und warum?
:p
Max
und warum?
:p
Max
ich habe heute meine türtaschen abgebaut, um sie zu reinigen....
da bekam ich nasse finger, ok dachte ich, bauste halt die türpappe ab...!!![]()
was muss ich feststellen?
->pappe durchnässt, tür feucht...
habe jetzt ales soweit trockengelegt(beifahrertür sah genauso aus..) nun habe ich folgende frage:
soll ich die plastikfolie wieder einbauen??
->würde sie eher draußen lassen, damit "die luft zirkuliert" und sich kein schwitzwasser bildet.
soll ich die türpappe innen lackieren?
->also eine dünne klarlackschicht als nässeschutz draufmachen.
was meint ihr??
Max
Zitat von Kinesis
….“Kein Motor verliert an Leistung, wenn dem Vergasereinlass ein Papierfilterelement vorgeschaltet ist“
doch, wenn es nicht auf den gaser und motor abgestimmt ist....!
Zitat von Kinesis
Fazit:1. Ein Straßenmini braucht keine offene KN Filteranlage,2. Bei einem Straßenmini sind die Nachteile größer als die Vorteile( Lärm,warme Luft,Thermoschalter usw.)
Für manche ist "lärm" ein vorteil...weils sich geil anhört..:-)
Beim fahren herrscht auch unter der motorhaube genüggend luftbewegung...!!
der kaltluftschlauch bringt nicht sehr viel...meine meinung.
Thermoschalter wird wie im original gehäuse verbaut...vor oder nachteil?![]()
Max, k&n fahrer...
ps: der filter ist bis 50.000km wartungsfrei...kostet also 0,0015 cent pro kilometer![]()
ich fahre selbst einen k&n auf meienm spi...
7.5 ps ist unrealistisch..aber ein bisschen bringt er schon!
der motor dreht viel viel freier aus, dreht höher (also schneller hoch^^) und zieht besser und "pausenfrei"...
und der sound ist mörderisch^!!!!!![]()
Max, der es nicht bereut ihr gekauft zuhaben!
so,habe alles wieder zusammen...
is h4 55/60watt...
na super, neues scheinwerfer gehäuse+motor und kleinkram=100euro...:-/
dann hoff ich das ich so durch den tüv komme.....
son mist![]()
hallo!
ich habe eben meine scheinwerfer zum lampenwechsel ausgebaut.
da wollte ich gleich die l.regulierung gangbar machen(war kaputt)...
also beifahrerseite den motor raus, kontackte saubermachen, geht wieder!!
nun das ganze bei der fahrerseite..moment!?
DA IST BEI MIR KEIN MOTOR!!
ist das normal?
nochetwas:
ich habe h4 55/60 watt lampen, sind die original oder ist das eine bilux/umbau leuchte?
würde gerne welche mit hellerem licht fahren....welche empfiehlt ihr?
dankeschön!!
Max
es ist (nach mehreren anfragen) nur ein sitz(1) und ja,er passt in den mini, ohne probleme..!!
Max
preis ist VHB....
preisvorschläge werden berücksichtigt...!:D
ich suche dieses spritzschutz( besteht aus 2 teilen) der um die scheibenbremse montiert ist...!
wenn es geht mit schrauben und so...!
gruss Max
hab eben mal fix die alus draufgetan...
habe nun 10mm platten und 59mm unterkopf radbolzen genommen...!!
das sollte passen...!
gruss Max
hallo,
kann man 15mm verbeiterungen (mit passenden radbolzen) auf einem spi (´95) fahren, ohne etwas an der karosserie machen zu müssen??
ich fahre die originalen revo´s ....stehen die zu weit raus dann?
ich müsste es auch eingetragen bekommen, geht das ohne probleme?
gruss Max
was kostet denn so ein prüflauf im durchschnitt?
also,
ich bräuchte längere radbolzen (95er spi) welche passen...??
müssten so 10mm länger sein (möchte 10-15mm spurplatten fahren) welche soll ich bestellen??
http://allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=10%2E010
http://allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=10%2E011
passen dazu folgende radbolzen:
http://allbrit.de/etk_detail.asp…mer=ENJO%2D1040
http://allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=RLJ100060
Max
http://www.fastraceproducts.com/page/fastracep…/COB-1000-black
ich verkaufe meinen cobra clubman rennsitz.
mit konsole und sämtlichen befestigungsmaterialien(!!!)(konsole,schrauben)
wenn gewünscht mit passenden H gurtsatz, auch hier alle halterungen dabei!!
einbauen und spass haben...!
am sitz ist auf eienr seite ein kleienr riss, kann aber geklebt werden uns ist nicht im sichtfeld..!
preislich alles zusammen für 230vhb..!!
Max
fotos morgen!
och, die is noch ganz gut^^
als nächstes kommen die hinteren bremsbeläge, aber da hilft mir mein bruder wieder (kfz´ler)...
hehe
Max
so,
ich habe auch einen k&n auf meinem spi...
wa ssoll ich sagen..
HAMMER!
das ding geht ab wie n rosa mopped mit aufklebern drauf!(also pervers^^)
ab 2500-3000 gehts ab wie rakete!!
auch ab 1500-2000 zieht er sauberer raus.
und der sound ist mörderisch....!!
wenn ich geld habe werde ich versuchen ihn eintragen zu lassen..:-/
gruss Max!!
so, habs gewechselt, klappte super!!
auch für "anfänger" machbar!
danke jungs, Max
und so ein "freies" prüfding wäre??
dekra?
ich möchte nämlich auch einen spi k&n in verbindung mit ner bastuck fahren^^
gruss max
