also ich tippe mal drauf, das deine batterie zu schwach ist, den motor richtig zu drehen.
wenn du die batterie misst, wieviel spannung hat sie?
Max
Max
...wer glaubt, das Klas sich mit so was Nebensächlichem wie Wischwasser beschäftigen würde, hat seine Kiste noch nicht gesehen.
Ich wage mal nen Versuch und schätze, das da destilliertes Wasser rein kommt...
was baut denn klas?
Max
da hat er schon dina4 große schilder an den zündkabeln....
ruckel weg?
Max
PS: ein benzinfilter (oder mal nen neuen) sollte den dreck vom vergaser fernahlten. den die ersten kilometer regelmäßig gewechselt "spült" den tank.
hab noch nen neuen für 5-8mm schläuche da...wenn du willst hol ihn...bekommste geschenkt.
Ich hab bei den Standardsitzen immer das Problem, dass wenn ich aufrecht sitze, ich mir die Frisur am Himmel zerstör
dann runter mit der "marge simpson gedächtnis frisur";):D
Max
jo rene, die geber und anzeigen sind aus einer hand.
geber ist auch 1/8" 27 npt
also damit passend.
bilder gibts nach dem einbau;)
Max
müsst das ding erst kaufen;)
aber in der seite steht: 1/8" npt ->27 gewindegänge.
das passt ja.
hat mich nur irritiert das das nicht 1/8" -27 npt stand, sondern nur 1/8" npt
gruss Max
das passt ja.
gruss Max
keiner ne idee?
Max
hat sich erledigt...hast ja nur vorne gewechselt
Max
Vielleicht sollte man bei BMW mal eine Rückrufaktion anregen...?
ich hab bei yamaha eine machen lassen (beim motorrad) von 2000...!
wurde ohne probleme übernommen.
da sieht man mal was kulanz ist.
einem kollegen haben die ein neues getriebe "geschenkt" weil ein "einbaufehler werksseitig" nicht auszuschließen war...auch die maschine war von 1999!
aber fips, ich glaube wenn du das der bwm werkstatt erzählst machen die dir für 50€ ein kantenband drüber...:D
ich hab noch jede menge davon und mach es dir für 20€ drauf;)
ich empfehle beim tausch des kolben auch die feder zu wechseln...
meine "alte" war gut einen mm kürzer als die neue...sie hatte sich wohl gesetzt...
Max
ich besitze KEINEN zollwerkzeugsatz.
ok, einen kleinen zusammengewürfelten nuss kasten...aber sonst NIX..
und nein, ich kaufe mir keinen 300nm drehmomentschlüssel für die 1-2mal wo man den braucht. wenn du mir das zeug schenken willst: perp n gibts die adresse!;)
kann mir einen drehmoemntschlüssel leihen wenn´s wirklich nötig ist.![]()
meine reperatur hällt übrigens noch.selbst nach einer runde nordschleife...und umständlich fand ich das auch nicht...
Max
schau mal in die suche,
da hab ich den wechsel der äußeren manschette ohne lösen der k. mutter erfolgreich abgeschlossen...
dauert (reines manschettenwechseln) mit demontage und montage keine 2h
https://www.mini-forum.de/fahrwerk-12/fr…ette-53823.html
Max
kabelbaum war schon hinter das "rörchen" vom scheibenwischermotor verlegt....
trotzdem mal nen kantenschutz drübergeschoben.
PS: die kante ist ja wirklich sauscharf!!
Max
ich könnte ein schickes öldruckinstrument bekommen....die frage ist nur ob es passt:
->12V
->bis 7kg/cm^2
->sensorgewindemaß: 1/8 Zoll NPT
passt das (vorallem das sensormaß...)?
Max
NS: jetzt geh ich erstmal den kabelbaum checken....
berndel:
das ist doch geschmackssache!
wenn ich dir jetzt sage ich ich den koferraum total voll habe, und deshalb etwas "mehr" clicks fahre....
jeder so wie er will...
Max
PS: kauf dir doch kyb...da bekommst du einen ganzen satz zum preis von 2 gaz dämpfern...
ja, ich sehs ja locker...
war nur mal so auch interesse!
ich lass das morgen schön ändern und fertig.
aber was denkt ihr wie ich geguckt hab als ich das gesehen hab
:D
Max
also am anfang fuhr ich sie auf 11 clicks zu.
das ist mir nun zu hart...ich fahr sie im moment zwischen 5-8clicks, je nach einsatzort.
(autobahn schnell auf 5clicks, landstraße hoch bis zu 11 clicks)
auf 48clicks war ich noch nie....will ich aber mal spaßeshalber:D
11clicks ist schon recht stramm!
ich würde die gaz eher in richtung "härter" einstufen...denn auch bei 3 clicks sind sie noch recht stramm....
Max
ich arbeite seit kurzem als aushilfe.
heute bekam ich eine kopie meines arbeitsvertrages. mit erschrecken stellte ich einen fehler fest.
anstatt einen stundenlohn von 7€ einzutragen hat der chef einen monatlichen lohn von 7€ eingetragen![]()
(bei 57h wäre das ein stundenlohn von 0,12€:D)
morgen geh ich hin und lass das ändern.
jetzt hab ich aber ne frage: könnte der arbeitgeber sagen:
"hey, du hast unterschrieben, also arbeite für 12cent die stunde oder kündige!"
könnte er das sagen?
ich muss das unbedingt morgen ändern lassen...![]()
das wird dem chef peinlich sein...
gruss Max
SPAX:
bei mir voll verrottet und war undicht...nach wieviel km?
keine ahnung...wohl deutlich weniger als 50.000km.
hinten die GAZ: auch hier ist schon patina auf dem "verzinkten" gehäuse...noch sehr gut verstellbar (fettschicht seidank). nach etwa 25.000km
Max
