Beiträge von Maxxs
    ... du einen TÜV-Menschen zu fassen bekommst, der ein funktionierendes Gehirn sein Eigen nennt und dieses auch zu benutzen im Stande ist, sollte die Eintragung möglich sein.......
    Diese Felgen stammen nun mal vom Innocenti 120 L ....... waren damit zugelassen und hatten beim 120L sicher mit höheren Traglasten zu tun, als beim Classic-Mini, allein schon wegen der Zulademöglichkeiten..... (große Heckklappe, Rücksitzbank klappbar)
    Max
    .... nicht noch ´nen alten Hosengürtel im Schrank ???
    ... oder schneid ihn dir von der Hüfte.... hinten am Rücken mittig mit der Blechschere durchgetrennt und ein Ende an die Motorhaube, das andere an den
    Schlossträger (Quertraverse oben am Kühlergrill) getackert.... fertig.....
    War bei den Rally-Mini´s Standart, nachdem den Jungs bei der 1000 Lakes in Finnland die Motorhauben aufgingen...... es gibt diverse Fotos von den "flying Finns" mit offener Haube.....
    Frag jetzt aber nicht nach TÜV oder ABE...... das musst du mit den Jungs von der Rennleitung selbst klarkriegen....
    Die Lederriemen waren nur eine zusätzliche Sicherung gegen unbeabsichtigtes öffnen der Haube, die original Verriegelung nebst Fanghaken war vorhanden !
    Max
    Zitat von El Gazolino
    Sodele nachdem ich jetzt den Wolseley fertig hab und die erste Probefahrt ohne Bremsen auch schon hinter mich gebracht habe ist mir beim start an der Ampel der Kühler voll in den Propeller reingeschwungen der sich nun dadrinnen verewigt hat . Also brauche ich ersatz aber den gibt es nicht ! Deshalb suche ich jemanden der Kühler reparieren kann.
    In Stuggi hab ich 2 gefunden, daß wären die Firma Günther in Kornwestheim und die Firma Müller in Fellbach. kennt die jemand oder hat erfahrungen m,it denen gemacht ? WIe sind die Preislich ? oder kennt jemand noch eine andere Firma die sowas im Großraum Stuggi machen kann ?
    Danke PAul
    ... ist am Kühler des Wolseley anders, als an den Kühlern des "normalen Mini" aus gleichem Baujahr ??
    Es gibt keine Ersatz ?? Ich denke eher du hast nicht die richtigen Leute gefragt...... und abgesehen davon sind die Kühlerbauer im allgemeinen Betriebe mit Erfahrung in ihrem Geschäft... die muss man nicht kennen.
    Gelbe Seiten, anrufen und nach Preisen fragen... vergleichen und gut.
    Abgesehen davon....... wie kann der Kühler beim anfahren in den Lüfter "schwenken" ???? Fährst du immer mit drei Rädern am Auto los ??
    Max
    ... mit dem Inno-Uhrenladen rum..........
    Das teil hat in deinem Auto ohnehin nichts verloren und zeigt zu guter letzt noch falsche Werte an.......
    Gib mal ´nen Preis an, ich kauf die Armatur und du hast Ruhe.... und ich eine Armaturentafel für meinen Innocenti 1300 (B39)....... die fehlt noch.... hat der Vorbesitzer verscherbelt.... *grummel*
    Max
    ... einfach unter "nützliche Links" nach einem kompetenten Ansprechpartner suchen und dich beraten lassen.... und zwar in Sachen 5 Gang und Leistungssteigerung......
    Dein "maximum Fun für die letzten Meter" sehe ich mal als Scherz an, denn man dreht keinem Auto (schon garnicht ´nem Classic-Mini) vorsätzlich den Hals um.
    Die Entscheidung liegt bei dir:
    1. verkaufen...
    2. nach deinen Wünschen herrichten und investieren....
    Ihn wissentlich völlig zu schrotten würde man dir sicher übel nehmen.
    Max
    ... am Motorlauf bei offenem Öleinfülldeckel nichts ändert, könnte auf einen versotteten Ölabscheider hindeuten......
