... werden wohl auch langsam selten .......
Max
Max
........ Bügel passgenau ?????
Hm ... coole Sache ... wer hat denn noch einen passgenauen Mini ???
Max *schonmalinDeckunggeh*
>>>>>> Deinen jetzigen Brief nimmst du mit zum TÜVer, das macht es ihm wesentlich leichter.
.... er hat doch garkeinen Brief .........
Max
... diese Anschlüsse sind für "be - und Entlüftung" ......
Der "obere" sorgt dafür das die Pumpenmembran sich bewegen kann, der "untere" lässt die Kontakte "atmen" ........
Für den Fall das du die Pumpe im Kofferraum montieren willst, solltest du Schläuche von diesen Anschlüssen nach Aussen führen. Im Extremfall könnte bei poröser Membran Kraftstoff austreten, was ich aber noch nie erlebt habe.
Wenn du die Pumpe Aussen unter den Achsrahmen hängst (wo sie original verbaut war) legst du die Schläuche so, das kein Wasser eindringt.
Du kannst die Pumpe aber auch als "Sprengsatz" verwenden ....... *grins*
... indem du die beiden Stutzen miteinander verbindest ...... wird die Membran undicht, leitest du den Sprit direkt an die Kontakte ... und "bumm" ...... mit Überraschungsautomatik ... weil, ob und wann das "bumm" kommt, weiß niemand .......
Max
....... und vergiss die Geschichte mit dem vor-Vor-Halter .......
Du hast das Auto mit allen Papieren gekauft und sie dann verbusselt ...... sonst darfst du noch Unterschriften von Leuten besorgen, deren Aufenthalt unklar ist, oder die bereits beerdigt sind ......
Max
Überrollkäfige / Überrollbügel gibt es bei diversen Händlern (siehe Liste) oder bei Motorsport-Fachhändlern wie z.b. Sandtler.
Gute Bügel/Käfige haben ein ONS-Zertifikat und sind Eintragungspflichtig, weil zumindest die Zahl der Sitzplätze im Fahrzeug von 4 auf 2 reduziert wird.
Rücksitz fällt wegen der Diagonalstrebe flach ......
Strassenzulassung ist kein Problem.
Max
.... vorn unter dem Achsrahmen, ca. da wo die Querlenker gelagert sind ......
..... hinten unter dem Achsrahmen, im Bereich des "T" (inneres Lager des Schwingarmes) wo die Quertraverse und der Längsträger aufeinandertreffen ....
Max
.... und wenn man den Motor ohne Rahmen nach oben rausheben will, hängt er ganz wunderbar, wenn man ihn an der mittleren Zylinderkopfschraube (vor dem Ventildeckel) anhebt, inden man mit einer passenden Mutter einen Metallwinkel mit Löchern auf dem Bolzen fixiert.
Der Motor hängt "quer" Waagerecht und in Fahrtrichtung in genau der Neigung die er braucht um mühelos am Schlossträger vorbeizukommen ohne mit dem Differential hängen zu bleiben.
WICHTIG:
El Gazolino hat vergessen, was auch ich immer gern mal vergessen habe .......
Die Tachowelle !!
Max
Moin Ferdi
Die von dir geschilderte Problematik hängt mit einem Spannungszusammenbruch im Bordnetz zusamen ...... das Bordnetz wird beim Starten unter 11 Volt gezwungen, wo die Zündspule den Dienst quittiert.
Beim Anschieben killt der Anlasser das Bordnetz nicht und der Motor springt an.
Dieser Effekt hat sicher mehrere Gründe:
1. Kontakt-Korrossion an den Masseverbindungen vom Motor zum Chassis
2. Übergangswiderstand an den Batteriepolen/Masseband von Batterie an Chassis
3. Korrossion an den stromführenen Klemmen am Anlasser (von dort verteilt sich die Plusseite)
4. der Anlasser ist verschlissen und zieht mehr Strom als ein neuer
Die älteren Minis (ab ca. 1980) hatten eine Hochleistungs-Zündspule mit Vorwiderstand ...... und ein Kabel das beim Starten am Vorwiderstand vorbei 12Volt direkt an die Zündspule leitete.
