Beiträge von Maxxs
    Höhenschlag kommt nicht von einem Tag zum anderen ... es sei denn man ist Kamikaze-mässig ´ne Bordsteinkante hochgedonnert ......
    Ich wage zu behaupten das schlicht und einfach ein Auswuchtgewicht weggeflogen ist. Unwuchten zeigen sich je nach Größe durchaus bei unterschiedlichen Geschwindigkeiiten.
    Ich hatte den Spass bei meinem ersten Mini zwischen 140 - 147 Km/h (laut Tacho) .....
    Max
    .. schlau-Meyer1975 ......
    Keine Daten im Profil ........ was für ein Auto, in welchem Ort (wenigstens Postleitzahl) damit evtl. in der nähe wohnende Mini-Schrauber/Kenner dir vielleicht helfen können ........
    Wenn etwas "knallt", sollte man meinen das da was geplatzt ist...... wenn es dann qualmt oder dampft und nach dem abkühlen nichts zu sehen ist, gehe ich mal von Wasser aus ... das verdunstet einfach. Wäre Öl ausgetreten, hättest du ´ne Mords Sauerei auf dem Hof.
    Check den Kühlwasserstand, füll nötigenfalls auf und lass den Motor im Stand warmlaufen....... bei offener Motorhaube ... es wird sich schon zeigen wo der Hase im Pfeffer liegt.
    Max
    "Ausgerichtet" wird das Lenkgertriebe, indem man im Fussraum Beifahrerseite den Gummistpofen rausmacht, wo beim Rechtslenker die Lenksäule durchgehen würde.
    Das Lenkgertiebe hat einen Nippel oder ´ne Schraube in der Position, der dann mittig im Loch zu sehen ist.
    Max
    ... früher hatten die Mini´s noch eine sog. "Kommissionsnummer" irgendwo rumhängen ..... hatte wohl mit der Produktion zu tun ......
    Mach dich nicht verrückt ... wenn die Fahrgestellnummer am Auto da ist, wo sie sein soll und nicht gerade nachträglich (krumm) eingeschlagen oder eingeschweißt aussieht, kannst du wohl Ruhe bewahren ......
    Max
    ... Ölstand sollte klar sein, wie der Peilstab zu benutzen und zu "lesen" ist .....
    Kühlwasserstand: wenn du den Kühlerverschluss öffnest sollte Wasser sichtbar sein, d.h. die Lamellen bzw. Wasserkanäle im Kühler sollten gefüllt sein und noch 1-2cm Wasser darüber stehen.
    Betriebsstoffe wie Kühlwasser und Motoröl checkt man je nach Fahrstrecke wenigstens einmal im Monat, wenn nicht sogar wöchentlich .... du wirst schon merken wie schnell/langsam die Pegel sinken.
    Bei einigen "Vereinen" und bei Firmen mit ständig wechselnden Fahrern/Fahrzeugen ist es üblich eine "Überprüfung vor der Benutzung" zu machen ... d.h. morgens vor Fahrtantritt Öl und Wasser checken.
    Nur weil gestern noch alles fit war, muss nicht automatisch heute auch noch alles okay sein.
    Wenn sich über Nacht z.b. ein Marder an deinen Wasserschläuchen vergnügt hat, steht die Karre trocken .......... obwohl du vielleicht gestern erst aufgefüllt hast.
    Max
    Meiner einer verbringt viel zeit in der werkstatt eines Freundes ...... seines zeichens Reifenhändler.
    Ihr könnt euch nicht vorstellen, was manche Kunden abziehen......
    Kommt neulich einer mit Reifen die ihm ein Bekannter besorgt hat, somit ein "Freundschaftsdienst" ...... einer der Reifen hatte, obwohl neu Höhenschlag, was auch mit Auswuchten nicht zu beseitigen ist. Meinem Kumpel konnte er nichts, weil er die Reifen selbst angeschleppt hat.
    Im Nachhinein stellt sich heraus, daß es sich um "B-Sortierung" gehandelt hat, also mit Produktionsfehler ect.
    Inzwischen verlangt er von dem Bekannten der ihm die Reifen besorgt hat Ersatz/Garantie/Wandlung und so weiter ....... was natürlich nicht geht, weil B-Ware vom Umtausch ausgeschlossen ist ...... der "Kunde" droht mit Rechtsanwalt.
    Saubere Sache das ........ was sind wir froh, das der Typ die Reifen nur bei uns montieren und wieder abziehen ließ.
    Unabhängig davon hat der Typ den Reifen mit Höhenschlag ersetzt bekommen und will jetzt den ganzen Reifensatz nicht mehr ..... ist aber wohl sein Problem.
