Beiträge von Norton
    Hört sich so an, als hättest Du eine schwachen Zündfunken. Unter großer Last drückt der hohe Füllungsgrad den Funken aus.
    Da war doch mal was mit einem hochohmigen Stromkabel für die Zündspule.
    Wenn du dieses Wiederstandskabel mit einer hochohmigen Zündspule kombinierst, kommt ein schwacher Funke dabei heraus.
    Oder ganz profan, Kondensator?
    Gruß. Martin.
    0,5 bar Druck in der Auspuffanlage!? Kann ich mir nicht vorstellen.
    Weder Zwei- noch Viertakter.
    Die neue Technik findet aber mal hauptsächlich im Inneren der neuen Motoren statt, Brennraumform, Kanalführung, Ventiltrieb, Einspritzanlagen etc. und weniger an Abgas bzw. Ansauganlagen, daß konnten die Alten auch schon.
    Eine RC 40 ist nicht wirklich leise, aber auch nicht wirklich laut. Eine alte Bastuck ist da schon was anderes.
    Wenn Du keinen Rückstau vom Auspuff her hast, ist der Spülungsverlust vom Frischgas in den Auslaß erheblich, also auch nicht gut für den Füllungsgrad.
    Ist ja egal.
    Viel Laut bedeutet noch lange nicht viel Leistung.
    Da sind wir uns doch einig, oder?
    Gruß. Martin.
    ....das ist aber beim Viertakter prinzipiell nicht anders!
    Wenn man sich die ganzen Hochleistungsviertakter ansieht, die es heute gibt, egal ob Auto oder Motorrad, davon gibt es reichlich, sind die etwa laut?
    Warum ist gerade der RC 40 nicht laut?
    Wirklich offene und damit laute Auspuffanlagen bringen nur bei sehr scharfen Steuerzeiten mit viel Überschneidung etwas. Der Effekt daraus ist ein steile Leistungskurve mit immer enger werdendem Leistungsband. Früher hieß das Megaphonitis.
    Gruß. Martin.
    Guten Morgen.
    Wenn eine Abgassäule resonieren soll, braucht sie einen Rückstau.
    Wenn kein Rückstau da ist, wie soll sie dann schwingen?
    Hatte eine alte Bastuck dran und hab den durch einen ganz Orginalen ersetzt.
    Leistungsmäßig, gefühlter Hintern, ist der Orginale besser und auf gar keinen Fall schlechter!
    Wenn ein Aupuff abgerostet ist, kommt ja Leistungsmäßig auch nichts mehr raus!
    Die gleichen Erfahrungen an meinen Motorrädern. Laute Töpfe, schlechte Leistung nach oben hinaus.
    Gruß. Martin.
    Ein Mini ist ein analoges und kein digitales Auto.:D
    Mach dir doch auch mal Gedanken darüber, aus welcher Zeit dieses Auto stammt. Das paßt doch überhaupt nicht zusammen.
    Es ist ja schön, wenn sich junge Leute für alte Fahrzeuge interessieren und sich damit auch handwerklich befassen. Ich finde aber, bevor man sich mit solchen überflüssigen Basteleien befaßt, sollte man sich um die wirklich wichtigen, lebenserhaltenden Dinge kümmern.
    Tacho mit Temperaturanzeige ist doch im Auto drin. Wofür????
    Aber vielleicht ist das ja auch eine Variante des Generationenkonflikts.:headshk:
    Gruß. Martin.
    Hallo keke.
    Glückwunsch zu deinem Scheunenfund und deinem Onkel.
    Bremsflüssigkeit würde ich unbedingt noch wechseln.
    Besorge dir Literatur, Werkstatthandbuch etc.
    Und verbastele nicht das schöne Auto!
    Luftfilter, laut..... laß den Quatsch, bringt gar nichts, außer Ärger.
    Verbaue einen Orginalen im orginalen Gehäuse.
    Vergaser wird über eine andere Nadel angepaßt.
    Wenn deine alten Kerzen i. O. sind, dann verwende sie doch einfach weiter.
