Beiträge von Maxxs
Nach plötzlicher Selbstentzündung: E-Roller explodiert vor Wohnblock (msn.com)
Mal sehen wann die Tesla´s platzen ......
Hmmmmacht ihm vielleicht Spaß ..... bis der Motor Wasser ansaugt ....
Dann dürfen wieder irgendwelche armen Schweine von der Feuerwehr anrücken und ihre Gesundheit riskieren um solche Deppen aus dem Wasser zu ziehen .....
Vielleicht ist es aber auch ein Hybrid .... im Elektro-Modus wäre der fast tauchfähig ....
Die Dampfwolke hinter dem Fahrzeug spricht jedoch gegen elektrischen Vortrieb.
Darvin propagierte die natürliche Auslese, ich denke wir sollten Darvin recht geben und NICHT zu Hilfe eilen !
In Grevenbroich steckt „die Zentrale“ des Yamaha XS 650 Forums ..... hilft in Sachen Mini eher wenig 🥴
Willkommen an Board 👋
Bei Motorradvergasern ist immer mit Ausrufungszeichen das „Schwimmerniveau“, also das Spritlevel im Schwimmergehäuse angemahnt ......
Wie sieht es da bei den SU‘s aus ???
Wenn der Pegel in der Schwimmerkammer zu niedrig ist ...... ?!?
Ich habe in einen „ungeöffnet originalen“ Mini-Getriebe mal ein überzähliges Nadellager vorgefunden .... war wohl bei der Montage im Werk reingefallen 😳
Es war reiner Zufall, das es sich nicht bis in die Endübersetzung geschlichen hatte.
„Jungfräulich“ heißt da nicht viel und „GoldSeal“ ist auch nur (angeblich) besser „hingefummelt“ als „SilverSeal“ ....
Nur weil es die Druckseite war, ist die nicht völlig drucklos, wenn die Pumpe nicht läuft.
Allein das Gewicht des Kraftstoffs in der Leitung und im Tank liegt ständig an, bei Pumpenlauf geht‘s erst richtig los.
Die Kupplung scheint zu viel Spiel zu haben .... Leerweg am Hebel prüfen !
Du hast Post
? willst du 12 Zöller fahren ??
.... da sabbert dann nur bei vollem Tank in zackig gefahrenen Rechtskurven fröhlich der teure Sprit raus .....
Wenn du Freude hast die Motorrad fahren und du sie behalten möchtest, lässt du von Deckeln mit Lüftung die Finger.
Wie geht es denn dem „Hohlrad“ das auf der Kurbelwelle läuft ??? Spiel / Schmierung ?
Die lieben das „Bad in der Menge“ .....
... wollten als Kinder schon nicht aus dem Kugelbecken im Smalland raus ....
Schonmal etwas von Colortune gehört ??
Es reicht doch wenn die „regierende Klasse“ sich per Fahrbereitschaft oder Flugbereitschaft chauffieren oder fliegen lassen .... das Fussvolk heisst Fussvolk, weil es zu Fuss geht.
Mutter Erde wird uns eines Tages abschütteln.
Irgendwann kommt es irgendwo raus ... die Schwinge zum platzen bringen wäre noch eine Option 🤡
Das mit dem telefonieren hatten wir schon .....
Entweder hatte er noch keine Lust das Ergebnis zu verkünden, oder er baut den 1275er wieder rein, der schonmal drin war und ausgebaut wurde weil die Kupplung nicht trennte
...... damit willkommen in der Rubrik "frag doch vorher" ......
.... was nicht rein passt, muss nicht mit
