Der ärgert mich grade eh.... Keine Gemischanreicherung beim Beschleunigen... erst, wenn der Turbo pustet
??? Benzindruck / Menge ??? der Turbo hat doch so ein lustiges Benzindruck-Regelventil damit der Turbo-Überdruck im Vergaser (wenn der Lader aktiv wird) den Sprit nicht zurück drückt .....
Vielleicht musst du da mal suchen .....
Beiträge von Maxxs
Nimm es mir bitte nicht krumm ........ aber ....
Meiner einer steht auf dem Standpunkt "Originell ist nur das Original" ..... es gibt in meinen Augen für den Classic-Mini nur 10" Räder .... und was Alufelgen angeht bin ich entweder bei den Exacton die du Original schon am ´84er Mini hast / hattest ODER bei 10" Minilite / Minilite-Nachbau. Natürlich gibt es auch recht nette andere Felgen mit Gutachten im 10" Maß.
Ich hatte das Vergnügen einen 12"er am Dienstag 370 km zu überführen ....... ich kann dem nichts abgewinnen ....
Umbauen, umbauen, umbauen ...... ich würde auch umbauen ..... entweder 12" auf 10" oder 12" auf 13" ...... aber nie 10" auf irgendwas anderes .......
... dann läuft er gut .....
Sollte der unterdruckbetätigte Gasschieber jedoch wegen dem einen oder anderen Strömungsabriss das flattern anfangen, wird das den Verschleiß an dem einen oder anderen Bauteil fördern ....
Gasschieber, Düsennadel, Düsenstock .....
... er meint "ohne Dämpfer" .... das ist der Schraubdeckel für´s Öl mit dem kleinen "Gebammel" unten dran .....
Das "Gebammel" ist der Dämpferkolben, der das Öl in einer Richtung leicht und in der anderen schwer durchgehen lässt .... und damit die Bewegung des Gasschiebers dämpft .....
..... und ja, das Auto wird fahren, nur daß er sich wahrscheinlich bei schnellen Gasgeben verschlucken wird ..... du kannst also nur dezent beschleunigen.
Lkw überholen mit "aus dem Windschatten" die Spur wechseln nachdem der Gegenverkehr durch ist und dann "bäämm" auf´s Gas wird nix ..... da kollabiert der Gasstrom und zack ist die Leistung weg .....
Um den Sprit aus dem Düsenstock zu zerren braucht es Unterdruck und der ist ohne Kolbendämpfer schnell mal futsch ....
Welchen Plan hast du dann für die 10" Räder ??
Die 13" müssen eingetragen werde und es gab Gutachten
Es erfordert aber sicher die vorderen Radläufe (Kotflügel) auszuschneiden .....
Kompression ist schon mal gut ....
Sehen die Elektroden der Zündkerzen auch alle nahezu gleich aus ?
Wie lange qualmt er weiß ...... auch wenn der Auspuff „durchgewärmt“ ist ??
Bei Nasskaltem Wetter und „Kurzstrecke“ ist das gut und gerne einfach nur Kondenswasser aus der „gesättigten“ Atmosphäre ....
Wenn durch die Kopfdichtung so viel durchgeht, das er „dampft“, drückt er auch ins Kühlsystem .... solange kein Kühlwasserverlust sichtbar wird, sollte man keine Pferde scheu machen ...
Hey Keule .......
ES LEBT NOCH !!!!!
Hat sich einiges getan zwischendurch ...... die Scheune wo die Karosse drin war wurde verkauft, mich hat keiner gefragt .... meine ganze Flotte stand dann ewig im Regen bis ich was neues hatte .... könnte noch immer kotzen.
Nun denn ...... neue Liebe, neues Leben .... oder so ähnlich, hocke jetzt in Thüringen, ca. 40 km von Gö.
Was macht die Mini-Szene Göttingen .... lebt da noch jemand, oder sind sie alle "weggestorben" ???
Ein Auto wird bei laufendem Motor an den tollsten Stellen nach Abgas riechen können .... und wenn dir der Wind den Mief von hinten unter dem Auto durch nach vorn weht ...... und da dein Motor ja offenbar auch Ölfeucht ist, riecht das alles nicht wie frisch gewaschen unter der Haube .....
Wenn du die Kompression messen kannst und dir die Zündkerzen anschaust lässt sich das schon bewerten .... ein "sägender Motorlauf" (Drehzahl geht hoch und runter) ist eher eine Sensor-Geschichte.
