Beiträge von Mini-Mike
    Hallole,
    ich hab auch immer mal was bei eBay, aber seit der Umstellung ist`s irgendwie umständlich. Nicht nur das Anbieten, sondern auch das Suchen.
    Aber ich glaube ich habe den Grund:
    Wenn man z.B. Felgen für nen Mini versteigern will setzt man die Dinger jetzt unter Rover und unter Reifen&Felgen rein, damit sie auch gefunden werden. Schon kassiert eBay die doppelte Angebotsgebühr.
    Oder sollte ich mich da täuschen?
    Grüßle Mike
    Hallo!
    Kann mir mal jemand sagen, wie ich die Gummiballons von den hinteren Trompeten ab bekomme?
    Habe nämlich heute aus einem meiner Minis den hinteren Rahmen ausgebaut und wollte die Trompeten abdrehen lassen. Leider kriege ich die Ballons nicht runter, die sollen bei der Gelegenheit erneuert werden.
    Grüßle Mike
    Hallo!
    Die Lenksäule ist wie oben schon erwähnt unten mit einer Schraube an der Lenkung befestigt. Schraube ganz rausdrehen und mit einem Schraubenzieher die Schelle etwas weiten. Dann gehts wunderbar.
    Grüßle Mike
    Hallo Leute!
    Zuerst mal vielen Dank für die Tipps, auch wenn der Richtige nicht dabei war.
    Das Problem war die Sicherung. Diese hatte Kontaktkorrosion an den Haltern im Sicherungskasten. Etwas Schmirgel und Kontaktfett (kein WD-40) und schon funzt es wieder.
    Grüßle Mike
    Hallo zusammen!
    Wer kann mir bei folgendem Problem einen Tipp geben?
    Beim "Lichthupen" schaltet mein Radio aus und dann dauert es eine Weile bis es wieder einschaltet. danach sind alle Einstellungen weg. Das Radio habe ich an Dauerplus und an Klemme 15 im Sicherungskasten angeschlossen. Masse kommt direkt von der Karrosserie.
    Danke schon mal für die Hilfe.
    Grüßle Mike
    Hi Matz,
    ich hab zwar noch kein Problem mit der Lima, aber wie alt muss die Fiesta-Lima sein? Fiesta Bj `89 bis `96 passt das? Da hätte ich nämlich eine mit mehr Leistung. Könnte ich dann mal vorsorglich mit ner stärkeren Batterie einbauen, damit meine Hifi-Anlage mir nicht den Saft verbraucht.
    Gruß Mike
    Hallo Cooperle,
    ich hatte schon mal nen Unfall mit meinem ersten MINI. Ich wurde am Stauende auf meinen Vordermann aufgeschoben. Der Kleine war total im A****!:( Das war 1984 und ich glaube im Crashverhalten hat sich nicht viel getan. Mir ist zum Glück nichts passiert, außer der Trauer um den MINI.
    Gruß Mike
    @ Hoomer
    Vielen Dank, hat geklappt.
    Musste mich zwar durch meine Partitionen arbeiten bis ich die richtigen Programme zum Öffnen und zum Drucken hatte, aber jetzt hab ich`s.
    Gruß Mike
    @ Andy
    Danke für die Nummer von Degerloch. Vielleicht kann ich mir da meine selbstgebaute Auspuffanlage eintragen lassen.
    Ach ja, zu Schweickert brauchst du nicht gehen wenn du "nur" nen MINI hast. Da wirst du nicht mal bedient wenn dein "Jag" älter wie 2 Jahre ist.
    Gruß Mike
    Also noch mal vielen Dank euch Beiden.
    kann mir jemand eine Kopie einer Unbedenklichkeitsbescheinigung für 165/60R12 Bereifung auf 4,5" x 12" Minilites zukommen lassen?
    Ich fahre zur Zeit nen 89`er MKII auf den 145`ern Asphaltschneidern.
    Wäre toll wenn jemand was hat und ich endlich "Reifen" auf den MINI kriege.
    Danke im Vorraus
    Mike
    Hi chewie,
    wenn der Kleine seit 1996 in ner Halle steht würde ich auch mal nach den Reifen sehen. 6 Jahre sind ein ganz schönes Alter für Reifen. Da wird das Gummi porös und Standplatten müssten sie eigentlich auch haben.
    Mike
