Beiträge von dannymcfly
    Meine Frau Anke fährt nur Autobahn (97%), aber trifft auch so gut wie keinen Mini dort und wenn doch, dann sind es immer Schleicher. Komisch, traut sich keiner mal flott über die Bahn? Anke läßt den Mini immer fliegen, wenn's geht.
    Ingo
    Kann auch das Drosselklappenpoti sein, das Probleme macht. Mal ohmisch Messen, ob der gesammte Bereich von Leerlauf bis Vollgas ohne Fehler verstellt werden kann, oder ob es bei bestimmten Positionen Ausfälle gibt.
    Ingo
    Zitat von tintifax
    was mir grad so einfällt: sensor an der unterseite des filters sitzt richtig u. roter unterdruckschlauch ist mit einer schraube verschlossen?
    Ja, der Schlauch ist dicht und der Sensor ist auch im Filter.
    Ingo
    Habe von einer Bekannten einen SPI mit so'nem K&N 57i Sportluftfilter. Der läuft während der Warmlaufphase miserabel. Wenn man Gas gibt, dann verschluckt der sich, über 2000 U/min-1 geht's aber. Ich denke das liegt an der fehlenden Warmluft, die man sonst mit dem originalen Luftfilterkasten bekommt.
    Da ich von solchem Gedöns (Sportluftfiler) nicht viel halte, habe ich keinen Vergleich, ob das normal ist.(Bei uns sind alle Mini's original)
    Frage an die SPI K&N 57i Fahrer, habt Ihr diesen Effekt auch?
    Oder noch ein Fehler im System? Zur Info:Unterdruckschläuche und Benzinfall sind OK.
    Ingo
    >Standgas habe ich bereits höher gedreht.< ... Tist. tsist!?
    Standgas kann beim SPI nicht eingestellt werden, das regelt sich von alleine, wenn Du da mechanisch etwas verstellt hast, dann ist die gesammt Grundeinstellung vermurkst und die kann nur mit einem Testbook wieder zurückgestellt werden. (Kollege Hagedorn wird mir da wohl zustimmen)
    Im Übrigen würde ich erst mal das richtige Benzin tanken und die Unterdruckschläuche und die Benzinfalle prüfen.
    Ingo
    Das Problem liegt wohl am Steuergerät (ECU) Da das Teil sehr teuer ist, habe wir hier bei einem Mini von einer Bekannten das anders gelöst. Stift ausgebaut und durch eine Schraube ersetzt. Die Schraube mit Kontermutter so einstellen, das die Leerlaufdrehzahl stimmt. Der Mini fährt täglich seit ca. 2 Jahren Sommer und Winter damit ohne Probleme. Einzig im sehr kalten Winter ist in der ersten Minute ein unrunder Motorlauf zu spüren weil nicht nachgeregelt wird. AU auch kein Problem. Eine echte Alternative zur teuren Lösungen.
    Ingo
    Meine Frau hat 3:11 drin und fährt nur Autobahn (95%) und das immer nahe Vollanschlag oder so 150, wenn es geht auch schneller. In Schleswig-Hostein kann man noch lossägen... Bei 3:11 ist der Themperaturhaushalt gerade noch so unterm Limit. Im Sommer liegt die Öltemperatur 120 - 130°C. Bei kürzerer Übersetzung ist ein ÖLkühler Pflicht! wenn's zügig vorran gehen soll. So ab 30-33°C Außentemperatur ist ohne Ölkühler aber auch Schluß mit Speed, dann muß man das Ölthermometer im Auge behalten und die Geschwindigkeit gegebenfalls drosseln.
    Ingo
    Habe gerade einen Mini hier auf dem Hof, der Kollege hat eine volle Motorwäsche gemacht und nun läuft der Motor im Stand ohne Probleme dreht aber nicht über 2500 U/min-1. Wenn man sich die Einspritzdüse anschaut dann sieht man, das bei höherer Drehzahl einfach nicht mehr eingespritzt wird(0), nur im Leerlauf funktioniert es. Ich denke, das Drosselklappenpoti wird irgendwie nicht richtig erkannt. Hat evtl. der Kollege mit dem Dampfstrahler was an Kabel oder Schläuchen abgerissen oder beschädigt? Hat jemand schon mal so was gehabt und kennt den Grund?
    Ingo
