Hallo Michael,
(natürlich) nach der ersten Methode! Rad ran, über Kreuz leicht anziehen, ablassen und dann mit Drehmoment anziehen.
Grüße,
Nobby
Hallo Michael,
Grüße,
Nobby
irgendwie hatte ich auf mehr und positivere Rückmeldungen gehofft ![]()
Hier eine (mehr oder weniger chronologische) Auflistungen aller bisher durchgeführten Aktionen (im Zeitraum von mnd. 6 Jahren):
- 1. Räder wuchten und Spur stellen (ATU oder so'n Fehler
- 2. mal wuchten und Spur stellen bei einem besseren Reifenhändler bei uns
- Lenkstangenköpfe tauschen mit Spur einstellung
- Hilfsrahmen vorne komplett mit Alu gelagert
- Hinrtachsschwingen überholt
- Fahrwerk vorne überholt, ALLE Gummiteile und sonstiges neu
- 4x neue Stoßdämpfer & Kugeln
- Neue original Zugstreben mit Gummis
- Bremsen und Bremsscheiben neu
- neue Alus mit neuen 165er Reifen
Die Kurvenlage ist gut wenn nicht der seltsame Nachlauf wäre und wg. dem gewackle bleiben fast nur noch die Antriebswellen.... oder?
Naja, denke der nächste Schritt ist das vermessen des Fahrwerks.
Danke für eure Meinung, Infos & Tips im Voraus.
Grüße,
Nobby
ich möchte ein 12G295er Kopf überholen und dafür (vor langer Zeit) komplett zerlegt.
Nachdem ich nun endlich mal wieder Zeit habe, habe ich festgestellt, dass die alten Ventilschaftdichtungen wohl schon entsorgt wurden ich somit kein Muster mehr habe.
Ich meine mich zu erinnern, dass die VSD eine andere Ausführung waren, da die Ventilführungen keine umlaufende Nut haben in denen die VSD "einrasten" können.
Welche VSD muss man hier verwenden, müssen diese eingeklebt werden und wenn ja womit?
Danke für Tips & Infos im Voraus!
Grüße,
Nobby
Hallo El Gasolino,
Danke für die Info! Werde ich im Hinterkopf behalten bis ich soweit bin!
Grüße Nobby
ich habe seit Jahren ein Thema mit dem Fahrwerk mit meinem Mini: Ab 110km habe ich ein wackelndes Auto - er zwar geht toll in die Kurven, aber irgendwann fühlt es sich an als ob das Hinterteil auch lenkt. Es wurde im Laufe der letzten 2-3 Jahre das komplette Fahrwerk überholt, neue Stoßdämpfer & Kugeln, neue Bremsscheiben und Bremsbeläge, Fahrwerk vorne komplett überholt, alle Gummis neu, neue Alus mit Reifen, Aludonuts, hintere Schwingen überholt,.... in Summe wurde es mit dem gewackle zwar besser aber so richtig glücklich bin ich nicht.
Entweder brauch ich einen kompletten Leitfaden um anhand diesem nochmals Punkt für Punkt zu prüfen (evtl. ist eine der schon mal durchgeführten Maßnahmen im Eimer...) und abzuhaken oder eine Werkstatt o.ä. im Großraum Stuttgart die sich das ganze mal anschaut.
Danke im Voraus für Tips & Infos.
Grüße Nobby
Hallo Michael,
Danke! Dann ist ja alles gut!! ![]()
Grüße,
Nobby
ist mein Mini Erdberkörchen eigentlich H-Kennzeichen fähig? Ist ein Umbau der Fa. Kent aus England.
Hier Info's zu der Firma:
http://www.theminiforum.co.uk/forums/topic/2…sts-kent-1980s/
Machten sehr viele Cabrio umbauten....
Danke für Info/Tips und Grüße,
Nobby
welche Nadel kommt den zur Verwendung bei einem Gutmann KAT bei einem 1275er? Gibt es hierzu Info?
