Ganz schön teuer das Zeug damals
Für den Kurs find ich den HiRa eigebtlich ganz gut 🤣
Ich hab die eine Familie ja weitgehend abgegeben (bis auf meine leibliche Tochter), dafür neu bekommen und sofort Opa geworden 🤣🤣🤣🤣. Lass mal eben zählen ….jetzt noch 2 erwachsene Stiefkinder, ein leibliches erwachsenes Kind und ein Enkelkind. Mist, wieder bei 4 Stück 🫣🫣🫣🫣🤣🤣🤣🤣🤣
Dachte, er meinte die Inno Baustelle 😵💫
das problem mit den gebrochenen Wellen wurde angeblich mit den A+ motoren mit einer speziellen Nut bei den Hauptlagern gelöst,
lG stefan
Diese "spezielle Nut" war schon sehr sehr lange zuvor ganz normal im Motorenbau. Da hat man bei A-Serien-Motor sehr lange gespart...
Und schon sind die wech…
Hallo Zusammen,
Ich biete meine einstellbaren Querlenker C-AJJ3360A an. Es sind Uniballs (gebraucht mit Spiel) und die Augen für die Gummibuchsen dabei. Aber keine Gummibuchsen. Die Distanzstücke für die Unibals sind dabei, wie auch große Gummitüllen über den Uniballs um sie komplett vor Dreck zu schützen.
Würde auch Diffpin oder sogar Korb schätzen. Bin gespannt...
Ich denke zwar nicht, dass ich das machen werde, aber neugierig bin ich ja schon irgendwie...
Wie lange brauchst Du denn für den Umbau und für welchen Betrag kannst Du das anbieten?
Nur im Stillstand, wenn Motor aus :) Ein Summen, könnt nen elektronisches Bauteil sein
Das Piepen/Surren hatte ich auch bemerkt, als ich die in den ERA gestopft hatte. Aber werd ich vermutlich eh niemals wahrnehmen, da Zwischenrad laut ist 🤣
Wir bauen häufig solche Boschpumpen ein.
Hallo Bodo,
hast Du die Pumpe fest angeschraubt oder weich gelagert aufgehängt?
Wenn fest, dann ist das schon das Problem.
Hallo zusammen,
falls es einer noch nicht gesehen hat:
Minispares hat es nach Jahren endlich hinbekommen und bietet neue "S"-Blöcke an. Das ging ja jetzt so 10 Jahre oder mehr.
Minisport hingegen haben den 12g940 Pre A+ wieder aufgelegt.
Minisport sagt, natürlich, dass sie den Kopf viel besser gemacht haben, als original. Einlasskanäle, etc...
Erfahrungen hab ich nicht mit den Teilen und bin auch eher vorsichtig. Würde mir das gerne mal Live ansehen. Besonders der Tuningkopf von Sport.
Bei Yellowstone wird doch auch zu Anfang direkt die schicke Tochter in der Badewanne gezeigt, oder?
ist das nix?
Jop. War schon recht schick.
Wegen des Pferdeunfalls?
Sieht aus wie für Weber?
Übermaß Kolben ist kritischer, wie Verteiler, weil sich das tatsächlich auf den Hubraum auswirkt, und rein theoretisch mehr Steuer kosten würde.
Das wäre tatsächlich ab Übermaß außerhalb vom Hersteller vorgesehenen Reparaturstufen der Fall. Bis +60er Kolben gehen also (keine Ahnung, ob es auch +80 gab). Dann wäre es Steuerhinterziehung, wie auch KAT ausbauen und Steuerklasse nicht anpassen.
Jop. Hab ich. Ist sehr praktisch.
Wurde denn wenigstens die Reifenmontagepaste zuvor akurat entfernt??
Sieht ein wenig nach nen Innocenti aus (Auspuff, Unterfahrschutz..)
Das sieht nach viel Arbeit aus, wie Meister-Mini schon sagte. Mein Inno sah von unten nicht ganz so schlimm aus, dennoch sah es zwischenzeitlich so aus:
https://www.mini-forum.de/gallery/raw-image/564-restauration-meines-innos/
Wenn es ein Inno ist, such Dir bitte wen, der die Unterschiede zu den englischen Minis kennt.
Der Karosseriebauer, der meinen angefangen hat (hat mich nach ca. 80% sitzen lassen) macht nur noch Versicherungsfälle. Daher kann ich da leider nicht helfen. Wäre auch nicht im Raum München.
Aber, evtl musst Du dich von dem Gedanken trennen, dass es vor Ort gemacht wird. Hab ich beim Lackierer auch gemacht.
Aber ich denke, der ein oder andere wird sich hier noch melden, evtl auch nur per PN.
