Hochhol. Es sind immernoch oben genannte Teile da!
Beiträge von UniversalGasket
ich denke, dass was du brauchst ist dies hier:
http://www.myvideo.de/watch/5713489/Werner_Beinhart_ieku
sry for OT
Hey,
ich habe meinen Vergaser auch so abgestimmt. Deine Werte hören sich ziemlich OK an. Ich hab allerdings im oberen Drezahlberech noch was Fetter gestellt bzw Nadel bearbeitet, damit es gegen 0,8Volt oberhalb 4000upm tendiert. Zwischen 2000 und 3000 habe ich etwa zwischen 0,5 und 0,7 Volt und darunter und im Leerlauf etwa auch 0,7Volt. Hab ganz normal die ASU bestanden mit Co bei 0,25% bei 2900upm.
habe das alles kombiniert mit lambdasonde, Colortune und Kerzenbild auf einen Nenner gebracht zur Kontrolle
Viel erfolg! Braucht halt etwas Zeit bis man die Nadel so hat wie es gut läuft.
@Kinesis
0,9Volt wird Produziert wenn du im Beschleunigungsmoment aufs Gas trittst, zwecks Gemischanreicherung ect. Also ganz normal. -
Schau mal, ob das an der Zündspule richtig angeschlossen ist
Sind keine 10km von mir. Der Typ färhrt selbst nichtmal Mini sondern verschachert nur Teile
. Sieht halt schön Silbern neuer aus und man kann es zu einem höheren Preis verkaufen
Also entweder er steht so fett, dass das Ventil immer offen ist oder er steht so mager, dass es nicht regeln braucht. Normalerweise hört man das sehr deutlich wenn es arbeitet!
Du kannst es ja mal ausbauen und direkt an 12Volt anschließen, dann siehst du ob es öffnet!
So, die ersten Teile gingen heute raus! Noch da sind:
-Lenkrad grau 5€ FP
-Lüftungsdüsen 8€ FP
-Radioschacht für unters Armaturenbrett 5€ FP
-Blechteil für Instrumentenmontage 10€ FP
-Halter für Instrumente Grau 6€ FP
-Viktor Lenkrad Kunstleder überarbeitet + Nabe +Pralltopf(leider nicht im Bild) 75€ VHB -
Ventildeckel ist auch weg!
Spiegel und Gurte sind weg!
Hallo!
Verkaufe ein paar Teile, die bei mir nur rumliegen. Alle Preise +Versandkosten! Teils VHB!
-Ventildeckel mit Chromverschluss 15€ VHB
-Satz Gurte Grau komplett 15€ FP
-Lenkrad grau 5€ FP
-Spiegel 10€ VHB
-Viktor Lenkrad Kunstleder überarbeitet + Nabe +Pralltopf(leider nicht im Bild) 75€ VHBBilder:
http://img121.imageshack.us/i/ventildeckel.jpg/
http://img16.imageshack.us/i/gurtegrau.jpg/
http://img2.imageshack.us/i/instrumentenhalter.jpg/
http://img121.imageshack.us/i/instrumententrger.jpg/
http://img121.imageshack.us/i/lenkradgrau.jpg/
http://img121.imageshack.us/i/lftungsdsen.jpg/
http://img56.imageshack.us/i/radioschacht.jpg/
http://img183.imageshack.us/i/spiegelt.jpg/
http://img406.imageshack.us/i/victor01.jpg/
http://img38.imageshack.us/i/victor02.jpg/so, jetzt hats auch mit den bildern geklappt
150 km/h
1000er 3.11EÜ
na dann... Kurbelwelle auf die entsperchende Gradzahl der Nockenwelle stellen (Vorher OT messen ect siehe suche) dann die Nockenwelle so drehen, dass das Einlassventil von Zylinder 1 voll offen ist (höchste Punkt auf der Nocke messen, siehe suche ect) und dann den Riemen auflegen!?
Wenn das dann nicht passt, mit Versatzkeil arbeiten! So würde ich es probieren! -
Also du solltes die NW schon Timen. Bemüh dazu mal die suche mit Nockenwellen Timing ect. ansonsten läuft das nicht gut
Und investier das Geld und nimm welche aus Metall! bei den plastik Teilen ist durch die Vibrationen nach kurzer Zeit der Sockel gerissen wo sie angeschraubt sind (Risse im Plastikgehäuse, ich hab das dann notdürftig geklebt mit 2K Kleber)
Schau dir mal die Hella Classic 160 an, gibts in ebay für 120€ das Paar....spare ich auch noch drauf
gibts in Fern und Nebel -
nein! das heisst 10° im Leerlauf und maximal ausgeregelt 30° sprich bei 5000u/min.
Hallo!
ich suche jemanden, der mir evtl was Drehen kann! Soll ein Zwischenstück für den Gaser sein welches von 44 auf 38mm reduziert... also Praktisch das 13mm Isostück mit nem 38mm Loch in der Mitte aber auf beiden Seiten ein kleiner Überstand mit 44mm Aussendurchmesser (wo ich dann die dichtungen und das Hitzeblech "drüberschieben" kann)
ne Zeichnung wie das in so etwa aussehen soll hab ich, zwar nicht Ingeschörsmässig gerade korrekt aber man kann sich dann glaube denken wies ausschaun soll!
Wäre echt cool wenn sich jemand Meldet der mir das machen könnte (sicherlich nicht umsonst)
Viele Grüße
Ich hatte letztes Jahr meinen Motor mit Hammerit eingepinselt... gestern habe ich dann den losen Lack wieder abgekratzt
bzw ist er stellenweise von selbs abgefallen
so, nun hab ich mein Kupferblech bekommen, wie bringt man das nun in Form? aussägen?:D