    Max
    ... euer Ehren ;)
    Wenn der Kraftstoff aus einer undichten Pumpe oder dort angeschlossener Leitung austritt, läuft er erstmal nach unten ...... und folgt bei hinten angehobenem Wagen der Form des Getriebegehäuses (schräg nach vorn geneigt) ...... und tropft dann vorn erst ab ........
    Ja..... meine Ex-Frau hat Recht...... ich bin ein RA .... das steht für "rechthaberisches *********" ......
    Max
    Frag einfach mal bei deinem örtlichen Reifendealer nach .......
    Mit gebrauchten wirst du nicht wirklich Erfolg haben, da unsere Regierung beschlossen hat das Winterreifen PFLICHT sind...... d.h. jeder braucht einen Satz Winterreifen für sein Auto.
    Ein guter Reifenhändler wird dir Winterreifen zu einem fairen Preis anbieten.
    MERKE: PREISWERT ist gefragt, NICHT BILLIG ...........
    Der Reifen entscheidet bisweilen ob es dir möglich ist eine Kurve zu fahren, oder ob du im Graben landest .......... ist die Karre erst krumm, hat es sich echt gelohnt am Satz Reifen 30 Euro zu sparen ......
    Max
    Das hört sich nach "mach es mal richtig" an ........
    Mach mal eine "richtige" Motorinspektion .... so mit allem was dazugehört.
    Kompression prüfen, Öl checken, Zündung checken und einstellen, Ventilspiel überprüfen und Vergaser / Gemischaufbereitung überprüfen ........ und wenn du es nicht selbst kannst, such dir einen Menschen der vor dem Mini keine Angst hat bzw. vielleicht auch noch weis was er tut.
    Hilfreich wäre dabei ein Mechaniker, der mehr kann als mit ´nem PC Fehlerspeicher auslesen und Teile tauschen.
    Beim Mini sind noch "Handwerker" gefragt.
    Max
    Durch die Löcher gehen im Original-Montagezustand Stehbolzen ..... da sollte, wenn die Dichtung ihrem Namen gerecht wird, keine Flüssigkeiten austreten.
    Wie es um die Standfestigkeit der Kopfdichtung steht, wenn die Stehbolzen nicht vorhanden sind ist eine andere Geschichte, aber vielleicht gibt es ja Erfahrungswerte dazu.
    Max
    Mach die Schläuche neu !!!
    Es passiert immer wieder mal, das die Schläuche zuquellen ... d.h. das Gummi reagiert mit der Bremsflüssigkeit und quillt auf. Der hohe Druck des Hauptbremszylinders schafft es sich einen Weg durch den Schlauch freizupressen, die Federn in der Trommel haben dazu nicht die Kraft.
    Wäre der HBZ schuld, so säße auch die diagonal dazugehörige Bremse hinten fest .....
    Max
    ... und der mit dem roten Pfeil markierte Schlauch würde (wenn vorhanden) zum Bremsservo führen ... (Vacuumanschluss) und dient hier nur als Stopfen.
    Der Motor ist wie von Allbrit verkündet, definitiv ein 1000er.
    Da der Motor erst bei Temperatur, und erst wenn 2 Zylinder ihren Dienst einstellen Öl rauspresst, wird wohl oder übel der Kompressionsdruck dieser beiden Zylinder in den Motor flüchten ...... was zu einem zu hohen Innendruck führt .... sicher ist die Motorentlüftung teilweise oder ganz verstopft (schwarze Dose an Motor-Rückseite mit Schlauch an Vergaser).
    Max
    Den hat einer umgebaut, um damit entweder Euro-Paletten bewegen zu können oder Spezialbehälter aufzunehmen .... mittig hinten an der Kabine die Hubvorichtung für die Gabel ......
    Ein echt stylischer Gabelstapler .... ;)
    Max
    Firma MPS-Drexl Fahrzeugtechnik:
    Ledererstraße 11
    82131 Gauting
    Telefon: (089) 893 05560
    Telefax: (089) 893 05562
    e.Mail.: c.drexl @t-online.de
    Öffnungszeiten:
    Mo.-Do.: 08.00-12.30 Uhr
    und 13.30-17.30 Uhr
    Fr.: 08.00-12.30 Uhr
    und 13.30-16.00 Uhr
    Sa.: 10.00-14.00Uhr
    und nach Vereinbarung
    ... meinst du die ??? da kommt tatsächlich "kein Anschluss unter dieser Nummer ..... ABER
    Siehe Drexl Homepage: "Achtung neue Adresse: Spreestr.30 - 82538 Geretsried"
    Rufst du Auskunft, fragst du neue Nummer ........
    ABER 2: die Homepage wurde seit 2006 nicht aktualisiert ..... gibt es den Laden noch ?????
    Max
