Tut mir leid, dass Du hier betrogen wurdest. Leider wird Ehrlichkeit immer wieder mit Geld verwechselt. Andererseit, wenn der Auspuff an den Boden schlägt, stimmt was nicht mit der Aufhängung desselben.
Die "Gaslöcher" könnten durch verdreckte Einspritzdüse stammen. Wenn er wirklich schon über 100 000 km drauf hat, wäre die Reinigung der Einspritzdüse nicht schlecht. Wie sieht der Tank aus? Ist er innen sauber, keine Rostspartikel? Oder es könnte im Zündkreislauf zu suchen sein. Wie sieht der Gaszug unten am Durchgang durch die Firewall aus? Hat er sich evtl eingesägt und bleibt dann kurz hängen bei Vollgas?
Fehlzündungen – Troubleshooting Backfiring and bad ignition
Possible causes:
1. The fuel injectors may be dirty. The fix: Clean or replace fuel injectors.
2. The engine may be running too hot. The fix: Check and repair cooling system.
3. The fuel pressure regulator may be operating at low pressure. The fix: Check fuel pressure
with a fuel pressure gauge. Replace fuel pressure regulator.
4. The ignition timing may be set wrong. The fix: Adjust ignition timing.
5. Ignition system problem. The fix: Check and –if necessary -replace distributor cap, rotor, ignition
wires and spark plugs. Measure if ignition leads to the sparks if they have a more or less equal resistance (Ohm)
6. There may be a fault in the computerized engine control system: Check engine control systems with a scan tool.
Test circuits and repair or replace components as required. (Generally not a DIY job)
7. The fuel filter may be partially clogged. The fix: Replace the fuel filter every 50.000 miles.
8. The fuel pump may have a problem, the pump itself or the wires in the back are faulty.
9. There may be a vacuum leak.Are the vacuum pipes correctly mounted? Using the "old" type of vac-pipes
with the black plugs check if they are fixed too tight on the nipples.
10. Are the vac-pipes correctly fixed ?
11. Possible internal engine problems. The fix: Check compression to determine engine condition.
12. EGR valve may be stuck open. The fix: Replace EGR valve.
