die gurte sind sowieso eintragungsfrei. haben doch eine e-nummer
Beiträge von Ruhrpottler
das jukkt niemanden. die gurte die du holen möchtest haben eine ece nummer
du nimmst die originalbefestigungspunkte und fertig. -
guck mal hier, hab ich dir die tellen makiert:
mach mal bilder von der rückbank aus perspektive von vorne,
dann makiere ich die die punkte mal mit paint
stell die bilder doch hier herin, dann kann ich dir das sagen
Mfg.
erstmal wäre zunächst interessant ob die klinkhaken oder
normal ösen zur festen befestigung haben. ein bild wäre sicherlich hilfreich -
er hat 4 punkt gurte, also 2 befestigungspunkte hinten, nicht wie du einen,
den man an der c-säule befestigt.
bei 3 punkt gurten okay die c-säule, aber bei 4 punkt gurten
würde ich nicht unbedingt 2 gurte an einen befestigungspunkt, sprich
c-säule befestigen. -
http://www.isa-racing.de dann gurte und schau dir mal den OMP RACING 4 an.
der hata uch vernübftige schulter gurte in 3" sprich ca. 76mm,
wesentlich angenehmer zu fahren wie 2" schroth gurte oder ähnliches.
zudem haben die omp das mit den ringösen und klinkhaken was ich
persönlich für besser halte, da du dann nicht z.b wie bei den festen
die befestigungsöse verbiegen musst um einen winkel zu haben.
so mit dne rong ösen hast du sag ich mal pie mal daumen 200° Winkelfreiheit. -
hast du die aufnahme mit ösen oder klinkhaken
falls du ring ösen hast dreh die in die befestigungslöcher der hinteren gurte
unter der rücksitzbank bzw. unterhalb der rückenlehne.bei fest verschraubten gurten musst du auf einen anderen rat hoffen !
14.11.
1. Stephan
2. Marc
3. Silke
4. Eva
5. Faxe
6. Florian P.
7. Frank H.
8. Jan (Matchbox)
9. Jimi
10. Alex
11. Tim
12. Tim (Ruhrpottler)12.12.
1. Stephan
2. Marc
3. Silke
4. Eva
5. Faxe
6. Thomas G.
7. Marco
8. Jenny oder Hartmut
9. Bandit
10. Florian P.
11. Frank H.
12. Pit Mölders
13. Charly Fuhrländer
14. Jimi
15. Alex
16. Tim
17. Tim (Ruhrpottler)Bin auch dabei Nr. 17
Mir ist auch egal ob 2 oder 3 Stunden -
wie ist das eigentlich dann mit der einteilung der teams.
geht das frei schnauze oder wird das verlost ?
Hallöle,
darf jeder mit teilnehmen?
wie hoch sind die startgebühren?
noch ein platz irgendwo frei?MfG.
dann muss ich den wohl doch neu erwerben, oder doch noch jemand was da? :p -
:D:D:D:D yoghurt becher, gfk bomber
bin raus,
rickirickman kann nun zuschlagen
stoßdämpfer müssen nie eingetragen werden, nur deine tieferlegung eben
SONNTAG ist es soweit !:D
nochmal was schönes gefunden:
