suche immernoch....
zumindest das heizungszeichen hätte ich gerne:(
suche immernoch....
...bewegt sich der motor nach vorne/hinten?
->mal dran ziehen und drücken...wenn er sich viel bewegt sind wohl die knochen ausgeschlagen...
auch mal schauen wie "fest" der rahmen noch ist und mal an der aufhängung "rütteln"...
Max
reinige doch mal dein kühlsystem...also reinigungsmittel rein (gibts sogar zu kaufen...extra für kühlkreisläufe) und dann nach gebrauchsanweisung verfahren.
nach ein paar kilometern einen wechsel machen und schauen was rauskommt...
wenn starke verunreinigungen im wasser vorhanden sind, würde ich den vorgang solange wiederholen, bis das wasser klar ist (also solange reiniger rein und rumfahren, bis sauber)
auch würde ich ein "passendes" thermostat verbauen!
denn eigentlich muss es original ja funktionieren;)
gruss Max
ist dein kühlwasser sauber?
wenn nein reinige mal den kühlkreislauf (irgendwo steht hier was "Mit corega taps") und mach neues wasser rein (frostschutz nicht vergessen, muss für guss motoren sein) und schau was dann passiert...!
während der "reinigungsfahrt" natürlich die heizung laufen lassen...zumindest den zug öffnen, damit auch da "reinigungsmittel" hin kommt.
du kannst auch mal die schläuche von der heizung abmachen und versuchen "luft" durchzupusten...wenn dort schmodder rauskommt/oder keine luft reingeht ist dein heizkörper wohl verstopft.
das heizungsventil ist auch schnel ausgebaut und auf durchfluss kontrolliert...würde ich vielleicht als erstes machen....
Max
gibt es neu bei https://www.mini-forum.de/mini-discussio…dler-25414.html
gebraucht sind die wohl sehr schwierig zu bekommen...
Max
PS: gut geschrieben, besser als manche 9. klässler!:D
...oder parallel dazu nen einstellbaren motorhalterverwenden, um mehr platz zu bekommen...wenn spritzwand schlecht geschweißt oä.
jedoch ist ein einstellbarer motorhalter keine alternative zu nem neuen gummi;)
Max
brauchst nur das wischerblatt...
natürlich im paar;);););)
hol dir die aus chrom..kosten ein paar euro´s..
Max
jetzt Dmax einschalten!
wird ein mini gecheckt!!!!!!!
Max;);)
http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…spuff9197%23009
hier die dichtung...ein anruf bei einem händler hätte auch geholfen;)
Max
ich bin erst 19:p
nee, ich hab echt noch nix davon gehört...!
Max
PS: hausmittel gegen "muffen und neuwagengeruch im auto": eine schale kaffepulver...!
einfach ins auto stellen...nach ein paar tagen ist der "duft" weg
Max
damit sich dein mini bei 180 auflöst?
:D:D:D
ich habe von dem zeug noch nie was gehört...![]()
Max
also ich reise wohl mit harleyherbert im gepäck an...
oder vll. fährt er selbst mit seinem roten und wir machen konvoi?![]()
aber wir kommen wohl![]()
noch jemand aus unserer richtung der sich anschließen will?
Max
...und Sicherheitsgurte rollen sich wieder richtig schnell auf wenn man sie im ausgerollten Zustand mit Cockpitspray einsprüht
normales cockpitspray??
wäre interessant, da meine gurte in "slomotion" aufrollen...
ps: wenn man die felgen nach einer gründlichen reinigung mal versiegelt, frisst der neue bremsstaub nicht mehr...
Max
hast pn...
Max
bring doch endlich mal das auto zu einem, der mal drüber schaut...!!
wer weiß was noch alles fehlt oder durch flachstahl "restauriert" wurde...
sonst richtest du das eine und das andere problem kommt auf der stelle....
du hast doch leute in deiner gegend die es dir schon zur genüge angeboten haben dir mal drüber zu gucken!
Max
weil er nen schlüssel statt ner nuss benutzt?:D
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=RRD10009Z
diese benutzen (passt 17er nuss ohne "kaputtmacherei") und bei einem händler deines vertrauens anfragen...
kostet dann so um die 2,50-3€
Max
Und das ist ja mal ein Toller Ranzen :
ich versteh den witz nicht...!?![]()
Max, der immernoch ein geschenk sucht (!)
ich liebe public racing day´s auf dem hockenheimring...:)
musste mal gesagt werden!
keiner was davon da oder rumliegen??
Max:(
