Beiträge von Maxxs
    „Zeichen“ ätzt da jeder gut bezahlte Autoglaser rein ..... wie auch Fahrgestellnummern ect.
    Für mich ist da eher die Frage „Verbundglas“ ja oder nein ....
    Bei der Scheibe mit dem (?) aufgeklebten (?) Heizwerk habe ich so meine Bedenken 😳
    Das linke Seil schlägt an ...
    Wie wäre es denn, wenn du den zu weit links hängenden Auspuff in die Mitte bringst ?
    ..... und vielleicht das obere Loch in der Halteschelle etwas vergrößern, dann kommt der Auspuff ein paar, möglicherweise entscheidende Millimeter tiefer.
    „die alten BMW oder Mercedes-Motore“ wurden gebaut, BEVOR Diplom-Kaufleute darüber entschieden haben, wieviel Geld der Zulieferer für die gelieferten Teile bekommt ....
    Die Zeiten, wo der Zulieferer sagte: „kann ich liefern, kostet x ....“ sind lange vorbei.
    Der Fahrzeughersteller sagt heute: „zu dem Preis darfst du liefern .... wenn nicht, wird es ein anderer tun“
    Die Zulieferer sind gezwungen Schrott zu liefern, weil Qualität keiner mehr bezahlen will.
    Mir persönlich bekannter Negativ-Rekord ist eine Steuerkette in einem Hyunday ... Neuwagen stand nach 135 Kilometern still.
    Es wird nur noch das „Mindestmaß“ geliefert .... an Material, Festigkeit ect.
    ....... geht alles .... man muss nur die kleine Scheibenbremse haben .... die Innocenti Cooper 1300 oder die "echten" aus England aus den 70er und 60er Jahren hatten Scheibenbremse vorn und 10" Räder.
    Wenn man bereit ist "Geld anzufassen" gibt es das alles noch / wieder zu kaufen ...... die entsprechenden Achsschenkel gibt es nicht für lau .....
    Da du ja in Richtung "Monte Carlo" willst ..... die Rally-Mini´s waren Cooper S und die hatten Scheibenbremsen an der Vorderachse. Das 1000er Motorchen des 84er Mayfair tut sich mit dem elend langen Getriebe etwas schwer ...... und für die Abgaswerte hat man so ein schönes Nebenluft-Ventil eingebaut, das per Kontakt am Schaltgestänge beim fahren im 4.Gang das Gemisch nachträglich abmagert ...... im 3. bis 80 und im 4, passierte nicht mehr viel ....... da musste der 3.Gang schon bis 110 gepeitscht werden, damit man eine Chance hatte im 4. noch schneller werden zu können ......
    Ich hatte so ein langes Getriebe mal im Inno-Cooper (angeblich 64 PS) ..... da war das schon fast gut, aber eben nur fast.
    Einen aufgebrezelten 1300er mit vielleicht 80 - 90 munteren Pferdchen könnte man aber sicher gut mit der langen Achse vermählen ......
    Rad ab, Trommel runter ..... Beläge weg ....... und dann den Einsteller mit Rostlöser und einer ´gscheiten Zange gelöst .....
    Hierbei sollte man aber Vorsicht walten lassen, weil unter dem ganzen Gammel gerne die Federscheiben weggammeln ...... wenn die rausgebröselt sind, ist der Einsteller nach dem lösen zu locker und hält seine Position nicht mehr. Da helfen dann nur noch Reparatureinsätze oder neue Ankerbleche.
    Im Normalfall bricht da kein Einstellschlüssel / Maulschlüssel, sondern es dreht den Vierkant am Einsteller rund oder ab ..... deshalb erstmal gangbar machen.
    Schwimmerniveau „höhengleich“ von Vergaser zu Vergaser reicht nicht ... der Pegel sollte knapp unterhalb Oberkante Nadeldüse stehen .... haben die Vergaser an der Ansaugbrücke den richtigen Winkel, oder stehen sie zu flach ?
    Ich bewundere immer wieder die „Detailverliebt“ so manche Lösung erarbeitet wird .... „Handwerk“ in Vollendung ! Ganz großes Kino ......
    Ich als „gelernter Kfz.-Mechaniker“ der als Azubi noch reparieren durfte .... was ja heute schon wegen der „Gewährleistungspflicht“ garnicht mehr geht, ziehe respektvoll den Hut.
    Zu meiner persönlichen Schande muss ich gestehen, das ich nie über „Funktion wieder herstellen“ hinaus gekommen bin ....
    Ich erwecke zum Leben wo andere schon lange aufgegeben haben, aber solches „Feinwerk“ oder optisches Finish / „Feinschliff“ ist so garnicht meins ....
    Wenn ihr mal eine tauchfähige Mini „Ratte“ auf nem Treffen seht .... so einen rollenden Müllhaufen mit TÜV, da könnte ich dahinter stecken ..... 🤪
    Ich liebe das alte Zeug, auch gern mit Patina ... egal ob Moped, Lanz Bulldog oder Aston Martin .... ich hätte aber wohl nie den Nerv für solch eine „High-End-Restauration“
    Chapeau für alle die das können !!
