.... ist doch bald Weihnachten ![]()
http://www.digital-speedos.co.uk/smiths-52mm-tachometer-b-631-p.asp
Tschö MKFünnef
Beiträge von MKFünnef
Identität? Du bekommst sogar den Ausweiß vom Vorbesitzer dabei,dann sparst du dir die Ummeldung
Sehr gelungen find ich den Umbau auf neuere Rückleuchten
Tschö MKFünnef -
Hört sich an als wenn man zwei Fischdosen als Auspuff genommen hätte:D:D:D
Tschö MKFünnef -
Hi Mario ,
muß das Teil aus ner Mk1 oder 2 Karosse sein wegen dem Seitenfenster,Heckfenster? oder geht auch was Neueres?
Tschö MKFünnef -
Hallo,hab mal ne kleine Frage zu deiner Bremse
Wie hast du hinten rechts die Handbremse einzeln nachgestellt-mit dem Nachsteller in der Ankerplatte oder einfach vorne das Handbremsseil gespannt? Das würde aber auf beide Trommeln hinten verstärkt wirken.Dazu kommt noch das du hinten links den Einsteller fest hast,also damit ein überbremsen hinten links provozierst.Dazu ne schlecht entlüftete Bremse vorne links durch Bremssatteltausch oder ein zugequollener Bremsschlauch könnte dein Problem umschreiben. Hinten musst du die Bremse eh aufmachen wegen dem Rücksteller,da kannst du gleich Zylinder und Beläge kontrollieren. Vorne sicherheitshalber neue Bremsschläuche rein,Bremskolben auf Gängigkeit kontrollieren,alles entfetten,komplett entlüften und gut ist
Und in dem Leitungsverbinder unten rechts am Vorderachsrahmen am besten neue Dichtungen verbauen
Tschö MKFünnef -
Hi
welchen Verteiler hast du denn verbaut?Den vom Vergasercooper oder den vom1000er? Wenn du den vom Vergasercooper drin hast wurde auch das Resistkabel der Zündspule durch ein anderes ersetzt? Hier gab es auch mal ne Beschreibung im Forum wo der elektrische Anschluß falsch Beschrieben war!Drehrichtung des Verteilers beachtet? Werden denn beim orgeln die Zündkerzen nass oder kommt eventuell gar kein Sprit im Brennraum an? Zündfunke an der Kerze wenn du sie an Masse hälst?
Tschö MKFünnef -
Hi ,gibt auch welche da ist der Adapter von M5 auf M6 dabei !
Tschö MKFünnef -
Grias di und viel Freud' beim reanimieren
Pfüat di MKFünnef -
Hi Mario-notfalls müsst ihr durchfeiern
Tschö MKFünnef -
Hallo Gerrit
ohne die Bilder gesehen zu haben -du hast keinen MK2 aber möchtest davon die Rückleuchten einbauen-richtig?
Dann brauchst du die kompletten Rückleuchten von Baujahr 1967-69 (MK2) und auch andere Dichtung zwischen Rücklichtgehäuse und Karosserie.Rückfahrscheinwerfer fehlt dir dann aber,musst du halt einen zusätzlich dranschrauben.
Tschö MKFünnef -
Nö ,sind alle weg :D:D
und nen schönen Gruß in Richtung Bodensee;)
Tschö MKFünnef -
Wie soll man denn so einen Blitzmarathon gewinnen können wenn die anderen Autofahrer vor einem heute so langsam fahren ?
Tschö MKFünnef -
Hallo
Lochkreis der Felgen richtig? Oder vielleicht Felgen mit einem 100er Lochkreis erwischt?
Radbolzen gerade?
Die richtigen Radmuttern verwendet?
Radmutternsitz in der Felge unrund weil sie mal auf einem falschen Auto mit 100er Lochkreis montiert waren ?
Luftdruck wurde ja schon erwähnt!
Tschö MKFünnef -
Hi Ho ,
der hier hat zumindestens nen Schweller :D.
vielleicht mal ne mail hinschicken ?
http://www.classic-car-parts.nl/index.php?main…ex&cPath=144_91
Tschö MKFünnef -
Schnittstellen sind beim echten Mini nur am Blech
Tschö MKFünnef -
Tolle Seite mit vielen Infos.
Weiter so
:thumpsup::thumpsup::thumpsup:
Tschö MKFünnef -
Wenn noch aktuell vielleicht die hier ?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderde…previousPage=lr
Tschö MkFünnef -
Hallo ,
in deinem Verkaufsthread darf man 100 Euro pro Loch abziehen welches man findet -bei E-bay nur 50
Das ist nicht fair-ausser man findet nix:thumpsup:
Tschö MkFünnef -
Hallo ,
gehen auch nur die 2 Wings ohne seitenblinkerloch. 14A7240 / 147241?
Versand nach Deutschland ?
Preis ?
Kannst mir ja mal ne PN schicken !
Tschö MKFünnef