Drosselklappenpoti-Signal passt nicht zur Luftmasse und zum Lambdawert .. da kommt vielleicht noch ein scheintoter Temperaturgeber dazu ... dann fängt das Steuergerät an und macht Tanz, weil es versucht aus dem Datenschrott was ´gscheites zu bauen .......
Mini´s liebten schon immer nasses Wetter ...... Zündverteiler direkt hinter dem Kühlergrill, wenn es Wasser gab, dann "immer auf die Fresse" .......
Ist einer mit TestBook in deiner Nähe ??
Das ist aber KEIN ELEKTRISCHER Sensor sondern ein „mechanischer“. Im Sensorkopf sitzt ein Dehnstoff-Element, das sein „Signal“ als Druck weiterleitet.
Auch die Öldruck-Anzeige ist ein mechanisches Instrument und braucht eine Druckleitung vom Motor bis an die Uhr.
Moin Andreas
Ich lese das so, daß "der ältere Herr" in Portugal hockt und nicht in Celle .......
War Celle nicht deine "alte Heimat" ?? Ich meine mich in deinem Umfeld an einen schwarzen Mini mit CE-Kennzeichen zu erinnern .....
Einstellung wie im Handbuch ......
Ich bin so´n Rentner bei dem Mini 1985 aufhörte, ich kenne die MPI-Kupplung nicht ... was wird da wie eingestellt ??
Möglicherweise hat die neue Kupplung durch das erleichterte Schwungrad eine andere Position, was dazu führt das der Nehmerzylinder am Motor bis gegen seinen Anschlag ausfährt.
Wenn du mal die Staubmanschette vom Nehmer abziehst und ein Helfer die Kupplung tritt bis das Pedal nicht weiter geht, wäre zu checken ob der Kolben im Nehmer schon an dem Seegering anliegt oder nicht,
Wenn das so ist, hat die neue Kupplung eine andere Geometrie als die alte ...... ? Ausrücklager auch gewechselt ??
Aua ......
.... und dann noch das Profil aktualisiert ...... bin ja im "Exil" ....
? Verkleidung ?? oder meinst du die "Inneneinrichtung " ?
Mir ist klar das es um Honda geht ...... und offenbar nur die Endübersetzung getauscht werden sollte ....
??? irgendwas in der Schaltkulisse verwurschtelt, daß es dir hier oder da 2 Gänge gleichzeitig rein drückt ?? nur das könnte dir eine Blockade bescheren, wenn nicht noch ´ne vergessene Zange im Gehäuse liegt
Mach dir nichts draus ........ das hat mit blöd nichts zu tun .... das ist nur "beobachten" oder "hinschauen" ... das macht der eine so, der nächste anders .....
Die Pfeile übersehen macht nichts kaputt
Ja, das klingt nach Auspuff-Resonanzen .....
Ich vermute mal, daß die bei Bosal nicht für jedes Auto explizid Schalldämpfer entwickeln, sondern ein paar "Standart"-Innereien in mehr oder weniger standardisierte Töpfe stopfen und das ganze mit entsprechend gebogenen Rohren verbinden .....
? Hast du mal in den Kat geschaut ??? ist der Keramik-Monolith noch drin oder wurde der ausgeräumt ??
Die Katalysatore bügeln schon jede Menge weg, was die Geräusche betrifft ......
Was wir als Lärm empfinden ist ja eigentlich nur ein extrem schneller, pulsierender Gasstrom.
Wenn du mal die Hand 5cm vom Mund hältst, und "pöff" sagst, spürst du an der Hand die Druckwelle vom "P" ..... und danach die Strömung vom "öff" ...... und so geht es dem Auspuff auch ..... aus jeden Auslaß kommt alle paar Sekundenbruchteile ein "p" raus gefeuert und verirrt sich in den Weiten der Abgasanlage .... im Kat müssen sich all die vielen "p" mit dem Rest vom Gasstrom durch das enge Keramikgitter quälen ...... da sterben sehr viele "p" im Gedränge.
Die "p`s" sind aber das, was den Krach macht oder Dinge zum schwingen bringt ...... ein gleichmäßiger Gasstrom "rauscht" nur .....
Du bist dir aber sicher das der Auspuff dröhnt ??? D.h. das dröhnen lässt sich im Leerlauf bei entsprechender Motordrehzahl reproduzieren ?? wenn nicht "schwingt" da irgendwas anderes z.b. "zwischen 85 und 95 km/h" oder so .....
