ich wohne in einem kleinen Dorf, da gibt es zwei. Ist vielleicht nicht überall so, klar. Aber irgendwo hat doch jemand eine Handelsvertretung, Landmaschienenhandel etc.
    Ich habe mir heute erst wieder zwei mal 20l 20W50 vor die
    Türe stellen lassen für gesamt 119,95 eur. Api SJ/ACEA A3, keine schlechte Plörre! Ich versorge meine ganzen Motorradkumpels mit Öl. Wer bei mir in der Nähe wohnt, kein Problem. Abenberg, Landkreis Roth.
    Gruß. Martin.
    An meinem Auto war die Kante in der Mitte weggefressen. Ich habe eine Dachvorderkante aus einem Schlachtauto, von dem habe ich mir ein Stück rausgeschnitten und eingeschweißt. Davon kann ich dir das Eckstück rausschneiden und zusenden.
    Gruß. Martin.
    Die Sache mit dem zerscheren von Additven Viskositätsverbesserern habe ich mir anhand von eigenen Erfahrungen an eigenen Motoren noch mal durch den Kopf gehen lassen. Wenn solche Bestandteile vom Getriebe und Diffential zerstört werden, dann haben alle etwaigen Wälzlager, Steuerketten, verzahnungen und Zahnradölpumpen die gleiche Wirkung. In heutigen Automotoren sind heutzutage auch wieder alle solche Dinge zu finden.
    Meine Norton, 750 ccm Zweizylinder Paralleltwin, 49 PS, Kurbelwellenhauptlager als Wälzlager, eine verzahnte Steuerseite und eine Steuerkette und eine doppelte Zahnradölpumpe ( Rückförderung wegen Trockensumpfschmierung ) hat all diese Dinge. Trotzdem kann ich keine nachlassenden Eigenschaften bei zunehmender Kilometerleistung am Öl ( schon auch mal 8000 km von einem Ölwechsel zum anderen gefahren ) feststellen. Öldruck bleibt konstant. Früher wurden auch immer die Storys erzählt, man müsse diese Motoren unbedingt mit 40er Einbereichsöl fahren, denn die Wälzlager machen die Additive der Mehrbereichsöle kaputt. Wäre dies alles so, dann hätte der Motor schon 60000 Km und 15 Jahre Zeit gehabt zu sterben, ist er aber nicht.
    Ich denke auch der Stabmagnet in der Ölablaßschraube an unsern Minis ist ein sicherer Indikator für die Qualität des Öls.
    Ob die Anbieter von Motorradölen wirklich speziell additivierte Öle herstellen, oder einfach die gleichen Öle nur als Motorradöl in einem andereren Gebinde anbieten, weiß doch kein Mensch. Für die doch recht geringen Mengen, die der Motorradmarkt überhaupt abnimmt. Und die JASO/MA Norm sagt ja auch nur aus, daß der Betrieb mit Naßkupplungen funktioniert. Nicht aber, ob dieses Öl dafür auch speziell hergestellt worden ist.
    Gruß. Martin.
    JASO/MA bezieht sich aber nur auf die Tauglichkeit bei Naßkupplungen. Haben wir bei unseren Minis aber nicht. Bei Silkolene habe ich grade mal reingeschaut, ist auch nur ein API-SF/SG.
    Versuche doch mal bei einem Miniralölhändler oder wie ich bei unserem Landmaschienenhändler ein Penasol 20W50 zu kriegen. Ist API SJ/ACEA A3 Qualität und ich kriege das bei uns für knappe 60 eur/20Literkanne.
    Mini ist damit prima gelaufen, wenig Ölverbrauch ( 0,5 l /6000km ) und am Magneten der Ölablaßschraube hing fast nichts dran.
    In meinen Motorrädern fahre ich das auch, sogar bei meiner alten Norton und da auch im Primärkasten mit Naßkupplung. Keine rutschende oder klebende Kupplung etc..
    Gruß. Martin.
    Mein SPI wurde von den Vorbesitzern auch schon mal neu lackiert, die Fuge ebenfalls mit Dichtmasse verschlossen und überlackiert.
    KEINE GUTE IDEE!! Was da zum Vorschein kam....
