Ich denke das kommt hin mit den Verbreiterungen.
Bei den Bildern sieht es doch auch nicht so schlecht aus und das denke ich sind auch die selben felgen.
Hallo.
Was meinst du damit genau?
Ich will solche felgen anstelle meiner Originalen Sportpackfelgen 6 x 13 montieren damit die Reifen und Felgen mit den Verbreiterungen bündig abschliesen.
Welche größe past denn da?
Es gibt doch nur die einen oder:
z.B
http://www.midlandwheels.com/Shop/P-915-7x-…---4x101.6.html
Die müßten doch passen oderß
MfG Husky
Hallo.
Möchte mir gerne neue Felgen zulegen.
Habe mir gedacht das es entweder Superlite 7 x 13 ET7
oder
Minilight 7 x 13 ET 7 werden sollen.
Meine Frage worin liegt der Unterschied?
Hat das schon mal jemang genauer festgestellt?
Weis jemand eine gute und günstige Quelle für solche Felgen?
Danke.
MfG Husky.
Hallo.
Danke für den Tip.
Ich werde mir den Tip zu herzen nehmen und den Rahmen auch von innen Versiegeln.
Werde mal mit meinem Pulverer reden was der Haben will für seine Arbeit ansonsten streiche ich ihn vieleicht.
MfG Husky
Hallo.
HAbe die töpfe mit je einem Schlag abbekommen und habe den Rahmen Gestrahlt.
Ich denke mir das dieser wenn ich ihn Pulverbeschichtet habe noch einige jahre halten sollte.
Ich weis nur nicht genau ob ich pulvern soll oder den Rahmen nur mit Brantho Korrux 3 in 1 Streichen soll genauso die Achsschwingen(Arme) und die Radnarben.
Was meint ihr?
Pulvern oder Streichen?
MfG Husky.
Hallo.
Danke für die Info.
Dann werde ich mal versuchen das so hinzukriegen.
MfG Husky
Hallo.
Kann mir jemand sagen ob man beim Wechseln der Hinteren Gummitöpfe irgendetwas Abschrauben muß?
Habe den Alten gummitopf von dem Hilfsrahmen abgerissen.
Muß ich nun nur noch den neuen einsetzen oder muß ich da das runde teil unter dem Gummi Entfernen?
Werden die Neuen Gummis irgendwie befestigt oder halten die nur durch den Druck der Hilos bzw Trompeten in eingebautem Zustand?
Siehe Bild.
Wer hat Tip?
MfG Husky
Hallo.
Hätte meine Originalen Sportpack felgen Anzubieten
Siehe Fotos
http://picasaweb.google.de/andi.fuerstber…031094089881954
http://picasaweb.google.de/andi.fuerstber…031063886850210
MfG Husky
Hallo.
Für mich bitte auch einen Ohne Schalter den ich habe auch einen MPI mit Lichtschalter am Lenkrad bzw am Lenkstock.
Haben ältere Modelle einen so besagten extra Lichtschalter?
Also:
Ohne Schalter:
wanted, Lupiter, Scully, minialex,Husky250
Mit Schalter:
Silverstone-GT, peterb., MiniholikerAC, Spooky, Mr. Grease, Sven N, Spider-coupe, Fritz-Pille, Master-Mini, Dude, danny-bert
Hallo.
Wieviel soll den der Spas kosten bis er bei mir zuhause ankommt?
Bitte um Info.
MfG Husky.
Hallo Leute.
Wünsche allen hier ein gutes neues jahr.
Habe die letzten tage damit verbracht etwas an meiner Karoserie gearbeitet.
Kofferaumboden,Heckblech und hintere Radläufe.
Nun sind die Schweller an der Reihe.
Bilder findet ihr unter
http://picasaweb.google.de/andi.fuerstberger
MfG Husky.
[quote='Maxsilvie','RE: Schweller Rep.Blech Ablauflöcher zu??!!'].... natürlich gibt es die Schweller in "breit" zu kaufen .... die reichen dann bis unter den Boden ..........
