was würde das kosten meinen standart spi darauf umzurüsten?
auch bei standart spi´s sinnvoll?
(verbauchsverbesserung?)
Max
Max
was bringt das??
Max
nein,
nur so als frage...
stellt man die hinten und vorne "gleichgefühlthart" ein oder vorne weicher hinten härter?
Max
ich habe vorna spax und hinten gaz dämpfer.
ich habe die immer so eingestellt, das mir die härte passte.
dann so eingestellt, das vorne und hinten gleich hart war.
gibt es sonst noch anhaltspunkte zur härte?
Max
wohne auf nem schiff, daher nur versnad..
leider:p
habe die radmuttern jetzt auch an meinem mini.
die sind der hammer. kann endlich wieder meinen schönen mattig (weller) stahl sport felgen wieder fahren!
die sind in 7x13 mit et3. müssen in 3 wochen(nach der klausurenphase) auch eingetragen werde aber mein prüfer meinte ohne probleme...;)
danke noch mal für die radmuttern.
lade auch gleich mal nen bild hoch damit man sich nen bild machen kann
sieht schwer künstlich aus dein bild....!!
Max
ich möchte folgendes instrument anschließen:
eine GAS controlle.
sie benötigt "Nur" unterdruck aus der ansaugbrücke.
da ich keine "tankentlüftung" habe, wollte ich sie daran anschließen.
also an den nun freien "anschluss" in der krümmergegend...das zusatzrohr an der motorentlüstung..!
geht das, oder ist dieser anschluss nur zeitweise offen?
mein motor läuft im mom nicht, sonst würde ich es ausprobieren....![]()
meint ihr das funktioniert?
gruss >Max
bei manchen auktionen würde mein deutschlehrer sich übergeben:o
gottseidank ließt sie nur Bücher und keine Auktionen....^^
Max![]()
steffi in der auktion ist ja 2,50m gross:D
so letzer preis 1euro(einen euro)
aber plus 54 euro versand:D
also zusammen 55euro...!
inklusive versand
Max
ich rutsche mit dem mini(wenn kein anders faghrzeug da) auch mal in kreiseln, nass oder trocken...!
da lernt man udn weiß "wann" das auto rutscht, und wie man ihn wieder fängt.
oder mal auf nem großen parkplatz bei schnee die bremse in ner kurve zukanallen...!dann kann man lernen wie man ihn wieder fängt.
->ich rutsche gerne kontrolliert...vorne wie hinten...![]()
wer weiß wie sein auto reagiert hat den corsakinderflitzern was vorraus!:D
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod…/id/d_3510.html
hier, das fett wurde mir empfohlen...!
hoffe die teile kommen bald![]()
Max
kontrolleuchte??
sonst mit manometer![]()
sind denn beim bestellten antriebswellengelenk auch inenn die "gelenkteile" drin...?
nicht das ich da die anderen reinmachen muss...
ok, langzeitfett.wird besorgt!
Max!
->motor lief schon...!
habe ihn auf öldruck gedreht(ohne kerzen) und dann war zündfest:-)
öl einfüllen...!
zündkerzen raus und den motor auf öldruck durchdrehen (mit dem anlasser).
dann zündkerzen rein und starten.
fertig!
nach 500km ventilspiel nachschauen und zylinderkopfdichtung nachziehen.
fertig
je nachdem was gemacht wurde den motor etwas "einfahren"
Max
wenn mein neuer antriebswellenstupf kommt, gehts ans einbauen.
ich nehme an, den klopfe ich mit nem holzstück einfach wieder auf die welle...
dann fetten(welches fett??) und radlager neu machen, alles zuzsammen und fertig.
also, welhes fet brauch ich?
habe normales lagerfett (bis 150°) reicht das?oder spezielles?
Max
meinst du sowas wie:
frontlampen zwischen 30 und 50cm vom boden, 50cm auseinander
blinker mindestens 5cm groß, nicht weiter auseinander al..
sowas??
sowas sollte doch in der STVO stehen...
14.15
der feind ist besiegt und windet sich im schrotthaufen:)
schraubzwingen und holzkeile...dann festkeilen und hammerschläge...hehe^^
nach einem festen war sie ab!
dann mal auf die neuen teile warten![]()
welches fett muss in das gelenk??
bremssättel sind fertig (neue beläge)..mehr kkan ich erstmal nicht tun ![]()
doch, die kupplung entlüften:)...
und auspuffkrümmmer festmachen, tachowelle nachziehen, zündkerzen nachziehen(mir fehlte das dremoment, 27nm)...![]()
:D
doch noch da![]()
jetzt mit kopie eines gutachtens(leichter zum eintragen) und allen zetteln...
60euro inklusive VERSAND
Max
verkooooooft