    Ich habe dem kleinen nun eine komplett neue Front verpaßt. Die Fuge bleibt offen. Zum Radlauf hin habe ich die Fuge sogar noch ein klein wenig aufgebogen, damit das Wasser unten auch wieder rauslaufen kann. Wird mit Primer geflutet, Lackiert und danach mit Mike Sanders behandelt.
    Wie willst Du eigentlich das Windblech/Scheibenrahmen tauschen, ohne die Kotflügel zu demontieren? Wenn dein Scheibenrahmen oppe ist, sind dann deine Kotflügel/Dreiecksbleche noch so gut? Was ist mit den Halbmonden im Radlauf/Windblech? Kann mir das alles so schlecht vorstellen.
    Gruß. Martin.
    @speedcooper.
    Entschuldige die etwas direkte und vielleicht auch provozierende Frage:
    Aber, hast Du den Sinn und die Wirkungsweise von Mehrbereichsöl eigentlich verstanden? Das 5er Öl tut dem Kleinen in der Warmlaufphase, vor allem auch dem Getriebe ( Schaltbarkeit! ), sicherlich gut. Und 40 bleibt 40.
    API-SL ist die beste Qualität, auch in Sachen Scherfestigkeit.
    Als Winteröl ist das ohne Zweifel gut.
    So, und nun steinigt mich!
    Aber jeder bitte nur einen Stein nehmen.
    Gruß. Martin.
    Wegen mehr Leistung in der Karre......
    Erst Gehen lernen, damit man später mal rennen kann
    oder
    nicht den dritten vor dem ersten Schritt tun!
    Lerne besser erst das Auto am ordentlichen Laufen zu halten, dann kannst mal nach mehr Leistung kucken.
    Nicht falsch verstehen, ist aber ein ernst gemeinter Ratschlag.
    Gruß. Martin.
    Und bevor Du den Kopf runter reißt, sieh erst mal nach dem Ventilspiel.
    Lagonda Rapier - eigentlich noch seltener als ein Bugatti.
    Bugatti ist halt ein Kunstwerk aus vielen kleinen Kunstwerken.
    Viele wirklich schöne Einzelteile, die ein schönes Auto ergeben. Kann der Lagonda irgendwie doch nicht mithalten.
    Was ist dagegen schon ein modernes Auto, noch dazu in so einem wie
    "gewollt und doch nicht gekonnt" hingepfrimelten Retrolook.
    Würde ich mir heute ein neues Auto kaufen wollen, dann sollte das auch wie 2008 aussehen.
    Gruß. Martin.
    Weil Scheibenrahmen und Windblech ein Teil ist, welches unter den Kotflügeln verschwindet. Ergo Scheibenrahmen/Windblech kann nur gewechselt werden, wenn Kotflügel demontiert werden.
    Meistens sind Kotflügel, Dreiecksbleche und die Frontmaske auch schlecht, wenn der Scheibenrahmen am Ende ist.
    Die ID-Nummer ist am Orginal mit Schlagzahlen eingeschlagen, also schlägt man sie im Rep-Blech auch wieder ein.
    Gruß. Martin.
    Mini-Man
    Wenn man sich so viele Fahrzeuge ( und zwar keine Armeleutefahrzeuge ) leisten kann, dann sollte man auch mal ein paar Kröten für ordentliches Werkzeug übrig haben.
    Und damit meine ich nicht nur einen großen Hammer!
    Gruß. Martin.
    So ein Kugelkopfabzieher kostet wirklich keinen Gaul!
    Oder meinst Du die restlichen Fahrwerksteile werden von der Rumklopferei besser?!?
    Das mit den Kanten der einzelnen Blattgoldblätter deutet auf einen schlechten Vergolder hin. Ich denke, das ist nicht sauber auspoliert. Ich bin in Schwabach zur Schule gegangen und habe da auch gelernt. In Schwabach wird ein Großteil der Weltproduktion an Blattgold hergestellt. Da hat man dann auch ein Verhältnis zum Blattgold und solche Kanten sind mir an einer Vergoldung noch nie aufgefallen.
    Auch das Blattgold auf dem Minidach wird wohl aus Schwabach kommen.
    Für 15000 eur treibe ich bestimmt einen besseren Vergolder auf.
    Gruß. Martin.