Wer Nägel mit Köpfen machen will, setzt erst das Bodenblech mit Innennschweller instand und setzt dann die (originalgetreuen) schmalen Schwellerbleche mit den Ablaufhutzen an ..... (die breiten Schwellerbleche kann man entsprechend abschneiden)
Hallo.
Ich will die Innenschweller auch ersetzen.
Habe mir gedacht das ich die längeren Ausenschweller nehme um eine schönere Form auf das Unterbodenblech zu erhalten.
Diese sind in den Vorderen bereichen beide etwas eingedrückt (Hebebühne)
Kann man die längeren Ausenschweller mit geschlossenen löchern also auch genauso kürzen wie die originalen und dann hat man den selben efekt wie original.
Verstehe ich das richtig?
Bitte um Antwort.
MfG Husky
Hallo.
Dagegen sieht mein Hinterer Hilfsrahmen noch gut aus aber ich bin auch am überlegen ob ich mir nicht einen neuen Anschaffe.
Werde vielleicht am Wochenende mal drüberstrahlen und sehen was pasiert.
Bei https://www.limora.com gibt es ein en Hilfsrahmen für 209€ ohne Auspuffhalter - 15% bis 31.12.2008.
Weis jemand ob das zeug was taugt von limora?
MfG Husky.
Hallo.
Habe für meinen Mini so ziemlich alle blechteile gekauft die ich brauche unteranderem auch Rep.Schwellerbleche lang(bei dem die Ablauflöcher zu sind) die bis ins Bodenblech reichen.
Mein Freundlicher Teilehändler vieleicht kennt den jemand:
http://www.difference.at/
hat mir gesagt das die löcher zu bleiben können und das nichts tue.
Habt ihr auch anliche erfahrungen ge4macht oder sollten die Ablauflöcher lieber aufgeschnitten werden?
Wer hat tips.
MfG Husky.
Servus.
Habe gestern meine Karosse mal von Schmutz und all dem was bei einem Wasserdruch von 180Bar und einem Drechfräser runtergeht abgewaschen.
War ne richtige scheisarbeit ich sah aus wie eine S....
Aber jetzt wird das ausmaß der Karoseriearbeiten erstmal richtig einschätzbar.
Jede menge Arbeit.
Nun mal nach den Teilen schauen und abwerten und Tee Trinken.
Bis bald Husky
http://picasaweb.google.de/andi.fuerstberger/MiniBirtishOpen13MPIBj98Restauration#
Hallo.
Habe meinen British open schon komplett entkernt.
Kannst dir die bilder mal anschauen.
Wünsche schönes Schaffen.
MfG Husky.
Hallo.
Bin heute mit der Zerlegerei fürs erste fertig geworden.
Motor beide Hilfsrahmen und ales was dazugehört ist ausgebaut.
Nun mal sehen was alles an Blechteilen zu erneuern ist.
Wo besorgt ihr euch neue Schrauben und Muttern wenn ihr welche benötigt die ein Feingewinde haben und zölig sind wie bei den Minis viele verbaut sind.
Wer hat tips?
MfG Husky.
Fotos siehe hier:
Hallo.
Worin liegt der Unterschied zwischen den Originalen Hilos
und den Hilobudget?
http://www.allbrit.de/thumbnail.asp?…OBUDGET&Size=60
Wer hat erfahrungen und Infos?
Hilo und Hilobudget sind von Allbrit.
Sind die alle ohne Tüf oder die Originalen Hilos mit Tüv?
Fehlen da nicht noch die Knuckel kappen bei den Hilos? oder sind die nur nicht mit abgebildet?
Mfg Husky.
Hallo.
Suche:
Zusatzscheinwerfer
Hauptscheinwewrfer
Evtl Normales Dach oder Dachhaut
Nebelschlußleuchte
Innehaut von Faltdach
MfG Husky
Hallo.
Promter serviece.
Na Klar jetzt wo du es Sagst ist es mir auch wider eingefallen.
Warum steht da im Werkstatbuch nichts drin von der Sch....?
Aber nun weis ichs ja.
Danke für den Tip.
MfG Husky.
