Kannst auch ein Kabel anlöten oder es zumindest versuchen.
Viel kaputt machen kannst du eh nicht mehr.
.... und wenn es noch etwas kleiner werden darf .......
Man kann den alten auch aufarbeiten lassen ... > Kühlerinstandsetzung > Kühlerservice > gelbe Seiten
Telfonnummer in deinem Postkasten
Puh, da dürften Versand und Zoll den Wert übersteigen.
Aber Danke für‘s Angebot.
Dietmar
Wenn das ganze noch etwas Zeit hat, packt der Peter die Leiste nett in Weihnachtspapier und legt eine Weihnachtskarte mit ins Paket.
Das ganze kommt irgendwann in Dezember oder Januar an und ist beim Zoll klar als Geschenk zu erkennen ..... und damit Gebührenfrei, nur der Versand als solcher ist zu bezahlen .... bei der Post.
Leider ist jeder Inno Besitzer froh über jede Originale Schraube oder Klammer die er noch zu fassen bekommt ....
Da keimt die Devise „haben ist besser als brauchen“ .... und falls man mal was „verliert“ oder kaputt kriegt, gibt man Reserven nicht aus der Hand ....
Seltsam .... wobei sich der Motorrad-Kumpel mit nur einem L schreibt ....
Vielleicht hat ihn ja in München die gleiche Kamera abgelichtet .... hatte mich schon gewundert das er wieder Mini fährt .... wobei ja viele „infizierte“ nach jahren wieder zum Mini greifen 😉
Hey Olli .... alte Säule !!!
Wenn ich so dein Profilbild betrachte, meine ich es im XS650 Forum auch schon gesehen zu haben ![]()
Alte Schrauberweisheit: "solange der Ventiltrieb klappert, sind alle Ventile gesund" (dicht und sicher vor verbrennen) ......
Nicht genug „gelabert“ 😉
Das mit den Brünier-Set‘s finde ich hochinteressant ... gerne auch Links per pn🙃
ich werde berichten an was es gelegen hat
Ich bin gespannt ..... die Ansage kam ja schließlich am 12.8.
??? und ????
Was ist nun mit der Baustelle ???
Gibt es keinen "Reifendienst mit Achs-Meßstand" wo die Schrauber auch ohne Messcomputer im Stande sind ein Fahrwerk nach deinen Vorgaben zu justieren ???
Natürlich werden die Tabellen haben, wo drin steht was der Hersteller vorgibt, aber das wirst du ja kaum brauchen ....
Die Grundplatte ist beweglich (Zündverstellung) und damit besteht die Möglichkeit von Verbindungsproblemen in Richtung Masse (Unterbrecherkontakt)
Das wird über dieses Masseband verhindert.
Vorn keine Platten und rundrum nur die schmalen Trommeln
Gruß vom „ Sensenmann“ aus der Mitte der Nation 😉
.... wenn der Motor im Standgas läuft und die Kupplung NICHT betätigt ist, sind gut 75% der beweglichen Massen im Getriebe am rotieren ....
Um ein krachen / knurren beim einlegen des Rückwärtsganges zu vermeiden, drückst du einfach zuerst einen der anderen 4 Gänge rein .... am besten 3 oder 4, weil die Synchronringe von 1 und 2 schon im normalen Fahrbetrieb mehr belastet sind ....
So lässt sich das ganze rotierende Geraffel in den Stillstand zwingen.
Der Rückwärtsgang hat keinen eigenen Synchronring, darum gibt es ab und zu Geräusche.
..... mag ja sein .....
„Wert“ ist ein Gegenstand das, was am Ende irgend einer dafür bezahlt .....
.... einen Mini „mit Neuteilen“ aufbauen ist das eine.
Einen Schraubenhaufen als lnno-Cooper anzupreisen, an dem nicht eine Schraube von Innocenti zu finden ist, wo offenbar ein alter Brief an neue Kleider getackert wurde ....
Das ist einfach nur dreist .... das ganze mit einem Wertgutachten zu untermauern, ist zumindest „Betrugsversuch“, solange sich kein Käufer findet, der glaubt einen Inno gekauft zu haben.
Welcher „Gutachter“ das Ding bewertet hat und warum ist eine Story für sich.
....weit weg von Moers, aber talentierter Erklär-Bär ....
Gruß aus der Mitte der Nation
Das ist aber auch nicht original
...... Hauptsache er hat nicht vergessen die Originale Nummer der Karosse zu entfernen .....
Für mich sieht das eher nach "Umgetauft" als nach restauriert aus ...... da sind nichtmal die Ausstellfenster Inno ...... Nachtigall ick hör dir trapsen.
