Janelli wo hast du den deinen Mini her?
Weil ich vor nicht alt zu langer Zeit mal einen 1.3er in Dresden verkauft hab.
Na hoffentlich ![]()
da muß ich den mal aus einem alten Tacho rausoperieren wenn das geht.![]()
wenn sonst noch jemand erfahrung oder die Lösung für mein Problem hat Bitte Melde Dich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ja gibt es.
zwischen 19 und 21 Uhr Treffen immer mal wieder welche ein.:D
Herzlich willkommen.
Guten Abend,
hab bei mir zwei ältere Smith-Zusatzinstrumente verbaut.
Habe diese direkt an die dafür vorgesehene belegung geklemmt.
Volgendes Problem:
Temperaturanzeige zeigt nach kurzer erwärmung des Motors immer Heiß an.
Tankanzeige zeigt immer voll (Tank ca. halb voll)
Hängt das vieleicht mit dem fehlenden Spannungskonstanthalter zusammen?
ich nehm die Temp.-Anzeige.
Holl ich sogar selber ab.:D
@ Susi und Carsten:
Schick,Schick der kleine.
aber 330Kg werdens warscheinlich nicht lange bleiben.
Zapfanlage,Minibar und viele andere nützliche Sachen müßen ja noch eingebaut werden:D
Des Rätsels Lösung.
Nach ein zwei Versuchen funktioniert der DZM.
Masse ans Gehäuse ,Dauerplus an die mittlere Zunge, Buchse und Stecker in Reihe zwischen
Zündspule und Verteiler (Weiß/Schwarzes Kabel)
Ok, da Probier ich das mal aus.
Meld mich obs geklapt hat.
Danke erstmal an alle
Danke erstmal.
Soweit ich das verstanden und übersetzen konnte.
Die Meßwicklung( 2weißen Kabel vom DZM) klemm ich in reihe von Zündspule und Verteiler.
Plus an den kleineren mittleren Anschluß und Masse ans Gehäuse.
Berichtigt mich bitte bevor ich das Teil schrotte. ![]()
Da uns die Bilder nicht weiter bringen hab ich den Drehzahlmesser jetzt geöffnet um die belegung zu sehen.
Und siehe da stoß ich auf die 2 Weißen Kabel mit der Meßwicklung bzw Spule.
diese werden ja laut gefundenen Schaltschema einmal von der Zündspule und vom Verteiler abgegriffen und die Verbindung zwischen Verteiler und Zündspule entfällt.
Seh ich das richtig?
Nur der 3 Anschluß gibt mir Räsel auf.
-Dauerplus?
-Masse?
-Oder kommt die Masse ans Gehäuse?
Der Drehzahmesser ist negativ earth.
Tip mal auf mechanisch.........
hier sind die Bilder mal größer.
Hier 2 Bilder vom Drehzahlmesser
Danke, aber leider nicht.
Hab mir das Thema schon durchgelesen und leider haben mir nicht mal die Anschlußdiagramme von Minifahrer weitergeholfen.
ich glaub ich muß mal ein Bild posten.
habe einen älteren drehzahlmesser von Smith und hab keine Ahnung wo ich meine Leitungen anklemmen muß.
Die Anschlüße sind leider nicht bezeichnet.
Will auch nicht groß rumexperimentieren.
Bezeichnung: RVI 2437
Er hat 3 feste Anschlüße: 1 Buchse,1 Stecker rund, 1 Flachstecker
ich nehm das Lufigehäuse für den doppelvergaser(HS2?) und die Chromaschenbecher für hinten.
Schick mir mal einen Preis per PN
Hallo Raul,
Bitte sag nicht sowas.
Du hast dein Paket bekommen doch durch leichte Verständigungsprobleme dachtest du ich pack dir zusätzlich die vorderen und hinteren Seitenscheiben rein.
Obwohl nur von den Hinteren die Rede war die du ja auch bekommen hast mit dem Lenkrad, Reserverad, einen Teil der Lederbezüge für vorn und vielen kleinteilen für einen wirklich guten Preis. Vieles davon hab ich dir ja auch noch so dazugelegt weil ich es doppelt und dreifach da hatte und du es brauchtest.
Du kannst mich gerne Anrufen oder vorbeikommen.
Ansonsten ist jetzt alles Weg.
Beitrag ist ja schon ein Jahr alt und kann geschlossen werden weil nix mehr da ist.
Danke
Hallo ich suche ein paar Hauptscheinwerfer mit dazugehörigen Lampentöpfen.
Hersteller und Modeljahr egal.
Die Scheinwerfer können ruhig rost und steinschläge haben.
Brauche diese nur für ein Projekt was eh nicht Straßentauglich wird.
Also her mit den alten ausrangierten Scheinwerfern.:D
Ich hab mich gefunden..................:D
und die tante Jela dreht sich natürlich weg.![]()
ich ruf dich morgen mal an..................................gute nacht:p
Glückwunsch ! ![]()
Korodierte anschlüße sind die Hauptursache für ausfälle an unseren Schmuckstücken.
Wie schon erwähnt alle Anschlüsse mal abziehen reinigen und viel Kontaktspray
Wir sammeln euch auf dem Rastplatz auf.;)
Ich schick euch noch meine Nummer per PN, sicher ist sicher.
