was strebt ihr für eine leistung an? 160-180 ps?
Beiträge von Ruhrpottler
Key : Weltklasse
ich denke derjenige der die frage gestellt hat, hat auf der vorherigen seite
seine antwort bekommen.
das zu spamen bringt hier keinen weiter und sinkt nur das niveau.
ich bin hiermit raus. -
jeder ist sich im klaren was wie wann passiert.
ist doch deren sache nicht deine, ohne dich jetzt persönlich anzugreifen.
ich denke du brauchst hier keinen daraufhinzuweisen das das nichte erlaubt ist oder gefahren für den fußgänger darstellt.... -
falls du kein gutachten haben solltest, steht in den felgen
innenseite oder außenseite eine sogenannte KBA-nummer.
mit dieser nummer gehst du zum TÜV. diese nummer ist bei denen im
Computer hinterlegt.
dann kann der herr vom TÜV dir direkt sagen welche reifen du fahren darfst. -
musst gucken was im gutachten steht.
bzw. einen reifen finden sodass der reifenumfang gleich bleibt
außerdem wenn du einen anderen querschnitt nimmst musst du auf den abrollumfang achten.
wenn das mehr als eine gewisse prozentzahl ( meine 7 prozent) abweist muss der tacho angeglichen werden..
kannst du hier ausrechnen lassen: http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
die spießkontruktion gefällt mir sehr gut.
mach was schönes drauß :thumpsup: -
... ähhm mit ruhigen gewissen meinte ich das er ruhig den vorschalldämpfer drin lassen kann (dann ist das auch legal), weil das sowieso kaum unterschied ob mit oder ohne vorschalldämpfer ist.
bzw. bleibt gleich leise
wenn du den vsd weglässt bei der bastuck ist das kaum ein unterschied
in sachen lautstärke.kannst ihn also drin lassen ohne mit ruhigen gwissen aber
gleicher lautstärke weiterfahren :thumpsup: -
beeinflussen die lichtausstrahlung. außerdem sind die wegen fußgängerschutz
nicht ganz so legal
soll ja auch standfest sein !
habt ihr die verdichtung heruntergeschraubt ?
V2 Turbo ist schon was schickes :thumpsup: -
geil mt01 mit turbo, wie viel ladedruck liegt an?
was für ein lader wurde verbaut?
woher haste die bremsanlage?
wie siehts aus mit gutachten zwecks tüv eintragung? -
sehr sauber, sagmal was hast du für querlenker verbaut
sehr schöne farbwahl, weiter so :thumpsup:
was für ein material habt ihr zwischen dem frontblech und dem kotflügel in den spalt eingefüllt?
dichtmasse, spachtel ode garnix? -
so muss das 3" :thumpsup:
letzter versuch: keiner etwas da?
ich habe so einen filter frisch gereinigt und geölt hier liegen.
maße sind wie folgt:175mm x 85mm x 17 mm
bei minus 10° Celsius schrauben ist natürlich nicht optimal.
aber es gibt nicht zu kalt, nur schelchte kleidung
irgendwie muss man ja vorran kommen.was mich mal interessiert:
was fahrt ihr für bremsanlagen?
wenn serie, welche modifikationen?schönen tag noch...
