Beiträge von Fire
    Moin moin
    ich such für meinen Mini einen Satz Stoßdämpfer.
    Koni rot oder kayabas wären interessant, keine Seriendämpfer.(Mini ist etwas tiefergelegt)
    vielen Dank im Vorraus
    Fire
    Das Faltdach des Twingos passt ohne Veränderungen nicht in den Ausschnitt.(Ich spreche von einem british-open Ausschnitt der Identisch sein sollte)
    Das Dach vom Twingo ist länger.
    Ich habe eins vom Twingo montiert und es passt gerade so aufs Minidach.
    Es geht sowohl Vorne als auch Hinten bis an die "Rundung des Daches".
    Du müsstest größer ausschneiden ,was aber problemlos möglich ist.
    Der Himmel des Twingodaches ist aus Hartschaum und wird eingeklemmt im Dach.
    Hier musst den Minihimmel irgendwie befestigen(ich hab ihn mit pattex hochtemperaturfest angeklebt)
    Alles in Allem ist es möglich , aber mit viel Anpassungarbeit verbunden.
    Gruß Fire
    Hallo
    hat noch jemand ein nicht ausgeschlagenes Lenkgetriebe für einen 87´ Mini?
    Oder weiss jemand ob es eine Möglichkeit gibt dieses zu reparieren,eventuell einen Reparatursatz?
    Ich suche auch noch eine Torquemaster Ansaugbrücke für einen HS4 Vergaser.
    Würde auch tauschen gegen eine fast neue Brücke für einen Hif(150km gelaufen)
    Danke Fire
    Hallo
    ich verkaufe
    einen Satz Stahlflexbremsleitung Goodridge(2xVorne , 2xhinten)
    nagelneu originalverpackt .
    Preisvorstellung 80€ incl Versand
    dann habe ich noch einen Satz Stahlflexleitung auch von Goodridge
    (2x Vorne, 2x hinten)
    auch neu
    bei diesen Satz sind die vorderen Schläuch mit einer Banjoverschraubung
    Preisvorstellung 50€incl Versand
    bei Interesse bitte pn
    Danke Gruß Fire
    Ich werde nächste Woche mal den Achskörper zerlegen
    und schauen wie es aussieht.
    Welche Radlager (kommen auf alle Fälle neu) sind die Besten
    von welcher Firma sollten die Radlager sein?
    danke Fire
    Hallo
    habe heute die erste Ausfahrt mit meinem Mini genossen .
    auf dem Heimweg wurde er auf mal langsamer und fing vorne rechts an der Achse an zu qualmen.
    Als ich anhielt stand der ganze Wagen im Rauch und ich dachte er fackelt ab.
    Nachdem er ein wenig abgekühlt war habe ich an der Radnabe eine Art Schmiere festgestellt.
    Es roch nach verbranntem Gummi und und die Felge war auf der Innnseite völlig verschmiert.
    Bremsflüssigkeitsstand ist normal, Achsmanschette ok.
    Kann es sein , das sie das Radlager so zerlegt hat und so eine Hitze entwickelt, dass die Gummiringe zerschmelzen??
    Hat schonmal einer Ähnliches erlebt?
    Gruß Fire
    Hallo euch allen,
    nun bin ich doch auch fast fertig, muß nur noch neue Bremsschläuche einbauen.
    Ich wollte mich auf diesem Wege mal bei allen bedanken , die mir und auch anderen mit ihren Beträgen und Ratschlägen eine Menge unnötiger Arbeit erspart haben.
    Ohne so manchen kniff wäre ich sicherlich zeitweise Verzweifelt,
    vielen Dank.
    Letztes Jahr in Braunschweig war die erst Fahrt mit dem Mini nach der Wiederbelebung,
    Jetzt im Winter ist er dann komplett fertig geworden .
    Ich freue mich auf die kommende Minisaison und wünsche allen eine unfallfreie Saison
    Gruß Fire
    hier mal ein paar Bilder
    Hallo
    ich muß meinen Mini einstellen lassen.
    Hab bei A,Hohls in der Technothek so einiges gelesen (vielen Dank Herr Hohls)
    und möchte nun mal meine Autodaten durchgeben um zu sehen ob ich alles richtig verstanden habe.
    Vorne
    1,5 Grad negativ Arme ergibt sich
    Verstellbare Zugstreben Nachlauf 3,5 grad
    Spur(1.6mm Unterschied)wieviel ist das in Grad????
    Adjusta Rides ca 20mm tiefer
    Hinten
    Sturz einstellbar Hälfte des vorderen Wertes
    Reifen
    5x12 Weller Stahlfelgen mit 165/60 12 yokohama Reifen
    ist das so Ok oder habe ich etwas falsch verstanden.
    vielen Dank Fire
    Hallo
    ich habe einen neuen Satz Bremschläuche bekommen und habe damit ein Problem.
    Normalerweise haben die Bremsschläuche ja auf beiden Seiten einen "normalen" Schraubnippel.
    Die Schläuche die ich bekommen habe , haben aber auf der einen Seite einen Schraubnippel und auf der anderen Seite eine Art Öse, in die eine Schraube gedreht wird. Die Schraube ist innen hohl, sodass hier die Bremsflüssigkeit fließen kann.
    Umtausch ist ausgeschlossen , da von Privat gekauft (nicht ebay)
    kann man die Schläuche dennoch verbauen oder weiß jemand für welches Fahrzeug diese geeignet sind?
    Auf der Verpackung steht definitiv Mini.
    vielen Dank
    fire
    hallo
    Ist die Dachhaut denn stramm wenn das Dach zu ist?Nachstellen kann man das meines erachtens nicht.
    das Problem hat fast jeder British open Fahrer, wenn das Dach älter ist.
    Die Dächer neigen dazu sich zusammenzuziehen, sie schrumpfen.
    Wenn dein Dach also nicht mehr schließt und auch event. die Ränder nicht mehr grade laufen, dann wird warscheinlich eine neue Dachhaut fällig.
    Es empfiehlt sich dann nicht wieder eine aus PVC zunehmen.
    Sonnenlandverdeckstoff ist die bessere Lösung.
    Habe letzte Woche den British open meines Kumpels zum Sattler gebracht um ein neues Dach einbauen zulassen.
    werden Ihn in der 14KW wieder abholen .
    Wenn Interesse besteht, kann ich dir dann Fotos schicken.
