Beiträge von Maxxs
    Moin ......
    Hat mal einer von euch einen Hauptbremszylinder von einem der "Pedalgestänge quer durchs Auto zum Serrvo-Mini´s" (z.b. Bj. 98 MPi) auseinander genommen ???
    Sind die Kolben/Dichtmanschetten für beide Bremskreise im Durchmesser gleich, oder gibt es einen Unterschied ??
    Max
    .... kannst du den Verrgleich von Frostschutz im Scheibenwaschwasser und im Kühlsystem komplett vergessen ......
    Im Scheibenwaschwasser kommen nur Alkohole zum Einsatz, die du widerum im Kühlsystem nicht anwenden kannst, da Alkohol verdunstet .......
    Im Kühlsystem verwendete Glykolverbindungen sollten 50/50 mit Wasser gemischt sein, weil sie bei der Mischung den besten Kompromiss zwischen Wärmeableitung und Korrossionsschutz erreichen.
    Eine 50/50 Mischung entspricht einem Frostschutz von ca. -40 Grad.
    Max
    Der "Wischwinkel" ist nicht einstellbar .......
    Die einzige Möglichkeit wäre der Umbau auf eine völlig andere Wischmechanik, für die aber wohl der Platz fehlt.
    Die Frontscheibe des Mini ist nicht "hoch" genug, um mit einem Einarm-Wischer auch nur Ansatzweise ein brauchbares Wischfeld zu haben.
    Wie bereits erwänht, währe der Mercedes-Einarmwischer mit der "M"-Kulisse ein verwertbares Patent ....... sowas mit einer der Mini-Frontscheibe entsprechend angepassten Kulissenbahn ....... ist aber technisch aufwändig und störungsanfällig.
    Nocken ...... ja, im Wischermotor ist ein Nocken, der beim ausschalten dafür sorgt, das der Wischer in die Ruhelage fährt .... am Wischermotor liegt einmal Dauerplus an, um diese Rückstellfunktion mit Strom zu versorgen.
    Hierbei geht es nur um die Ruhelage, einen Einfluss auf den Wischwinkel hat der Nocken nicht.
    Du kannst im Grunde genommen mit der original Wischermechanik keinen Einarmwischer TÜV-tauglich herstellen ...... einzige Chance wäre ein anderen Wischermotor vom Landrover oder sonstigen Fahrzeugen, die mit der Mini-Schubwendeltechnik kompatibel sind und von Haus aus einen größeren Wischwinkel haben .......
    Ich halte das ganze Vorhaben jedoch für Zeitverschwendung.
    Max
    Max
    ??!!!???? 2 - 3 cm ?????? Zentimeter ???? Nicht Millimeter ????
    Wenn da wirklich Zentimeter Spiel sein sollte (im Gelenk) ist der Achsschenkel möglicherweise so beschädigt, das ein neues Gelenk nicht wirklich das Ende der Odysse darstellt .......
    Max
    ........ aber eine Werkstatt, die ihren "Dienstleistungsgedanken" nicht völlig gegen Geldgier getausch hat, macht die Lichteinstellerei das ganze Jahr über als "Service am Kunden" kostenlos .........
    Max
    12 - 13 Volt ist die "Leerlaufspannung" der Batterie .... die soll sie haben wenn sie ohne Last ist .......
    Wenn du mal bei laufendem Motor messen könntest ...... dann sollten ca. 14 - 14,5 Volt anliegen ......
    Bei laufendem Motor mit Licht, Gebläse auf vollast und Heckscheibenheizung sollten immernoch mindestens 12,5 Volt an der Batterie ankommen.
    Wenn nicht Keilriemenspannung checken .....
    Max
    hmmmppffffff ....... nun ja, die Löcher lassen schon ein bisschen Luft an den Ladeluftkühler .......... Showtuning hin oder her .......
    Was der "Künstler" uns allerdings mit dem einen Nebelscheinwerfer neben dem einen Fernscheinwerfer am Frontgrill sagen möchte ....... Rätsel über Rätsel.
    Max
    Als Winter- und Vernunftauto halte ich mir den da:
    ...ist nen 78er Land Rover Serie Ex-Militär. :cool:
    ... du hättest Komiker werden sollen ......
    `n Ex-Army-Landy als "Vernunftauto" ......... "stay rofl" würde der Onkel sagen :cool:
    Was geht erst los wenn du unvernünftig wirst ???
    Der 108er ist aber ein cooles Partyauto ...... viel Platz zum drin Pennen, eigentlich ideal für Schotten und Co.
    Wenn ich das so sehe hätte ich meinen 1965er Ex-BGS-Landy wohl besser nicht verkauft *grübel*
    ... man hätte dann fast den Fuhrpark für ´ne Mini-Armee zusammen gehabt .... shit happens .....
