Beiträge von mirco13
    Hallo Leute.
    Habe meinen Vorderrahmen wieder eingebaut und bin etwas "durch den Wind". Egal was ich mache, er läßt sich nicht gerade einsetzen. An den vorderen Aufhängungspunkten wurde nichts geändert, an den unteren hinten wurde nur das Blech der Spritzwand bei dem Halter der Beifahrerseite erneuert (das Verstärkungsblech im Innenraum blieb dabei an Ort und Stelle, sodaß die Bohrungen an gleicher Stelle wie zuvor sind!). An der Quertraverse wurde nichts geändert.
    Somit sollten alle Befestigungspunkte wie am Anfang sein, und doch sieht es meiner Meinung nach bescheiden aus. Ist das "normal" beim Mini?? Ich habe vor dem Ausbau natürlich auch nicht drauf geachtet. Vielleicht war es da schon genauso.
    Schaut euch einfach mal die Bilder an, dann werdet ihr sehen was ich meine.
    Dás Problem scheint sich auf der Beifahrerseite zu befinden. Hinten sitzt es sehr stramm (Demnach könnte der Rahmen eher noch weiter zurück). Vorne wird der Halter beim Anschrauben nach hinten gezogen, was dem also wiederspricht-. Auch die Schrauben in der Quertraverse sitzen eher nach vorne. So nun sagt mal was ihr davon haltet.
    Ist das später einstellbar über die Spurstangen?
    Fahrerseite / Beifahrerseite
    MfG Mirco
    Leider kann auch ich dir nichts zu dem Preis sagen, außer das es wahrscheinlich nicht rentabel währe es machen zu lassen.
    Das größte Problem ist immer, das wenn man erstmal anfängt schnell noch hundert weitere Stellen dazukommen, die Man zuvor nicht gesehen hat / nicht sehen konnte, oder aber der Vorgänger hat sie geschickt mit neuem Blech überdeckt. Son Mist muss dann natürlich gleich mit raus.
    Wie das ausarten kann, siehste in meinem Aufbaubericht hier im Forum oder aber auf meiner Homepage. Will dir nicht den Mut nehmen, aber mit dem Gedanken schweißen zu lernen, muss man sich meiner Meinung nach beim Mini früher oder später anfreunden.
    Nette Grüße Mirco
    Tach auch. Ich bin auf der Suche nach einem Schlacht-Mini.
    Total verrostet, Unfall... egal. Bin nur an dem Motor/Getriebe und Anbauteilen interessiert. Motor und Getriebe sollten demnach funktionsfähig sein und laufen! Nur 1300èr sind gesucht!
    Preisrahmen bis 600€. Möglichst im "Umkreis" von 25782 Tellingstedt.
    Angebote per PN oder an k.mirco(ät)planet-interkom.de mit Bildern und Preisvorstellung.
    Wer nichts anzubieten hat möchte bitte schweigen
    :p
    MfG Mirco
    Bin begeistert. Mit so schnellen Infos hatte ich garnicht gerechnet.
    Danke für die Bilder. Was man bisher sehen kann und hört, ist vom Preis Leistungsverhältnis sehr überzeugend! Danke.
    Weiter Bilder + Erfahrungsberichte sind natürlich wilkommen.
    Aber wieso?
    Na mein vorderer Rahmen ist schon Pulverbeschichtet, da er auch stark Rost angesetzt hatte (siehe Bilder auf meiner Homepage).
    Den Motor möchte ich natürlich frische Farbe verpassen, um ihn in der Optik aufzufrischen. Wie sieht es aus wenn alles überholt wird und der Motor verdreckt und alt wie eh und jeh sein Werk verrichten muss;)
    MfG Mirco
    Hallo Leute.
    Als erstes: Ich habe die Suche bemüht und auch einiges gelesen.
    Wer hat seinen Motor mit Hammerit gestrichen und Bilder vom frischen Zustand und von z.B.: nach einem Jahr..... Dazugeschrieben sollte werden, wie es vorbehandelt und anschliessend erhitzt worden ist, oder auch nicht?