    Auch an den mehrpoligen Kerzen springt immer nur ein Funke. Halten halt länger.
    Never touch a well running system!
    Gruß. Martin.
    Hi.
    SPI hat doch einen 3 oder 4reihigen Kühler samt elektrischem Zusatzlüfter.
    Hab letztes einen neuen verbaut, weil der alte am zerbröseln war. Den ganzen Sommer durch ist der Zusatzlüfter vielleicht drei oder vier mal angesprungen, das eine mal bei der Abgasuntersuchung.
    Das orginale Lüfterrad ist doch auch ein Hochleistungslüfterrad.
    Kritisch wird das Ganze doch weniger wenn Du flott unterwegs bist, als viel mehr im Stadtverkehr, Stau etc.
    Da entscheidet sich doch ein aufgeladener Motor wenig von einem Standartmotor, oder täusche ich mich da?
    Gruß. Martin.
    Hi.
    Die fliegenden Sicherungen sind im Motorraum zwischen Luftfilter und Spritzblech. Kabelfarbe braun/grau ist Benzinpumpe.
    Die Adern sind in den Sicherungshaltern mit einer Klemmschraube befestigt.
    Da bildet sich Korrossion und die Kupferdrähte der Ader brechen irgendwann einmal ab. Außerdem vermodern die Sicherungen selbst in den Sicherungshaltern und bilden einen Übergangswiederstand.
    Gibt auch noch andere mögliche Ursachen.
    Kuck mal unter:https://www.mini-forum.de/motor-10/spi-s…icht-44919.html
    Da wurde das gleiche Problem schon mal behandelt.
    Gruß. Martin.
    Hi.
    Mein SPI hat mich auch ohne jede Vorwarnung einmal stehen lassen.
    War die Spritpumpe. Wackelkontakt an der fliegenden Sicherung im Motorraum.
    Hab es an dem nicht vorhandenen Pfeifgeräusche gemerkt. An dem Sicherungshalter die Kabel bewegt, da war das Geräusch wieder da und Auto ist auch sofort angesprungen.
    Überprüfe mal die ganzen fliegenden Sicherungen samt deren Halter und Kabelanschlüssen.
    Gruß. Martin.
    Hi Martin.
    Kurbelzapfensollduchmesser bei Standartmaß ist 41,28 - 41,29 mm.
    Wenn man von 4 - 5/100 mm Lagerspiel ausgeht kommen 41,33 mm raus.
    Hubzapfen mit feinem Schleifleinen, Körnung 400, polieren und mit einer Mikrometerschraube messen.
    Du brauchst Standartmaß Lagerschalen.
    Gruß. Martin.
    Hallo Tobi.
    Im Motorraum ist an der Spritzwand eine Quertraverse, die hat mehrere Löcher und Durchbrüche für die ganze Pedallerie und eben auch für den Hauptbremszylinder und dem Geberzylinder für die Kupplung.
    Zwischen den Zylindern und dem Blech der Quertraverse sind Dichtungen aus einem schaumartigem Material. Entweder ist der Rost schon so weit fortgeschritten oder jemand hat das Ganze schon mal demontiert und die Dichtungen weg gelassen.
    Gruß. Martin.
    Die Jugend von heute...:headshk:
    ....und die sollen mal unsere Rente bezahlen:D:D?!?
    Vorher bezahlen wir noch deren Knast.;)
    Trotzdem würde ich da nicht locker lassen.
    Du bist das Opfer und diese drei Rotzlöffel sind die Täter!
    Nur wenn Du den Schaden einklagst, hast Du was in der Hand.
    Und wenn es bis zum Sanktnimmerleinstag dauert, vielleicht hat mal einer von denen Kohle und Du kommst doch noch zu deinem Geld.
    Und sieh nach deinem Lenkschloß.:rolleyes:
    Gruß. Martin.
    Hi.