Ob es diese Schaltung bei den Einspritzern auch noch gibt weiß ich nicht.
Max
In diesem Fall ......
ABSCHLEPPSTANGE !!!
Die Hydraulikflüssigkeit (Bremsflüssigkeit) soll regelmässig kontrolliert und der Wassergehalt gemessen werden !!
Bremsflüssigkeit ist Hygroskopisch = sammelt Wasser aus der Umgebung/Luft
Ist der Wasseranteil zu hoch beginnt die Flüssigkeit beim bremsen zu kochen =Bremsdruck weg ...... GEFÄHRLICH !!
Im Kupplungssystem kommen so hohe Temperaturen nie vor, die Flüssigkeit wird nie gewechselt und mutiert zu einer wässrigen Lösung ..... Folge ist ROST der die Dichtungen am Nehmerzylinder zerlegt ..... undichtigkeit und Funktionsausfall .......
Max
????????????????? Kabel ????? mit Schraube dicht machen ??????
Ist das Zeug das du dir reintust Apothekenpflichtig, oder kann man es mit Zutaten aus der Drogerie selbst zusammenrühren ???
Schreib deine Anfrage doch bitte nach der Ausnüchterung nochmal, damit man vielleicht zumindest Ansatzweise erkennen kann was du wissen willst !
Max
... bis zu dem Tag, an dem er fragt was wohl an seinem Mini kaputt ist .....
Max
.... man kann aber auch ganz einfach (wie langweilig) vor Beginn des frostigen Wetters Scheibenreiniger mit Frostschutz einfüllen ...............
Dummerweise hilft die beste "Wasservorwärmung" nichts, wenn die Düsen vom Fahrtwind tiefgekühlt zugefroren sind ....... beheizte Düsen gibt es bei diversen Fahrzeugen .... einfach umbauen.
Max
Welcome ......
... und wenn du noch brav dein Profil ausfüllst, werden wir sicher nett bleiben.
Max
... wie wäre es mit einer Online abrufbaren Bedienungsanleitung für die verschiedenen Mini-Modelle ????????????????????
Was ich hier so lese ........ ich kann/will es nicht glauben .......
Leute, wenn ihr die Anzeigen im Armaturenbrett nicht kennt, oder nicht kennen wollt solltet ihr vielleicht wieder auf´s Fahrrad umsteigen ..............
*langsam am Rad dreh*
Max
...auch ein wenig fett in die kugelpfanne!!
trocken einbauen wäre nicht korrekt...
... gibt es die auch "trocken" zu kaufen ??????
Max
Ölstand 5 mm über Maximum tut noch nichts .........
Warnlampe glimmt bei vom Schalter abgezogenem Stecker ???
Sicherstellen das der Stecker nicht an Masse (Motor/Karosserie) kommt .....
Wenn die Lampe noch immer glimmt ist irgendwo das Kabel angescheuert und bekommt Kontakt zu Masse oder ist in Verbindung zu einem anderen Kabel...
Kabelbaum prüfen ..... (Verlegung/Scheuerstellen)
"Ring" ist ein Federring / Schraubensicherung ....... wurde wohl vergessen, denn wenn es ´ne Schraube losgerappelt hätte, wüsstest du davon ....... wo der Ring lag ist kein Platz für lose Schrauben .... das scheppert ganz gewaltig.
Öl an der Schwungscheibe/Kupplung ????? (wäre zu sehen wenn der Anlasser raus ist) .........
Max
... bei dem Fett geht es nur darum das die Knuckles dann besser in das Loch gleiten und der Gammel eingedämmt wird.
Max
Obacht!
... ich lasse dein "Obacht" gelten .......
Es kann keiner wissen das auch meine Wurzeln (zumindest Mütterlicherseits) weit in den Osten (südöstlich von Dresden) reichen .........
Ich habe auch nichts gegen die neuen Länder und ihre Bewohner, es zeigen sich aber doch immer wieder so ein paar Eigenheiten die einen "Verdacht" hervorrufen ........ und hier wurde er (mal wieder) bestätigt.
Ich greife nicht an ........ ich stelle fest ......
Max
.... ich wollte es nicht sagen ........
Max
