Also jetzt für den total inkompetenten (ICH HIER HALLO)
Wenn ich davor sitze, Grill ab. Ist links unten ne Runde Dose mit steckern und eine links oben... Welche ??
Darfst mir auch beim nächsten Treffen mal treten !!!!
Beiträge von szub01
Also ich bin auch mal wieder da
Wollt grad meine Hausaufgaben machen...
Aber wo zum Teufel kann ich den den Strom messen ???? Von der Lichtmaschine weg war ich an sämtlichen Steckern, die zur Zündung gehen... nix... -
Das nen ich mal ein Krasses Teil
Vielen Dank für Eure Tips !!!!
Kaufe heute noch ne Blitzlampe.
Werde heut Abend den Strom messen.
So wie ich in der Suche entdeckt habe, wären so zwischen 10° und 15° bei 1000 UPM ohne Unterdruck
wesentlich besser, oder täusch ich mich !?!
Welcher Zacken wär das denn ??Fotos mach ich auch heute Abend !!!
Hallo zusammen,
hab endlich Einsicht und möchte mich von meinem LCB Large Bore trennen.
Sieht super aus, kein Rost !!!
Wenn jemand Interesse hat, bitte PN. -
Also ich hatte das Problem auch, habe das Ding von Conrad-Electronic dann bestellt, da gibts die platte mit allen Schrauben...
Aber jetzt mal zur Funktion...
Die Temperatur misst es ja, aber den Öldruck nicht !!!!
Mir hat ein Minischrauber gesagt, das man am Filter keinen druck messen könnte !?!?!
Stimmt das ?? -
Guten Morgen !!!
Jawohl ja, vielen Dank Mark !!!!
Habe jetzt alle Fehlluft punkte ausgeschlossen, bzw abgedichtet...
Hab auch neue Verteilerkappe und Finger bekommen... obwohl die jetzigen nicht schlecht aussehen...
Werd auch dann nichts weiter friemeln, bis ich den ZZP weiß...
Geb einen aus, am Sonntag !!! -
Mahlzeit !!!
Ich hab die oben gezeigte Smith drin, 90er Checkmate... Felgen Hab ich 6x13 drauf. Passt ziemlich genau !!! Ohne umstellung. Habs mit 2 verschiedenen Navis kontrolliert.
Habs ersteigert... glaub es waren 40 bis 60 Euronen...Gruß
Steffen -
Geb Dir wiedermal recht !!!!
Wenn ich Dein Nachbar wär, wär ich schon mal vorbei gekommen
Wenn ich Kleinigkeiten selber beseitigen kann, freut es mich sehr.
Aber ich bin dann auch schon vernünftig genug, wenns gar nicht geht nen Profi auf zu suchen... -
Vielen Dank !!!! Weiß das sehr zu schätzen !!! Freu mich schon wie sau !!!
Vielen Dank Mark für die Unterstützung !!!!
Also Metro, teilweise hast Du recht...
ABER: Ansaugbrücke nannte ich genau so wie den Luftfilter !!!!
Gelängte Steuerkette !?!? Keine Ahnung !!!!!
Wenn ich KFZ Meister wär oder jeden ****** in der Werkstatt machen lassen würde, bräuchte man kein Forum !!!!!
Sorry, ist nicht böse gemeint, aber ich bin am Anfang von etwas was ich gerne lernen möchte !!!!
Will eben Ahnung bekommen, wie das alles funktioniert und läuft... -
Hast ja recht !!!
Kann es sein, das er wegen diesem Loch nicht richtig rauf gedreht hat ??
Werd es morgen testen, hab es mal provesorisch zu gemacht bis ich nen neuen Schlauch habe... -
Nein, es ist noch ein gerades Verbindungsstück zwischen dem Y-stück und dem Vergaser !!!
Mir kommt das vor, wie wenn mein Vorgänger-Spezialist einfach 2 zu kurze schläuche verbunden hat... -
Guten Abend zusammen !!!!
War grad wieder über meinem Motor...
Hab entdeckt, das der Schlauch der von der Kurbel-gehäse entlüftung hoch in den Vergaser geht, kurz vor dem Vergaser mit einem Kunststoff verbinder zusammen gefügt ist...
Ist dieser Verbinder normal ??? er hat auch ein Loch drin (2mm durchmesser). -
So hatte ich das eh vor
Grillen verboten ????? Jetzt wollt ich mir noch schnell nen ausziehbaren Rost in den Heckdeckel schweißen :o( -
das IMM NL wird mein erstes, und bin grad am planen, was ich alles mitnehm...
Mal ne vielleicht blöde Frage:
Darf man Getränkeflaschen (evtl Alkoholisch) mit rein nehmen ???
Hatte das Problem mal bei Rock im Park... -
Also ich zolle hier jetzt auch mal RESPEKT !!!!
Richtig GEIL !!!! Reifen schön gezogen... das nennen manche Tuning ;o)
Schöne Schuhe für den kleinen !!!Gruß
Steffen -
@ cooper1275
Guten Morgen !!
Hab mir heute früh nochmal schnell meinen Verteiler angeschaut...
Kappe ist mit schrauben anstatt Spangen befestigt, neben dran schwarzes kästchen (Zündfunkenverstärker !??!) also Kontaktlos, oder !?
So stehts zumindest im "So wirds gemacht" -
Danke für den Tip !!!! Probier ich morgen gleich.
Ooohhhhh hab nochwas "montiert": meine Minifreunde-franken Aufkleber ;o)
HUA -
Und nochwas.....
Ich könnte ne 276 Nocke bekommen...
Würd die zum rest harmonieren, oder ist es dann kompletter Mist ???
