Hallo
du wolltest doch immer einen Mini haben,oder?
Also,wenn die neue Bremsanlage schon verbaut ist sind vielleicht ja schon die Blecharbeiten gemacht?
Vielleicht sieht es ja zur Zeit nur als "Laie" schlimmer aus wie es ist.
Selbst ist die Frau- unterstützende Hilfe müsste doch zu finden sein .
Vielleicht ist der am Anfang schwierigere Weg das Projekt durchzuziehen nach Beendigung und nen bischen Schweiß,blutige Finger und ein wenig Kleingeld das Ergebnis was du immer haben wolltest.Und du lernst dabei dein Auto und nette Leute kennen!
Warum aufgeben?
Tschö MK Fünnef
Beiträge von MKFünnef
Enlüfternippel-Ouerbohrung sauber oder zugerottet?
Eventuell zieht das System Luft durch das Gewinde wo die Entlüfterschraube reinkommt ?
Bremsschlauch von innen aufgequollen ?
Bremskolben gängig und dicht?
Den Bkv vom Inno kenne ich nicht aber möglicherweise haut dir dort schon der Bremsdruck ab ?
Tschö MK Fünnef -
Um diese Informationen zu erhalten könnte man diesen Lösungsweg wählen:
1: PN senden
2: raus aus der virtuellen Welt und mit dem Verkäufer telefonieren wenn wirklich Kaufinteresse besteht!Klappt so am besten ...glaub's mir
Tschö MK Fünnef -
Adressen und Telefonnummern sollten vielleicht besser als PN oder Mail weitergegeben werden,oder direkt auf der ersten Seite in der Tageszeitung veröffentlichen ...
Tschö MK Fünnef -
Frag mal den E-Bay Verkäufer sammlernetz, vielleicht kann er dir den Aufkleber besorgen.
Tschö MKFünnef -
Man könnte auch noch darauf hinweisen wie ungenau die Fahrzeugbeschreibung ist . Denn der angebotene Mini hat weder 14 Zoll Reifen noch von innen verstellbare Aussenpiegel:D
Gutes Gelingen :thumpsup:
Tschö MK Fünnef -
Hallo ,
eventuell auch mal alle Benzinschlauchverbindungen (Benzinpumpe, Tank , Vergaser, Benzinfilter )kontrollieren ,kann ja auch sein das er irgendwo tropft .
Tschö MKFünnef -
Na,für lau hätte ich ihn dann ganz lackieren lassen- dann fällt es auch nicht mehr auf
Tschö ihr Eulen MkFünnef -
Da der erste Beitrag schon gut zwei Jahre alt ist muss sie schon wieder zum Tüv
Tschö MkFünnef -
Hi , hast ne PN
Tschö MKFünnef -
Hallo ,meinst du den für oben ?
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=12B2062
oder für unten
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=12B2095
Auf dem ersten Bild ist am Sicherungskasten rechts ein Kabelschuh dran der hinten aussieht als ob das Kabel sich gelöst hat .
Ich habe leider nur den Anschlussplan für den 1300 er Gutmann Kat. Kann dir nicht sagen in wieweit der anders ist.
Tschö MKFünnef -
...ich kann auch nur Vergaser
-aber wird wenn der Crashschalter ausgelöst ist nicht die Benzinzufuhr unterbrochen ? Je nachdem wo " Sprit da " ist !
Tschö MKFünnef -
Radiokonsole würd ich nehmen . Sag mal nen Preis mit Versand
Achso ,dein Postfach ist voll.
Tschö MkFünnef -
:D:D:D:D Behalt ihn!!:D:D:D:D
Tschö MKFünnef -
nun- wenn du den Tip von Innouwe befolgt hättest, wärst du schneller auf den Fehler gekommen, denn wenn das mittlere Kabel nicht an der Verteilerkappe ist springt auch kein Zündfunken von der Kerze auf Masse über-aber schön das er wieder läuft
Tschö MKFünnef -
Hi Marco
viel Spaß mit dem Kloinen und beim Schrauben!
Tschö MKFünnef -
ich war als Kind ja schon neugierig-darf man wissen wofür du sie benötigst?
In einer AU steht ja immerhin eine Fahrgestellnummer bzw ein Nummernschild drin-und die Daten kann man ja auch so erfahren.
Tschö MKFünnef -
Hinten im Hilfsrahmen sind Trompetenähnliche Gebilde verbaut welche die Bewegung der Schwinge zu den Gummies weiterleiten. An den Trompeten sind vorne Kugelköpfe verbaut welche in einer Teflonpfanne ihren Dienst verrichten. Diese Pfannen scheuern sich schon mal durch und dann rutscht der Knuckle bzw Kugelkopf bis auf den Boden der Schwinge und schon ist dein Mini tiefer.Kann man austauschen.Knuckle ist jr nachdem wie lange so gefahren wurde auch hin.
Schwinge auch mal auf Spiel überprüfen ebenso die Aufnahmen des Hilfsrahmens an der Karosse.
Und nein- am vollen Tank liegt es nicht
Tschö MkFünnef -
Nichts-nur noch 9 Jahre warten und gut pflegen !!
Tschö MK Fünnef