    Würde so gern mal eine Übersicht bekommen wie es tatsächlich hält oder eben nicht. Diese Meinung kann nur jemand abgeben, der es auch benutzt hat. Im Netz gibt es ja die verschiedensten Ansichten. Daher würd ich mir gern ein eigenes Bild machen, da mein Motor auch demnächst behandelt werden soll.
    MfG und besten Dank im Vorraus
    Mirco
    Weiter gings mit dem Türeinstieg und der Wagenheberaufnahme der Fahrerseite
    Nachdem Fertan nun einige Zeit zum Wirken gehabt hat, konnte es wieder weitergehen. Der Innenschweller wurde blank geschliffen und mit Zinkspray geschützt.
    Nach kurzem hin und her habe ich mich entschlossen, die Wagenheberaufnahme einschließlich des dahinterliegenden Bleches zu entfernen und zu erneuern. Hinter der Aufnahme war das Blech bereits durch und die Aufnahme hatte auch schon bessere Tage gesehen. Mit ein bischen Blech war das "Loch" schnell wieder verschlossen und es ging daran eine Wagenheberaufnahme zu bauen. Den Einsatz hatte ich eh bestellt, aber die Versteifung gegen den "Mitteltunnel" mußten gefertigt werden. Nachdem die Aufnahme fertig war, wurde alles mit Zinkspray eingenebelt und das Einstiegsblech wurde wieder eingeschweißt. Sitzt, paßt, hält. Nun fehlt auf dieser Seite nur noch der Außenschweller. Zuvor muß allerdings das hintere Schwellerende überholt werden.
    Wagenheberaufnahme incl. Blech ausgetrennt. Und ein Blick in den Tunnel (Oberflächenrost am Ende)
    Blech eingesetzt und mit Mitteltunnel verschweißt. Rückansicht.
    Wagenheberaufnahme alt gegen neu. Türeinstieg ist wieder komplett.
    Antriebswellengelenk außen Fahrerseite
    Nebenbei werden nach und nach auch alle Fahrwerksteile überholt. Beim entfernen der Manschette vom Antriebswellengelenk kam mir eine schwarze Flüssigkeit (dünn wie Wasser) entgegen. Entweder da hat jemand falsches Fett drinne gehabt, das sich aufgelößt hat, oder aber es ist durch Hitzeeinwirkung flüssig geworden. Den Farben des Gelenks zu urteilen war hier etwas mehr Temperatur im Spiel. Das Gelenk ist auch sehr schwergängig. Also muss es neu.
    Heißgelaufen => schöne blaue Färbung Auch auf dem Zapfen sind Einlaufspuren.
    Sind diese Einlaufspuren am Zapfen bei anderen Gelenken die nicht heißgelaufen sind noch OK?
    Und wieder ist eine Lieferung mit Teilen und Blechen eingetroffen. Darunter auch die neuen Einstiegsblache incl Radien für Fahrer und Beifahrerseite. Ich habe also gleich damit begonnen die vom Vorgänger übereinander gebratenen Einstiegsbleche zu entfernen. Da hier Schweißpunkte ausbohren nicht reichte, konnte ich die 3 lagige Blechfalz nach und nach mit einer Schrubbscheibe wegschleifen. Sehr schöne Arbeit! Erstaunlicher Weise war die braune Pest zwischen den beiden Blechengarnicht so stark ausgebildet. Dieser Pfusch kann also noch nicht so lange her gewesen sein. Dann ging es daran die Nachbaubleche anzupassen um ein wenigstens einigermaßen erträgliches Spaltmaß zu erhalten. Nach Einbau der Tür und etwas gewalt mit dem Hammer an den Blechen war dies dann auch bald erledigt. Nun darf erstmal Fertan an dem zurückgebliebenen Blech den Rest des Rostes entfernen und es kann dann weitergehen. Hier mal ein paar Bilder.
    Außenansicht ohne Türeinstieg und einmal von Innen (originale Schweißpunkte ausgebohrt)
    Der entfernte Einstieg (Doppelte Blechlage!) und nochmal in anderer Ansicht.
    Neuteil wurde schonmal in Form gebracht. (Verschweißt wirds
    allerdings erst später nach Versiegelung des Innenschwellers!)
    Tach auch.
    Erstmal möchte ich "Veit" danken, dass er mir doch die Möglichkeit gegeben hat, meine Meinungen hier noch zu posten, obwohl das Thema bereits geschlossen wurde.