    Kommst du am 15. auch nach Leverkusen ???? ... oder wird das niXS ??
    Max (der Löscher) ;)
    Motorblöcke haben im Guss erhaben "eingegossene" Nummern um die Motorblöcke unterscheiden zu können ........... nicht mehr und nicht weniger.
    Der Hersteller könnte dir anhand dieser Nummer sagen mit welcher Form der Block gegossen wurde ....... nicht mehr und nicht weniger.
    Welche Kurbelwelle, was für Kolben bzw. wieviel Hubraum der Motor hat, ist eine völlig andere Baustelle, weil man z.b. aus einem 1000er auch ´nen 1100er machen kann .... mit der entsprechenden Kurbelwelle-Pleuel-Kolben ...
    Die Blöcke sind identisch .....
    Max
    ... na Klasse ........
    Da ärgert man sich dann doch, daß man im Rahmen des Rückbaus an der Deutsch-Deutschen Grenze versäumt hat ein paar Selbstschussanlagen abzugreifen ........
    Haben die Säcke wenigstens die Finger von den Mini-Spezialitäten gelassen ????
    .... und was noch viel wichtiger sein kann ........
    Die Spitzbuben haben gesehen was in deiner Werkstatt so rumlag/stand ......
    Wenn die beim nächsten Spitzbubenstammtisch erzählen was sie da als "wertlos" erachtet und liegen gelassen haben, macht sie möglicherweise einer Schlau und das Drecksvolk kommt dich nochmal besuchen ........
    Max
    ... worst case ......
    ... nicht wirklich ..... du hast eher noch Glück gehabt.
    TÜV in Göttingen hat mich damals mit "geht nur mit Typprüfung und Abgasgutachten ... fahren sie nach Hannover" .... abgewimmelt .... der Prüfvorgang in Hannover hätte den Zeitwert des Fahrzeuges überschritten.
    Am Ende hat "mein TÜVler" das ganze wie von dir beschrieben (Emmissionsklasse unbekannt) eingetragen ................ leider ist der mann schon Rentner.
    Max
    Ihr dürft ja das schreien anfangen ...... aber .....
    Ich habe mich nie mit der Mini-Historie befasst, weiß daher nicht welche Modelle in welchen Jahren gebaut wurden bzw. käuflich zu erwerben waren.
    Ich habe das ganze Theater mit der Motoreintragerei vor Jahren mal durchgezogen ....... die Motoreintragung war ein echtes Abenteuer, den TÜVler gibt es leider nicht mehr.
    Wenn es 1987 einen 1300er Mini "ab Werk" gegeben hat, kannst du das für diesen Mini erstellte Abgasgutachten auf dein Auto anwenden, solange "DEIN" Umbau den technischen begebenheiten des "Werks 1300" entspricht.
    Damit bist du aus dem Schneider ...........
    Der eine Knackpunkt ist die EZ. 1987 ....... die nächsten Knackpunkte sind an der Tatsache festgemacht, daß der ganze andere Kram wie z.b. Hilo, Negativ-Kit hinten, einstellbare Zugstreben ect. genaugenommen "Rennsport-Zubehör" darstellt, welches NIE geprüft wurde und somit keinerlei Unterlagen über die Belastbarkeit oder gar das Material aus dem die Sachen hergestellt sind, existieren.
    Leider ist die Rechtsprechung nicht einfacher geworden und der TÜVler im allgemeinen und besonderen nicht mehr so "locker" wie er das vor vielleicht 20 Jahren mal war ....... auch wenn man im Rahmen der EU-Richtlinien ab und zu das Gefühl hat .........
    Es wird nicht leicht .....
    Max
    .... was für ein Alarm, um ein Bauteil das weder die Funktion noch die Sicherheit des Fahrzeuges nennenswert beeinflusst .......
    Wenn die RC40 ein Brüllrohr wäre wie es die eine oder andere Motorrad 4in1-Anlage ist ..... da würde ich in´s grübeln kommen ...... aber doch nicht bei einem Auspuffsystem, welches weder unter der Tür rausguckt, noch Geräuschtechnisch auffällig ist.
    Ist irgendwo an den Schalldämpfern der RC40 ein E mit ´ner Nummer eingeprägt ????
    Ich habe soooo lange keine RC40 in der Hand gehabt ....... der letzte von mir bewegte Inno 1300 hatte vom Fächer nach hinten Nahtlos gezogenes Gasrohr aus dem Heizungsbau und als Abschluss ´n Endtopf vom Golf 1 GTi.
    So what ........
    Max
    Max
    ... trocken gestanden ........
