Beiträge von dannymcfly
    Mini Countryman (Woody) Das Fahrzeug wurde von mir 1999 erworben und nach Überholung 2001 zugelassen. H-Zulassung und Umweltzonentauglich! Stand mehrfach bei den Braunschweiger Minitagen. Da ich kaum Zeit habe möchte ich das Fahrzeug verkaufen und hoffe das es in gute Hände kommt! Es handelt sich um einen Kombi Baujahr 1967 (erster MKII) Abweichend zum Original sind eine 10“ Scheibenbremsanlage und seltene LP918 Felgen (eingetragen) montiert. Der Motor mit Schalthalsgetriebe ist bleifrei mit HS4 Vergaser und Drehstromlichtmaschine ausgerüstet. Für Originalfans sind selbstverständlich auch alle originalen Teile vorhanden! Zusätzlich gibts es diverse Teile dazu wie z.b.: Vorderachsrahmen mit Trommelbremsen, original Lenkrad, A-Motorblock Schalthalsgetriebe, und vieles mehr....!(ein Anhänger voll)
    Weitere Infos,Bilder? Info? Kontakt? ...dann E-mail!
    Ingo
    Standort ist PLZ:24790
    Preisvorstellung:11900 Euro
    Kontaktinfos: info@miniforever.de
    Wenn er morgen wieder anspringt ist die Tankentlüftung defekt, kommt oft bei SPIs vor. Der Motor läuft so lange bis der Unterdruck im Tank zu groß ist und kein Bezin mehr angesaugt werden kann. Einfach mal den Tankverschluß öffnen, wenn es stark zischt, dann ist die Entlüftung defekt.
    Ingo
    PS: Hatte meine Frau mal: 15 Km fahren, Tank öffnen, 15 Km fahren Tank öffnen usw...
    Noch ein Tipp von mir, wenn schon gebrauchtes Getriebe dann immer von einem 1000er Motor nehmen, da die nicht so belastet wurden auf Grund der geringen Leistungsentfaltung des 1000er Motors. So einen kompletten Motor gibst immer noch für'nen Appel und nen Ei im Verhältnis zum 1300er.
    Ingo
    Baujahr:1967
    Modell / Sondermodell:Mini Countryman (Woddy)
    Laufleistung km:110000
    TÜV / AU:04/2009
    Motor / PS:40
    Farbe:allmond green
    Beschreibung:Nach langem überlegen habe ich mich entschlossen meinen Woddy zu verkaufen, da andere Projekte meine volle Zeit in Anspruch nehmen und ich mit dem Wagen in den letzten zwei Jahren nur ca. 200 Km gefahren bin! Der Tag hat leider nur 24 Stunden und da fehlt mir die Zeit zum fahren. Das Fahrzeug wurde von mir 1999 erworben und nach Überholung 2001 zugelassen. Seit dem ca. 8 Tkm gefahren. Stand mehrfach bei den Braunschweiger Minitagen. Es handelt sich um einen 67er Kombi. Abweichend zum original sind eine 10“ Scheibenbremsanlage und LP918 Felgen (eingetragen) montiert. Der Motor mit Schalthalsgetriebe ist Bleifrei mit HS4 Vergaser und Drehstromlichtmaschine ausgerüstet.
    Für Originalfans sind alle originalen Teile vorhanden! Zum Fahrzeug gibt z.B. : Vorderachsrahmen mit Trommelbremsen, 3,5“x10“ Stahlfelgen, A-Motorblock, zusätzliches Schalthalsgetriebe, HS2 Vergaser mit Luftfiltergehäuse, großes original Lenkrad, Mitteltachos und diverse Kleinteile.
    Preis 11750 Euro. Standort ist mitten in Schleswig-Holstein. Ernsthafte Interessenten melden sich unter info@miniforever.de (Bitte keine Fragen wie „Meister was ist letzte Preis?....“
    Mängel / Rost: --
    Standort PLZ:24790
    Preisvorstellung:11750 Euro
    Kontaktinfos:siehe Text!