    Ich hatte nicht erwartet, hier solche Diskussionen auszulösen und werde es in Zukunft vermeiden hier meine Erfahrungen mit angebotenen Teilen abzugeben die ich BESICHTIGT habe. Meiner Beurteilungsfähigkeit wird ja anscheinend nicht getraut.
    Warum habe ich meinen Beitrag zu dem Artikel verfaßt?
    Ich habe den Mini durch Zufall bei E Bay gesehen und fand ihn laut der Auktionsbeschreibung sehr interessant.
    Da ich nun aus der Nähe komme und auf dem Rückweg von der Arbeit praktisch daran vorbeikomme, habe ich ihn mir mal angeschaut. Was ich dabei selbst im Scheinwerferlicht sehen konnte, wiedersprach ´sich mit der Aussage des Restaurierens (Was das heist, weiß ich sehr gut denn ich stecke mitten drinne!). Die 5000€ mal ganz aussen vor gelassen.
    Mit meinem Beitrag wollte ich allen potentiellen Interessenten bzw. Bietern hier aus dem Forum die Möglichkeit geben, diese Punkte selbst anzufragen bzw. rechzeitig gewarnt zu sein.
    Ich sehe diese Hilfe wie eine normale Kaufberatung bei einer Besichtigung, nur das ich hier halt schon vor Ort war, und die Bieter / Interessenten nicht.
    Da es ja hier nicht erwünscht ist, Leuten diese Hilfe zukommen zu lassen, werde ich es mir Zukünftig verkneifen. Beim letzten Mal wo ich hier einen E Bay Mini beschrieben habe (den ich besichtigt hatte), kam nicht eine solche "Gegenwehr".
    baumschubser Zitat:
    Zitat von mirco13
    Auch der Forumsuser "baumschubser" darf natürlich Stellung nehmen, denn er hat die Löschung ja beantragt[/b]
    Nö, ich denke, das erklärt sich mit normalem Verstand eigentlich von selbst.
    Wenn es das getan hätte, würd ich nicht danach fragen. Aber du wirst schon deine Gründe haben, die mich einfach interessiert hätten.
    austin-mini.de Fair ist, wenn man Hilfe bei der Beurteilung eines Angebotes anbietet, wenn denn ein Interessent da ist.
    Das kann man moderat per PN oder Telefon abwickeln.
    Ich hätte die Bieter bei E Bay sofort angerufen, wenn es denn möglich gewesen währe. Ich selbst würde mich freuen, wenn man mir derartige Infos gibt, zu einem Artikel auf den ich biete und mir nicht angeschaut habe. Ich wollte auf diesem Wege weningstens die Forumuser informieren. Das bei EBAY viel schmu und schindluder betrieben wird sollte jedem klar sein.
    @ Veit Zum einen war die Versteigerung eh schon zun Ende.
    Zum anderen hatte der Verkäufer quasi das Gegenteil von Dir behauptet.
    Zum weiteren bleibt die Frage nach dem nutzen, wenn die Autkion schon vorbei ist.
    Die Tatsache, das Du das Fahrzeug im dunkeln besichtigt hast und die wiedersprüchlichen Behauptungen nicht weiter überprüft wurden/werden, macht das Posting überflüssig und provoziert nur unnötig unnötige Diskussionen.
    Veit
    Hier hatte ich bereits per PN Stellung genommen.
    Zitat der PN:
    1. Die Auktion lief noch, als ich es geschrieben habe.
    2. Klar, dass der Verkäufer das behauptet. Er hat seine Auktion ja auch Betrügerisch aufgezogen, da die Tatsachen anders liegen! Um andere Interessenten zu schützen habe ich ja meinen Beitrag geschrieben. ich habe nichts davon, erwarte das gleiche aber auch von Anderen um solchen Typen nicht auf den Leim zu gehen.
    3. Siehe 1. . Es hatte zu dem Zeitpunkt schon noch einen Sinn da die Auktion noch lief. Mit dem Posting kann sich nur der provoziert fühlen, der die Auktion eingestellt hat und somit ein Schlechtes Gewissen haben muss.
