War doch klar... ![]()
Bald folgen sicherlich die Ergebnisse anderer Städte...
Beiträge von Padman
Okay.. merci
Also dass ist mir ja noch nie passiert... ich wollt jetzt mal nach den Zündkerzen schauen, und ich bekomm die Dinger nicht raus
Da bewegt sich null komma null nix
Da gibt ja bald mein Zündkerzenschlüssel nach...
Dumme frage, gegen oder mit dem Uhrzeigersinn aufmachen?
Engländer....
Ich hab dass Gefühl die Teile sind schon ewig drin. Wurden anscheinend neu rein gemacht bei meinem Kauf
Die Kerzen sind von Champion.. -
weiß jemand, wo man in stuttgart günstig vermessen lassen kann??Einfach mal rumfragen was die so verlangen... Die meisten liegen so bei 60-70 Euro (vermessen und einstellen)
Der Mini senkt sich mit den Jahren, da die Gummis ausloddern. Wenn du jedoch neue reinmachst beachte, dass der Mini aussieht wie en Trekker
steht dann höher als vorher... -
Man....
heutzugtage versucht doch wirklich jeder die geschundene und verdadderte Menschheit übers Ohr zu hauen, indem se mal wieder ein Wundermittel (in diesem Fall Spritsparen) anpreisen
Also wer auf so nen Quatsch reinfällt, der soll doch gleich Slim Fast saufen um die Winterwampe weg zu bekommen..
:pEinfach weniger aufs Gas drücken, das Gewicht aus der Karre nehmen und/oder mal`s Auto stehen lassen......
Hilft mehr als SSL (Super Schlonz Lotion) im Tank
Gruss
P. -
Guckst du mal gut aufgestellten Werkzeugfachmarkt..
Greetz
Und zur Not kannste den auch in den Tank kippen...Bio-Sprit, die zweite.
Nee... nimm 100 ml Aceton auf 10 Liter Sprit
Viel Spass beim cruisen
Biste sicher, das bei Deinem Rütteln das Spiel im Radlager war und nicht z.B. in den Kugelgelenken? Am besten mal zu zweit: Einer wackelt, der andere schaut genau was sich bewegt. Nicht das das Lager gar nicht Schuld ist...
Gruß, Dennis
Kugelgelenke sind neu! Die haben kein Spiel....
Es ist eindeutig das Radlager dat wackelt, und schließlich auch die Geräusche von sich gibt beim fahren
Irgendwat muss ja organisierbar sein auf den Sommer hin ..
die kronenmutter vom radlager mit 250 Nm zugedreht????
is das nicht viel zu viel?ich kann mich bei mir an 84 Nm odert so erinnern...hö?
wat?
Neeee neee.. bleiben wir mal bei den 250 NM + nächstes Splintloch bei der Kronenmutter
Nichts, außer der Kalk und die dadurch evtl. resultierenden Ablagerungen.
und die sind gering bei einer einmaligen Befüllung des Kühlsystems... daher bleib i beim Kalkwasser, und fang für mein Teil net mit experimentieren von Schleckerkanisterwasser an
und wat spricht gegen Leitungswasser, ausser dass es kalkig ist?.. so schädlich?
ÜBEL...:-)
hehe.. wie geil..
Update!!
E10 soll nach neuesten Berichten doch durch eine Lückenverplichtung in Deutschland Einzug finden.
Die EU-Kommision hat am Freitag festgestellt, das Deutschland dazu verpflichtet werden kann, weil ein spezielles Abkommen unterzeichnet wurde, das diese Maßnahme begründen soll...
Irgendwie so...hatte keine Zeit, mich damit näher zu befassen..;)Ist dass nicht die Geschichte mit dem Altholz aus dem eine neue Art Bioethanol gewonnen werden kann? Die soll wohl erst in 3 Jahren kommen...
Is noch nicht ausgereift. Hab ich gehört
Ich habe in Sachen Radlager schon so viel schlechte Erfahrung gemacht, bzw. Lehrgeld bezahlt, ich lasse mich da auf gar nichts mehr ein. Ich würde beides neu machen
Du bringst mich in ne richtige Zwickmühle.....
Wirst aber Recht haben...Merci und Gruss
Patrick
Oder der Achskörper ist zu sehr verschlissen.
Wie ging das Lager denn hinein, bzw. die äusseren Lagerkäfige?
Wenn diese leicht hineingehen, ist der Achskörper zu verschlissen.
Da muss ordentlich Wiederstand beim Eintreiben(!) sein.Schade, sehr ärgerlich.
Ging "normal" schwer mit Widerstand rein... Also verschlissen isses nich.
Ich denke dann doch dass es das AW-Gelenk is. Nur ich will nich nochmal en Radlager koofen, da es doch wie gesagt max. 30 km runter hat
Da kann dass doch nich schon futsch sein... -
Dann ist der Verdächtige ja schon schuldig
Vermutlich wirst Du das äußere Gelenk gleich mit wechseln dürfen
Dat mit dem Choke war eigentlich auch so gemeint, dass ich den zieh und dann starte...
Sonst isses bisl schwierig mit dem starten...
So...
dat Radlager is doch neu, und ich bin max. 30 km damit gefahren. Eingefettet haben wirs ordentlich und sonst auch alles richtig gemacht. Also kann es nicht sein dass es doch nur die AW ist die Riefen hat, wo das Radlager unsauber drauf läuft?
Nachtrag...
hab grad geschaut ob das neue Radlager Spiel hat mittels 12 u. 6 Uhr Stellung.
Ja hat`s............ -
Moin...
ich hab ihn heute morgen im kalten Zustand etwas magerer gestellt. Gleichzeitig meine viel zu hohe Drehzahl etwas runter gedreht. Und jetzt läuft er deutlich besser.
Den Choke zieh ich ganz nachm Starten und fahr so die ersten paar Meter. Dann langsam reindrücken, und ich hab die Probs mit dem Ruckeln an der Ampel nicht mehr jetzt
Auch im warmen Zustand läuft er gut ohne Choke bei knapp 1000 Umdrehungen.Das morgentliche orgeln muss an den Zündkerzen oder an weiteren Zündteilen liegen. Dass check ich die Tage dann mal...
Ich hab jetzt aber noch ein anderes Prob
Wollte dafür nicht nen neuen Thread aufmachen.Ich hab bei Linkskurven (z.B. Kreisverkehr) ein knattern vorne rechts. Dass hab ich auch wenn ich losfahr, dass auf einmal so ein knack kommt. Ein leicht mahlendes Geräusch hör ich auch bei langsamer Fahrt.
Wir haben ein Radlager rechts neu reingemacht, nur das äußere AW-Gelenk dringelassen weil es für unser "bloßes Auge" und nach fühlen keine Riefen hatte.
Kann sein dass es doch nicht in Ordnung war und das Radlager nun Spiel drauf hat?
Kronenmutter wurde mit 250NM angezogen + nächstes Splintloch.Achsschenkelbolzen und Spurstangenkopf sind auch neu...
Okay... wird gecheckt...
Vielen Dank !!