    Häng mal eine leere Öldose in den Motorraum (wo´s nicht zu heiss wird), führ den Schlauch von der Motorentlüftung dort hinein und mach einen Verschluss auf den Stutzen am Vergaser......
    So machst du eine ausgedehnte Probefahrt (mindestens 20 km) und dann schau mal was in der Öldose zu finden ist.....
    1. grauer Schlick ?
    2. viel Öl ??
    3. wenig Öl.....
    Wir erwarten deine Rückmeldung mit Spannung.....
    Max
    Zitat von Mini85
    Und wo könnte ich die kaufen?
    in allen Formen, Größen und Festigkeitstufen gibt es bei Eisen-Schrader in Northeim. NICHT bei OBI ........
    Ich schließe mich LOMO an:
    M10 x 20mm Festigkeit 12.9 ob Inbus (Innensechskant) oder Maschinenschrabe ist deine Wahl....
    Max
    Motorentlüftung ??!!??
    ..... das ist beim 1000er Motor diese schwarze Blechdose, die an der Rückseite des Motorblocks (Krümmerseite) an dem Blechdeckel angebracht ist.
    Von dieser Dose führt ein Schlauch an den Vergaser. Schlauch auf Durchgang prüfen (geknickt, verstopft ? )
    Die Dose (Ölabscheider) selbst ist mit Stahlwolle gefüllt, an dieser Stahlwolle sollen sich Öltropfen fangen, die mit der "Abluft" aus dem Kurbelgehäuse geblasen werden.
    Die Motorentlüftung neigt bei Fahrzeugen mit überwiegendem Kurzstreckeneinsatz zum "verschlammen", d.h. es bildet sich ein schmieriger Schleim aus Kondenswasser und Öl der das System über kurz oder lang zukleistert.
    Die Abluft erzeugt einen Überdruck im Motor der sich einen Weg sucht.... der Peilstab ist der leichteste Gegner.....
    Die "Abluft" aus dem Kurbelgehäuse ist Luft, die an den Kolben vorbei während des Verdichtens/des Arbeitstaktes aus dem Brennraum in das Kurbelgehäuse entweicht.
    Sollte die Motorentlüftung "frei" sein, wird aus dem Schlauch bei laufenden Motor mehr oder weniger heftig Luft austreten. Wenn über die Motorenlüftung (obwohl sie "frei"/sauber ist) der Druck nicht abgebaut werden kann, ist mit einem Schaden (z.b. gebrochene Kolbenringe) zu rechnen.
    Das die Symptome nach dem Wechsel der Abgasanlage aufgetreten sind, kann durchaus Zufall sein, es sei denn du hast beim Krümmerwechsel den Schlauch der Motorentlüftung irgendwo eingeklemmt/geknickt. Der Öldruckschalter war eifach nur lose, dein Ölverlust hat nichts mit dem Öldruck zu tun.
    Max
    p.s. Andreas Hohls war etwas schneller an den Tasten......
    ... habe ich da eben in deiner Adresszeile "Nörten-Hardenberg" gelesen ?????
    Potzdonner......... ich wohne "gleich um´s Eck".... (Dassel - Solling)
    Reich mal ´ne Telefonnummer rüber (per PN) ...... Meine Schrauberseele ist um den Schlaf gebracht.....;)
    Ich gehe mal davon aus das es die gleichen Bolzen sind, habe aber keine Ersatzteil-Listen um zu vergleichen.
    Max
    .... wird von dem selben Vergaser gefüttert wie der Motor der vorher in deinem Auto "lebte"........ es liegt am Vergaser....... dem ist es egal was für einen Motor er füttert bzw. verhungern lässt ;)
    Max
    ...... hat man die Schrauben zugespachtelt oder es sind Verbreiterungen die nach Art der "Wood & Picket"-Verbreiteungen von "innen" verschraubt werden. D.h. die Schraubenköpfe befinden sich IM Radhaus... die Schrauben sind von innen in die Verbreiterung gedreht......
    Max