    Solche Beschreibungen zu dem Zustand finde ich mehr als fragwürdig und auch sehr unfair. Ich habe dem Verkäufer durch meine Mail auch die Möglichkeit gegeben, darauf zu reagieren und den Text zumindest zu ergänzen. Dann hätte jeder Interessent sich sein eigenes Bild machen können. Da er es nicht getan hat, gehe ich davon aus das mein Eindruck korrekt war.
    MfG und allen ein schönes Wochenende
    Mirco
    P.S.: Mal schauen wie die Bewertung des Verkäufers ausgeht bzw. wann der Mini wieder drinne steht. Denn bei dem Preis wird der Käufer die diversen Stellen nicht ignorieren!
    Liebe Admins.
    Erklärung zur Sache:
    Habe eine Info über einen E Bay Artikel eingestellt, die entgegen anderer mal keine Werbung, sondern eine aufklärung über den Artikel war! Der angebotene Artikel wurde von mir besichtigt und festgestellt, das die Artikelbeschreibung meiner Meinung nach eine vortäuschung falscher Tatsachen ist. Um andere davor zu bewahren, habe ich hier meinen Mailverkehr mit dem Verkäufer eingestellt. Datenschutzrechtlich kann es kein Problem sein, da weder Namen noch Telefonnummern preisgegeben worden sind! Und EBAY Links sind hier ja sonst auch nicht verboten oder?
    Warum wurde Kommentarlos gelöscht und nichtmal ich als Verfasser bekomme eine Info?
    Das müßt ihr mir nun mal erklären! Angebote anpreisen darf man, aber richtigstellen wenn Leute beschissen werden sollen wird nicht akzeptiert?
    Sollte das normal sein, hatte ich eine falsche Einstellung zur Funktion eines Forums und sehe das als Einschränkung meiner Meinungsfreiheit. Zudem ist der E Bay Teil damit ne normale Werbeplattform die in einem Forum nichts zu suchen haben sollte!
    Bitte nun mal um Stellungnahme des Admins der den Beitrag gelöscht hat, denn mich würde schonmal intreressieren wo hier die Beweggründe liegen. Auch der Forumsuser "baumschubser" darf natürlich Stellung nehmen, denn er hat die Löschung ja beantragt
    Bitte diesen thread löschen !!!
    (nein, ich bin nicht der Verkäufer, wohne nicht in Heide und kenne ihn auch nicht)
    Mit freundlichen Grüßen
    Mirco13
    Bei deiner Beschreibung, und da ich noch diverse Teile (Motor1300) + ne Karosse für einen späteren Umbau suche hätte ich dir bei 1000€ sofort zugesagt, wenn die Beschreibung korrekt ist. Der Haken ist nur leider der Standort. Komme aus einem Ort 100km nördlich von Hamburg. Das ist zum Abholen eindeutig zu weit.Schade eigentlich. Wenn es das Angebot in meinr Umgebung geben würde tät ich umgehend zuschlagen. (Also alle anderen Angebote der Umgebung 25782 per PN an mich :) )
    MfG und viel Glück Mirco
    Hallo.
    Bin dir auch natürlich für jeden Tipp dankbar!!! Ist ja auch mein erster Mini.
    bin ich mal gespannt ob er dann Rostfrei bleibt...
    Rostfreier Mini? Inzwischen glaube ich, das widerspricht sich in sich. Ich denke bei den ganzen Blechüberlappungen die an einem Mini vorhanden sind und wenn man dann die gute Werks - Rostvorsorge sieht, kann er nicht rostfrei werden.
    Ich tu aber mein Bestes, ihn so lange wie möglich haltbar zu machen. Wenn ich durch bin werde ich ihn mit Holraumkonservierung fluten um den Rest vor Sauerstoff (und somit dem Weiterrosten) zu schützen. Leider hat der Vorgänger alles dafür getan, dass ich ständig wieder zurückgeschmissen werde. Von Außen hui von innen pfui kann ich nur sagen. ´Der Kaufpreis war 100% zu teuer und ich wurde von meinem Mini -Wahn geblendet.
