Beiträge von JPS
    ah da fällt mir das video zu ein... Kanadischer Mini. Mit interessanter Stoßstangen konstruktion. Da sin die Blinker unten an die Stoßstange gehängt.
    ist der crashschalter rausgesprungen? oben rechts im motorraum zufinden (fahrerseite). einmal drücken und dann schauen, ob er wenigstens wieder startet.
    ruckeln in dem bereich war bei mir ein undichtes hosenrohr. abgasstrang zieht falschluft. folglich regelt die lambdasonde falsch.
    kann allerdings auch andere gründe haben. hab mich damals durch viele alte themen hier im forum gekämpft zum thema motorruckeln beim mpi. und dann stück für stück die ursachen ausgeschlossen.
    besteht die möglickeit einer testbook analyse?
    der splint verhindert, dass das loch verstopft. bzw. dass das öl am splint weiter läuft und vom splint abtropft und nicht irgendwo anders am gehäuse sich öltropfen bilden.
    wie schon meister mini sagt, erleichtert es die lokalisierung des ölverlust und man bekommt die möglichkeit, den defekt zu bestimmen. Also in dem fall der defekte Simmering der die Kurbelwelle richtung kupplungsgehäuse abdichtet.
    was mich irritiert... vorher hattest du das nicht?
    Zu viel Öl eingefüllt?
    Zu dünnes Öl eingefüllt? (dafür verweise ich auf das Ölthema. Da gibt es einen sehr lange und informativen Thread hier im Forum zu. Einfach mal durchlesen und studieren. Mehr möchte ich zum Öl hier nicht sagen, da ich hier keine erneute Öl diskusion starten möchte)
    Der Tausch des Simmerrings ist durchaus möglich im Eingebauten Zustand des Motors.
    wenn es noch der original deckel am bremsflüssigkeitsbehälter ist, schadet es nicht, diesen gegen die neueren deckel von minispares (bestimmt auch bei deutschen händlern zufinden) auszutauschen.
    die kontakte im deckel verschleißen und funktionieren dann nicht mehr. dann kann man die birne im innenraum
    so oft prüfen wie man will... sie wir nicht leuchten, auch wenn zu wenig flüssigkeit vorhanden ist. (trsten kann man es, in dem
    man den deckel komplett aus der flüssigkeit zieht. wenn jetzt das licht bei angeschalteter zündung leuchtet, ist die funktion des deckels noch gegeben.)
    da man eh regelmäßig nach dem öl schaut, schadet es natürlich nicht, auch mal einen kurzen blick auf den behälter zu werfen und den stand der bremsflüssigkeit zu prüfen.
    Hallo JPS,
    hat er vom Straßenrand in Köln Schäden mitgenommen? Ich hab furchtbare Angst meinen über Nacht draußen stehen zu lassen. :scream: Hab von vielen Bekannten und Freunden schlechte Erfahrungen mitbekommen.
    LG :smile:
    ach das ging ganz gut. muss aber dazu sagen, dass der mini in erster Linie zum fahren war. Hat knapp 10.000 km im Jahr runtergespult. Und entsprechende war es auch kein Mini, der schönheitswettbewerbe gewonnen hätte.
    Beim Parken habe ich nur darauf geachtet, nicht in den langen Parkschlangen am Bordstein zu stehen. Entweder richtige Parklücke oder am Ende einer langen Schlange. Oder Parkverbot.... da ist das Ordnungsamt in Köln ja recht kulant.
    kaputt gegangen ist er wegen einem kleinen Missgeschickt auf der Nordschleife... hab mich mit dem Mini blöderweise überschlagen.
    Lag also nicht am "in Köln Parken", dass er nicht mehr fährt :innocent::tongue:
    sehr schön! noch jemand aus Köln mit nem Mini. :-)
    hab drei stück... aber alle zur zeit nicht fahrbereit. :madgo:
    der eine war bis August noch im Alltagseinsatz und Stand in Köln am Straßenrand rum. Nur bei Salz auf der Straße stand er zu gedeckt in der Garage.
    soweit ich es bei minispares richtig sehe, gibt es noch originale zu kaufen. bzw. neue Rahmen, die auf dem "original tooling" in "genuine" qualität produziert werden.
    um die 480 pfund.
    für meinen habe ich bei einem deutschen händler um die 650 euro gezahlt. gibt es dort meiist nur auf bestellung.
    nachbauten kosten deutlich weniger. in beiden fällen, sollte man den rahmen aber gut gegen rost schützen...
    und die nachbauten sollen wohl durchaus krum sein. gab gerade erst einen beitrag dazu. aber da hab ich selbst keine erfahrungen zu.
    hallo,
    das ist definitiv eine Budget frage...
    wie viel willst du ausgeben? 50 Euro oder 500 Euro?
    Da du explizit erwähnst, dass du nur die Lautsprecher 1:1 tauschen willst, möchte ich mit dem Thema Verstärker etc. garnicht erst anfangen :-D
    Ansonsten passen regulär 130mm hinten rein.
    Wenn du dir die Mühe machen willst und ein circa 1cm dickes Brett als Hutablage zu schneidest, kannst du auch 160mm verbauen.
    Wenn du nur ausbauen und einbauen willst und stecker neu anklemmen, würde ich auf ein Koaxial system zurück greifen.
    Kannst auch gerne mal ein bisschen die Suche quälen. Da gibt es sehr viel Input zu.
    oft wird auch ein Schalter im Innenraum nachgerüstet. Der überbrückt den Thermoschalter unten im Kühler und ermöglicht ein manuelles zuschalten des Zusatzlüfters.
    kann durchaus sinnvoll sein. Zum Beispiel wenn der Thermoschalter seinen geist aufgibt. Direkt nach einer ambitionierten Autobahnfahrt nicht gerade ein schönes erlebnis
    zu
    1. der kühlersensor unten im
    kühler schaltet den zusatzlüfter an und aus.
    2.das thermostat öffnet bei einer bestimmten vorgegeben temperatur den großen kühlkreislauf. das heißt, wenn der motor warm genug ist, wird das kühlwasser zusätzlich durch den Kühler geleitet.
    3. der temperaturfühler. wo der beim spi sitzt, kann ich gerade nicht sagen. glaube im thermostatgehäuse... sandwichplatte... 🤔
    kann aber auch sein, dass der spanungskonstanter im tacho defekt ist. oder schlicht weg das kabel/der stecker am temperaturfühler kaputt ist
