Hallo und herzlich willkommen ,
Na, denn hau mal rein und mach aus den Beiden wieder ein fahrfertiges Schmuckstück :thumpsup:
Tschö MkFünnef
Beiträge von MKFünnef
Da wird sich schon irgendwann wieder eine Gelegenheit bieten eine
Karosse welche vielleicht schon nen 1300er eingetragen hatte zu bekommen.
Ansonsten wäre es ja ne gute Grundlage gewesen.
Vermutlich freut sich jetzt irgendwo einer das du es nicht mehr geschafft hast mitzubieten
Also -dran bleiben und das gesetzte Ziel nicht aus den Augen verlieren !
Tschö MkFünnef -
Hi ho,
@ Silverbullet Danke für den Tip:thumpsup:
@ Howlowcanyougo und aniko : Ihr habt Post
Danke und Tschö MKFünnef -
Hallo , suche noch einen Hupenknopf für ein Raidlenkrad.Wenn noch einer ein Lenkradpolster für die Mitte hat -her damit
der Tüvtermin rückt näher
Durchmesser Hupenknopf 55 mm bzw innen ca 50 mm.
Angebote bitte hier ,oder per PN oder Mail .
Hallo ins Münsterland,
darf man fragen wieso vor Baujahr 1980?
Tschö MKFünnef -
Hi ho nochmal,
den Preis hast du gemacht-ich kann ja auch nichts dafür das du sie damals als Originale gekauft hast.
Hätte ja auch ein Schnäppchen sein können...
Danke für die schnelle Antwort-ich bin raus.
Tschö MK Fünnef -
Originalqualität oder Nachbau ?
Wenn Erstes zutrifft und Versand möglich ist nehm ich sie!
Tschö MK Fünnef -
Sauber Mario,
nun steht er ja schon wieder auf Räder
Gruß MK Fünnef -
Ja,
davon reden wir ja auch.1300er in 1000er Karosse mit Kabelbaum vom 1000er.
Verteiler elektronisch vom Vergasercooper. Es gab hier im Forum mal ne Anleitung zum anschliessen des Verteilers-die ist aber falsch.Hast du das rosa-weisse Kabel noch an der Zündpule dran so wird diese nie mit 12 versorgt da es ein Kabel mit eingebautem Wiederstand ist für Zündspulen mit Startanhebung. Verteiler richtig herum eingebaut-oder die Welle um 180 Grad verdreht?Zündkabel richtige Reihenfolge?Wo steht der Verteilerfinger wenn der 1. Zylinder auf OT steht?
Tschö MKFünnef -
:D:D:D Mach's gut Knut :D:D:D
Tschö MK Fünnef -
Hallo,dein 1000er Motor hat ein rosa-weisses Wiederstandskabel vom Sicherungskasten zur Zündspule. Neues Kabel reinziehen und die Zündspule funzt auch richtig.
Welchen Vwrteiler hast du drin ?
Wenn es der vom Vergasercooper ist ,wurde er richtigherum angeschlossen?
Dann wird dein Motor furzen das dir hören und sehen vergeht,vernünftige Grundeinstellung von Zündung und Vergaser vorrausgesetzt
Tschö MK Fünnef -
Sorry, deine Bemerkung gerade erst gelesen,dann ist ja alles im grünen Bereich.
Versuche an den Bremsen können auch mal in die Hose gehen !
Warum nicht gleich richtig eingehangen und gut ist ?
Nix für ungut MK Fünnef -
Hallo,und wenn du schon mal am schrauben bist kannst du die obere Feder der Bremse noch richtig montieren :thumpsup:
mal eben korriegieren-die untere auch
Tschö MK Fünnef -
Hallo
hast ne PN !
Tschö MKFünnef -
Herzlich willkommen im Forum und viel Spaß mit Uschi
Tschö MKFünnef -
vielleicht bin ich ein wenig altmodisch,aber wenn mich ein Händler schon so gut berät würde ich einfach mal den Herrn Hohls anrufen,bestellen und gut ist.(er weiss auch was du benötigst und welche Arbeiten direkt mitgemacht werden können)
Tschö MKFünnef -
Ich schau mal nach,wenn ich umbaue brauch ich den eh nicht mehr
Tschö MKFünnef -
Hallo ,
zum Beispiel sowas ?
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=WSC98001
Tschö MKFünnef -
Hallo ,gerade bei E-Bay Kleinanzeigen gesichtet (nicht meiner)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…299897-216-1718
Tschö MKFünnef -
Hallo Mario
ich hab zum Transport ne alte Werkbank gekürzt und die Karosse draufgeschraubt.
Eventuell zwei lange Kanthölzer nehmen.Rollen dranschrauben und zwei Europaletten hintereinander auf die Kanthölzer spaxen .Wenn du drei Paletten hast und nimmst die quer kommst du auf 1,2 Meter Breite und 2,4 Meter Länge.
Tschö MKFünnef
