Hallo ,
Hab immer nen Schaltzug vom Fahrrad und 2 Lüsterklemmen dabei ![]()
Tschö Mk Fünnef
Beiträge von MKFünnef
Hallo ,hab mal von einem ein fast ähnliches Problem beschrieben bekommen .
Bei ihm quollen die Bowdenzüge zu ,wurden also enger da er die Innenzüge mit einem Silikonspray oder Gleitsray gängig machen wollte .
Tschö MK Fünnef -
Hallo ,ich fahr den Vergaser aus Überzeugung und hör mir meine Musik gerne auf meinem Plattenspieler an .
Manchmal kommt man an der Technik halt nicht vorbei wie zum Beispiel Internet und Co.Auf Rauchzeichen antwortet ja keiner mehr ...:D
Tschö Mk Fünnef -
Sprich, mit einem RC40 bist du illegal unterwegs, ob eingetragen oder nicht.
Hallo ,na was ist denn illegal,wenn ich mit einer eingetragenen Rc-40 durch die Gegend fahr ?Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme damit..Liegt vieleicht daran das Fächerkrümmer,offener K&N und Motorumbau auch eingetragen sind und die kontollierende Instanz bis dato immer zufrieden mit meinem Kleinen war ...;)
Illegal sind für mich die die sich um Eintagungen nen Dreck scheren und bei einem Unfall auf einmal aus allen Wolken fallen.Was einzutragen geht lass ich auch eintragen
Tschö MK Fünnef -
:D:D:Dhttp://'http//%5BURL=http:/…=golfr32uj6.jpg"]http://http://img141.imageshack.us/my.php?image=golfr32uj6.jpg[/URL]:D:D:D
Tschö MK Fünnef -
Hallo ,schade genau die suche ich aber in 5jx12
Tschö MK Fünnef -
Auf dem einen Topf ist ein weisser Aufkleber mir roter Schrift Stainless Steel
darunter rot nochmal SS .Sonst kann man nix erkennen -keine Stempelung im Topf selber ,Rohre kein Edelstahl:(
Vieleicht ne Edelstahlanlage die mal zersägt worden ist ?
Tschö MK Fünnef -
Hallo ,also keine RC40 sondern mit normalem Rohrdurchmesser von vorne bis hinten....
Hab ja ne Rc40 drunter ....die ist anders...
Es sei denn die gab es auch mal mit nem Rohrdurchmesser von ca 30 mm
Tschö Mk Fünnef -
Hallo,gab es mal ne Auspuffanlage in Originalabmaßen ,bei der man das vordere Hosenrohr (kurzes Stück von oben bis kurz hinterm Bogen ),den Mitteltopf und den Endtopf zusammenstecken konnte (also mit einem aufgeweiteten geschlitzten Ende) bei der die Töpfe aus Edelstahl waren ?Also 3 teilig mit 2 Töpfen ...
Wenn ja wer hat die verkauft und gibt es sie noch ?
Danke fürs bemühen MKFünnef -
Hallo ,laut Bericht soll das Muster so sein ..Damit auch wirklich jedes Dach einmalig ist, wird das Material in unterschiedlichen Mustern aufgeklebt.
So ein ähnliches braunes Zeug hab ich an den Schwellern:D
Tschö Mk Fünnef -
Schau dir doch mal die Kontakte der Lima an bzw die Stecker in dem schwarzen Gehäuse welche dort drauf kommen .Meine waren mal so oxidiert das er mal auf 13,nochwas und dann nur auf 12,2 Volt geladen hat .Dazu kam dann ,Gebläse, Licht ,Scheibenwischer und Radio und da war dann irgendwann die Batterie leer..kaum merkbar hat der Kleine sich aus der Batterie versorgt...
Seitdem messe ich was an der Batterie ankommt und lass nen Helfer am Stecker der Lima wackeln ,Vieleicht fehlt ja auch der Drahtbügel ?
Tschö Mk Fünnef -
Hallo ,hast du eventuell ne Wasserpumpe mit Bypassanschluss verbaut ,wo dann oben der Gummiestopfen der als Verschluss dient porös wird ?
Tschö MK Fünnef -
Hallo ,wollte eigentlich beim Gfk bleiben ,eventuell die Streben oben mit Rechteckblechen und vier Schrauben verstärken und die Front in den Abschleppösenbohrungen auf Zapfen setzen und seitlich mit nem versenkten Verschluss verschliessen .Andere Methode wäre eine mit ner Anflächung versehenen Welle im vorderen Bereich der Scharniere das ich die Front abnehmen kann ohne irgendwelche Schrauben zu lösen wenn ich über den normalen Drehpunkt der Öffnung hinüberkomme.Eventuell verbunden mit dem öffnungsmechanismuss des alten BMW E21 wobwi die Haube nach der entriegelung erst ein Stück nach vorne springt und dann hoch zuklappen ist .
Wollte nur nicht nagelneue Streben zum Umbauen nehmen.
Mal schauen hab ja noch nen Winter lang Zeit ...
Tschö Mk Fünnef
(hast ja eh noch nen Bier gut:D ) -
Hallo ,suche Rahmenabstützungen vorne (Streben)und Scharniere,Verschlüsse bzw gute Ideen für einen Flipfrontumbau.Kann ruhig gebraucht sein ,wird eh überarbeitet;)
Angebote bitte hier oder per Pn .
Huups- brauche noch zwei Hilos oder ähnliches ,und ein paar einstellbare Zugstreben,also wer noch was liegen hat
Danke schön Mk Fünnef -
Hallo ,hab ich hinter mir .wenn du Fragen hast schick mir ne Pn ...:)
Tschö Mk Fünnef -
Hallo ,eventuell die Gummies vom oberen Motorknochen bzw das Halteblech eingerissen oder die Schraube welche den Knochen am Kopf befestigt abgerissen .Bzw unterer Motorknochen Gummie oder Motorhalter lose oder weich .
Tschö Mk Fünnef -
Hallo ,natürlich sollte man sich immer die Frage stellen was für ein Auto man sich für ca 12oo Euronen vorstellt .Dieser Mini ist ca 20 Jahre alt und wäre er vollrestauriert oder komplett geschweisst zusätzlich der Wasserpumpe und dem anderen Kleinkram laut Beschreibung stünde er wohl nicht mit einem Sofortkaufenpreis in dieser Höhe bei E-Bay drin,sondern vermutlich mit einem solchen als Mindestpreis....Das Minis gerne rosten ist auch allgemein bekannt .
Ich würde bei bestehendem Interessse entspannt hinfahren anschauen handeln und dann entweder mit 2 entspannt zurückfahren oder mit einem und ner Erfahrung mehr das es wahre Schnäppchen bei E-bay selten zu finden ;)gibt
Tschö Mk Fünnef -
"Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist unverzüglich erforderlich" ,so stehts auf jedenfall unter meinen Tüvgutachten ;).
Tschö MK Fünnef -
Hi,frag doch mal die Mädels denen man immer die Dollarscheine in den String steckt-die müssen die doch auch irgendwo tauschen:D:D
Tschö Mk Fünnef -
Hallo ,
keine Ahnung -ich bin immernoch auf meinen Yokos unterwegs und andere Testpersonen gibts wohl nicht
Los trau dich
und schreib dann deinen Testbericht
Tschö MK Fünnef