    Bei meinem SPI, Laufleistung letztes Jahr 125000 km, war die Kopfdichtung durch. Nach Kopfdemontage war in den Zylinderbohrungen noch das Honbild zu sehen, also i. O.. Den Kopf habe ich dann selbst überholt, neue Ventilführungen eingezogen, Sitze gefräßt, Ventile eingeschliffen. Kopf planen lassen, da habe ich selbst keine Möglichkeit zu. Die Kopfüberholung war nicht zwingend notwendig, da ich dies aber selbst kann und ein Motor mit einem überholten Kopf sich einfach immer gut anfühlt, habe ich mir halt die Arbeit gemacht.
    Anschließend lief der Motor super den Rest des Jahres, kein Wasser verbraucht und 0,5 l Öl auf 6000 km.
    Nur weil dein Motor 120 000 km auf den Buckel hat, ist eine Revision nicht unbedingt notwendig. Unter Umständen, kostet das nur Geld mit keinem besseren Ergebnis.
    Gleichzeitig habe ich aber auch eine Frage an die Minispezialisten.
    Mein Auto habe ich gerade zerlegt, wegen Karrosseriearbeiten.
    Sollte man in das Getriebe mal reinsehen? Man hört doch auch immer von Diffentialschäden? Zwischenrad?
    Wenn das Öl ( 20W50 ) schön warm ist, hört man im ersten Gang ein Geräusch ähnlich wie beim Rückwärtsgang, hat das was zu bedeuten?
    Gruß. Martin.
    Also...
    ich fahre nun seit fast 25 Jahren Motorrad, an die 300 000 km.
    Was an Motorradfahren ohne Helm wirklich schön sein soll, habe ich bis heute noch nicht herausgefunden!
    Vielleicht hängt es von der Verpolung des Gehirns ab. Wirklich frei und zwanglos fahre ich mit Helm und Leder, ohne an die Folgen eines Unfalls zu denken, ohne Fliegen zwischen den Zähnen und im Auge.
    Und im Auto fühle ich mich ohne Gurt überhaupt nicht wohl!
    Gruß. Martin.
    Guten Abend zusammen.
    Welches Motorrad ich fahre, läßt sich unschwer aus meinem Nickname ersehen.
    Deswegen käme ich aber trotzdem nicht auf die Idee mit irgendeiner alten Eierschale wie Römer, Davida, Cromwell oder sonstwas rumzufahren.
    Dafür ist mir mein Kopf zu schade:soupson:. Und mit Jeans und Bomberjacke, geschweige denn in kurzen Hosen oder so einem Schwachsinn erst recht nicht!
    Meine Frau, Kinder, Freundeskreis und vielleicht sogar die, die mich nicht so gerne mögen, wollen auch noch eine unbestimmte Zeit was von mir haben.
    Wenn ich mit einer Norton:cool: aus den 60er mit modernem Vollviesierhelm, gibts auch einfarbig ohne schreiendem Design, rumfahren kann, kannst Du das mit einer Sachsenharley auch.:D
    Gruß. Martin.
    Hallo sirOn
    Du willst aber hoffentlich nicht die ganze Karrosse strahlen lassen?
    Weiß nicht, obs das mit dem Strahlen wirklich bringt. Dort wo der Rost zu krass ist, mußt Du ihn sowieso rausschneiden und schneiden mußt Du ja eh im guten Blech. Das Geld investiere besser in neues Blech und andere Ersatzteile.
    Restauriere gerade meinen SPI, ist ähnlich schlecht. Sandstrahlen hätte mir da auch nicht mehr geholfen. Hoffentllich reicht mir meine Blechtafel ( 2 qm ).
    Ist nur noch ein kleiner Rest da. Alles andere ist im Auto! Plus gekaufte Reparaturbleche!
    Und bevor Du anfängst neue Bleche reinzuschweißen, geh erst zum Lackierer und bespreche mit ihm den Lackaufbau. Die neuen Bleche mußt Du ja schließlich gleich nach dem Schweißen grundieren. Wenn Du da nicht das Richtige nimmst, wäscht der Lackierer alles wieder runter.
    Gruß. Martin.