Bisher gefundene Info im Forum:
"Soweit mir bekannt ist die mit dem "Gutmann-Kat" verwendete (BAP) ....."
"ja eine Nadel die eine weggeschliffene bezeichnung hat :)...."
Gibt es noch Info's?
Danke & Grüße,
Nobby
(sollte so spät nichts mehr posten.... lauter Fehler
ich suche beige Gurte für vorne und hinten.
Grüße,
Nobby
kurze Frage zud den Standard Auspuffanlagen für einen 1275 Vergaser Mini: Sind bei den verschiedenen Versionen (nur die Halterungen verschieden (Schellen (bis 92??) vs. Gummihalterungen (ab 92??)) oder gibt es noch mehr Unterschiede?
Danke für eure Info.
Grüße,
Nobby
ich suche Türverkleidungen mit dem beigen Streifen und beige Gurte für vorne und hinten.
Grüße,
Nobby
Naja, das europäische Metropolen kein Problem hätten will ich so mal nicht unterschreiben:
http://www.auto-motor-und-sport.de/news/paris-fah…s-10732276.html
Eine Regelung gibt es aktuel nicht, mal sehen was kommt, aber mir schwant da was.... war ja mit den Umweltzonen nicht anders....
umwelt
Hallo Bernie,
mit 1000er Krümmer? Welcher Kopf dann? 1000er oder 1300er?
Grüße Nobby
Ja, läuft
es gab z.B die Clubman 1275 GT mit einfachem HS4 Veragaser.Du darfst dir halt nicht die Wahnsinnsleistung erwarten. Aber es geht besser als der 1000er.
Zu berücksichtigen wäre gegebenen Falles die korrekte Vergasernadel.
Danke für die Antwort. Habe aber nur 1300er Kopf auf 1000er Block und ähnliches gefunden..... ![]()
(Muss aber zugeben: Habed nur mal kurz gestöbert...
Na toll... meinem 1000er vor zwei Jahren ein Gutmann KAT spendiert mit EURO2 als Ergebniss und nun kommt 2018 das für Stuttgart: ![]()
Berechtigte Fahrzeugklassen für die Blaue Plakette:
Benzin-PKW ohne Direkteinspritzung ab Euro 3
Benzin-PKW mit Direkteinspritzung ab Euro 6b
Elektro-Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotor
CNG/LPG-Fahrzeuge als PKW, LKW und Busse ab Euro 3
Diesel-PKW und leichte Diesel-Nutzfahrzeuge mit nachgerüsteter DeNO2-Technik, sofern diese die NOx-Werte der Euro 6 einhalten
Diesel-LKW und Busse > 2,61 t mit nachgerüsteter DeNO2-Technik, sofern diese die NOx-Werte der Euro 6 einhalten
nicht dass ich es machen wollte, aber wenn man das so zusammenbauen würde, was würde passieren? Läuft das überhaupt? ![]()
Grüße,
Nobby
P.S.: Soll jetzt keine Aufforderung sein an meinem Verstand zu zweifeln, fiel mir jetzt einfach so ein ![]()
Suche beige Gurte (komplett) und einen HIF44 Vergaser, bitte alles anbieten.
Danke & Grüße,
Nobby
Sooo..... endlich bin ich mal dazu gekommen den 1300er Motor genauer anzuschauen... Er hat die Motornummer 12A2AG01 und beim abnehmen des Kopfes war sogar der Honschliff noch in allen Zylindern zu sehen.
Im Werkszustand bekommt er wohl einen HIF44 Vergaser und der Verteiler hat einen 3poligen Stecker - mein 1000er hat diesen Stecker nicht.... würdet Ihr Vergaser & Verteiler so belassen (natürlich wird alles überholt) oder gibt es bessere Kombinationen?
Hat der Motor bekannte Schwachpunkte und weiß jemand ob ich den Kühlkreislauf änder muss? Rein soll der Motor in einen 1000er Mini BJ. 92
Danke für eure Info's im Voraus & Grüße,
Nobby