    Bilder:
    Kotflügel immer original nehmen sonst bekommst Du Unterumständen beim Montieren nen dicken Hals und Wutausbruch. Das heißt natürlich nicht das originale Kotflügel passen!!!! (habe bestimmt schon 20 Satz verbaut aber musste immer nacharbeiten..)
    Viel Spaß beim Anpassen! :)
    Ingo
    Bei den letzten 15 Minis die ich gemacht habe war es eigentlich immer die Fahrerseite die es etwas mehr mitgenommen hatte. Eine Theorie: Es liegt an unserem Rechtsverkehr. Wir parken am rechten Fahrbahnrand und die Seite bekommt alles was auf der Straße liegt mit.(Salz,Spritzwasser,etc.)
    Ingo
    Uhu Ah...
    die Bilder lassen sich momentan nicht vergrößern aber was ich da schon so sehe ist das wohl auch mit kleinen Blechen die eingeschweißt werden nicht zu machen. Wenn Du da mal mit einem Stemmeisen stocherts (so wie der Tüv auch) dann kannst Du bestimmt diverse Löcher, im schlimmsten Fall den ganzen Außenschweller abbiegen. Ich kennen das nur zu gut, es endet immer in einer total Restauration. Und was lernen wir daraus??
    Die teuereste Art einen Kleinwagen zu fahren ist der Mini !!!
    (wenn es vernüftig sein soll über Jahre(zu tun ist ja immer was))
    Und man sollte bedenken das die Dinger immer älter werden !
    Tip: Restaurieren und lange Spaß haben oder andere Fahrzeug kaufen.
    Ingo
    Äh???
    Ist mir undbegreiflich wie man das Lüfterad mit eingebautem Kühler montieren kann?
    Also ich schraube immer das Lüfterrad auf die Wasserpumpe und setzen dann den Kühler von oben in die dafür vorgesehene Position. Habe noch nie bei meinen letzten 15 Minis ein Problem damit gehabt...!
    Ingo
    @ Andreas H. : wir haben schon Kontakt aufgenommen.
    Für alle die noch Räzeln: Ist ein normaler 1000er der wohl mal mit SPI Papieren "aufgerüstet" wurde, aber ob da je so ein Motor eingebaut war kann ich mir nicht vorstellen, da weder Tank, Kabelbaum noch irgendwas anderes darauf hinweiß, das da mal ein SPI drin war.
    Wenn man den wieder auf die Straße bringen will, muss man einfach den ganzen Kram wieder austragen lassen.
    Ingo
    Laut meiner Tabelle bei 13":
    3:44 4000U/min-1 = 113 Km/h
    3:65 4000U/min-1 = 106,5 Km/h
    Drehzahlmesser überprüfen und mit Navi fahren um richtige Werte zu bekommen. Tacho beim Mini zeigt teilweise extreme Abweichungen nach oben an...
    Tippe auf 3:44 (übliche Maßnahme)
    Ingo
    Wieviel Kilometer kann ich leider nicht sagen, da ich alle Teile des Fahrzeuges verkauft bzw. entsorgt habe. Tacho ist auch weg, somit auch der KM-Stand...
    Hinweis: Gebrauchte Motoren sollte man sowieso zerlegen und wenigstens neu abdichten!
    Ingo
    Biete einen 1000er Motor aus einem Checkmate. (1991) Der Motor hat bis zum Schluß gelaufen, jedoch kann ich keine Garantie auf irgendwleche Funktion geben, da der Wagen ca. 1-2 Jahr gestanden hat, bevor ich ihn jetzt geschlachtet habe. Motor läßt sich drehen. Motor mit Getriebe/ Lichmaschine und Anlasser wie auf Foto. Keine Ansaugbrücke /Vergaser dabei. 150 Euro an Selbstabholer Standort 24790 mitten in Schleswig-Holstein.
    Mail auch: info@miniforever.de
    Ingo