    Nette Grüße Mirco
    bomb007
    Danke für den Hinweis, werde ich auf jeden Fall machen. War mir auch bereits bewußt, das es Ablauflöcher sind, die auch ihre Berechtigung haben. Werde die Schweller eh kürzen, so das sie ca 1cm breiter sind als orriginal. Dabei werden die Abläufe "automatisch" wie orriginal geöffnet.
    Nun muß ich mich aber erstmal um das "neue" Problem kümmern. Habe gerade neue Einstiege für beide Seiten geordert.
    Puh langsam wirds "teuer".
    MfG Mirco
    Weiter gings mit dem Außenschweller der Fahrerseite
    Nachdem heute eine neue Allbritbestellung mit den Außenschwellern eingetroffen ist, habe ich den Fahrer Außenschweller rausgetrennt. Dies ging auch recht gut vonstatten, aber es gab wieder einen herben Rückschlag. Vermutlich muss ich auch das Oberteil des Schwellers (= Türeinstieg) komplett raustrennen und durch neue ersetzen. Der Grund ist, das einer der Vorbesitzer anscheinend einfach nur neue Einstiege komplett über die alten drüber gebraten hat anstatt sie auszubohren und zu ersetzen. Ich möchte mir garnicht vorstellen, wie es zwischen diesen Blechen aussieht. Hätte ich das vorher gewußt, hätte ich mir die Bastelei mit der Ecke zum Dreiecksblech sparen können. Nun muss also wieder Blech bestellt werden um weiterzukommen. So werde ich das auf jeden Fall nicht lassen, denn dann ist in einem Jahr die Schwelleroberseite durch. Leider sieht die Beifahrerseite genauso aus. Also wieder doppelt Spaß. Nun aber erstmal ein paar Bilder von dem Schwellerinnenleben.
    Innenansicht des vorderen Schwellerteils und hinten
    Gesamtansicht des Innenlebens alt gegen neu
    Ja das ist mir schon klar. natürlich werde ich ihn komplett überholen. Nur fühl ich mich ein bisschen verarscht. Bin aber selber schuld schließlich hätte ich mich ja informieren sollen oder müssen vorher.
    Na ja, das ist doch typisch E Bay! Jemand lobt seinen Artikel in den höchsten Tönen, und alle bieten drauf, als ob sie blind währen und es nie wieder etwas woanders gibt. Dadurch kommen solche Hammer Preise zustande.
    Zudem bin etwas stutzig geworden, als "i**-(1)" anfing mitzubieten und den Preis drastisch in die Höhe trieb. Muss nichts heißen, aber bei Bietern mit diesem Gebotsverlauf schaue ich dann genauer hin.
    Was sagt uns das? Antwort: Schnäppchen bei E Bay `gibt es nicht mehr!
    Viel Spaß mit dem Motor trotzdem.
    MfG Mirco
    Fußraum Fahrerseite:
    Ansicht des Fahrerfußraums vor der Behandlung von oben... ...und noch einmal von unten
    Rost wurde rausgetrennt und neue Bleche... ....angefertigt + eingeschweißt. (rot = Rostschutz!)
    Auch hier war schweizer Käse. Und das Loch gestopft mit Blech.
    Fertig (aber noch unbehandelt)
    So nun warte ich auf meine Allbritbestellung in der auch die neuen Außenschweller sind (liegt schon auf der POst, komme ich aber ja erst Montag ran).
    Nette Grüße Mirco
    Weiter gings mit dem Schwellerende Fahrerseite und dem Fahrerfußraum
    Das Unterteil des Dreiecksbleches der Fahrerseite wurde heute ersetzt. In diesem Zuge wurde das oberteil des Schwellerendes gleich mit überarbeitet. Der untere Außenschweller wird später auf kompletter Länge ausgetrennt, der Innenschweller gereinigt und der Außenschweller dann mit einem Neuteil ersetzt. Zudem bin ich endlich dazu gekommen den Fahrerfußraum zu überarbeiten. Es mußte einiges an gammeligen Blech weichen und durch neue angefertigte Bleche ersetzt werden.
    Dreiecksblech +Schwellerende:
    Die Löcherige Ecke rausgetrennt und Blech eingepaßt. Ansicht in den Schweller. Außenschweller wird kompl. entfernt!
    Von oben ist alles wieder verschlossen. Auch das rostige Unterteil des Dreiecksblechs ist neu.