    Ich denke du solltest mal bei angehobenem Fahrzeug testen, welches Rad da noch gebremst wird ........
    Ich möchte behaupten das die Zylinder an der Hinterachse festgerostet sind und an der Scheibenbremse auch nur ein Bruchteil der beweglichen Teile in Bewegung sind .......
    Löst die Bremse (an den Rädern) ????? Schläuche zugequollen ???
    Max
    Unwucht an der Vorderachse ist natürlich je nach geschwindigkeit im Lenkrad spürbar ....... an der Hinterachse je nach Stärke/Unwucht bzw. Zustand der Hinterachse/Schwingen/Dämpfer durchaus als Vibrationen spürbar .......
    Dein "hoppeln" ist eher auf "Flachstellen" vom lange belastet stehen zurückzuführen .......
    Du wirst ja sehen was beim Auswuchten rauskommt und wie sich das Auto danach anfühlt.
    Max
    ... unabhängig davon ...... ist der "Schalter" ein Kunststoffgehäuse .... und da kann man mit dem "richtigen Öl" schon ordentlich Schaden machen.
    Nicht jeder Kunsstoff ist auch Ölbeständig und so kann es passieren das sich das Gehäuse regelrecht auflöst ...... und zerbröselt.
    Nähmaschinenöl z.b. ist wunderbar geeignet um Kunststoffe aufzubröseln.
    Max
    ....... Denn das die richtig ausgewuchtet sind gehe ich mal davon aus, weil schon Gewichte dran hängen.
    ... vergisst du am besten ganz schnell.
    Ich habe in den letzten Wochen sicher weit über 100 Winterräder auf/umgezogen und montiert ....... da gehört das Auswuchten dazu .......
    Nur weil an einem Rad Auswuchtgewichte dran sind, muss da niXS mehr stimmen. Wer wuchtet die Räder denn aus, wenn sie im Frühjahr in den "Sommerschlaf" geschickt werden ?????
    Niemand ......
    Sie werden beim ersten Aufziehen ausgewuchtet und dann gefahren ...... verschlissen, gequält (Bordsteinkanten rauf und runter) ...... da hat es sich nach dem Winter mit "ausgewuchtet" erledigt.
    Ich habe mehrfach den Versuch gemacht und bereits gewuchtete Räder einfach mal zur Kontrolle auf die Wuchtmaschine gehängt ........ es waren BEI ALLEN Rädern 5 - 10 Gramm pro Seite, in einigen Fällen weit mehr Differenz .......
    Seither wuchte ich pauschal alle neu ...... es sei denn der Kunde lehnt es ausdrücklich ab .......
    Von 10 Kunden die ablehnten, waren widerum 8 für das Auswuchten, nachdem man nur eines von 4 Rädern "mal zur Probe" auf die Wuchtmaschine gehängt hatte ...... 5 und mehr Gramm Unwucht ...... die 2 verbleibenden sehen wir im Frühjahr wieder .... zum erneuern der Spurstangenköpfe ect. plus Achsvermessung .......
    Auswuchten ist billiger.
    "Hoppeln" erzeugt man nur mit "eirigen" Rädern ...... d.h. die Reifen haben eine "Flachstelle", weil z.b. ein abgemeldetes Fahrzeug über Monate oder gar Jahre auf den Rädern gestanden hat ............
    Gebrauchtkauf von Kompletträdern ist (leider) schnell mal ein Griff in´s Klo ....
    Lass die Räder auswuchten, vielleicht hast du ja Glück und nach dem wuchten kehrt Ruhe ein .................... wenn nicht, sind deine Winterreifen eher eckig als rund ......
    Max
    ... das ganze hängt wohl oder übel mit den deutschen Zulassungsvorschriften und der späteren "Aufweichung" durch EU-Verordnungen zusammen.
    Früher hatten die Nebellampen auszugehen, wenn Fernlicht aktiviert wird ......
    Abgesehen davon das sich der Lichtschalter bedankt, wenn er 6 Scheinwerfer mit Strom füttern soll ....... ohne ein vernünftige Relaisschaltung sollten Zusatzscheinwerfer ohnehin NICHT betrieben werden ....... bei den Innocenti 1001 und 1300 (B38 / B39) rauchten die Lichtschalter in der Lenksäule (Fern-Abblend-Standlicht-Umschaltung) schon mit Standartbeleuchtung gern mal ab.
    Meiner einer (noch an die "alte" Schaltweise gewöhnt) hat kein Problem damit, wenn die Nebellampen verlöschen, sobald Fernlicht gefragt ist .... es entlastet ganz einfach das Bordnetz ...... ist halt nur in Sachen Relaissteuerung ein kleiner Unterschied.
    Max
