Hallo noch mal alle zusammen,
mini habe ich in Osnabrück machen lassen, der Auslassventil hatte ein Loch und pfeifte durch.
Ventilschafts-Dichtungen alle getauscht und knapp 500 € losgeworden aber dafür läuft der mini nun wieder super.
Grüße und schöne Tage
Beiträge von minimu
Hallo minifreunde,
gestern bin ich beim Spezialisten gewesen der behauptet hat, das höchstwahrscheinlich das Auslassventil am 2en Zylinder der Übeltäter ist.
Er wird sich das noch genauer unter die Luppe nehmen um das erforderliche dann zu tun. Wie es aussieht muss der Kopf runter.
Grüße -
Hallo und Danke an alle,
alles deutet darauf dass es die Krümmer Dichtung ist.
Werden wir heute konkreter sagen können.
Danke auch für die Empfehlungen.
Grüße -
Kann mir eventuel einer, eine Werkstatt in der weiteren Umgebung Bielefeld, Paderborn, Osnabrück nennen?
Grüße und Danke -
Hallo Michael,
könnte hinkommen aus den Geräuschen und Gerüchen her.
Dürfte nicht viel Arbeit sein, oder? ist ein bisschen eng aber sonnst?
Grüße -
Habe eben noch mal die kerze am zweiten Zylinder rausgenohmen funke ist auf jeden Fall da. Habe versuchtdie öfnung beim laufenden Motor mit einen lappen zu zuhalten aber unmöglich.
Muss ich morgen machen mit allen vier kerzen rausnehmen.
Grüße -
habe keine Möglichkeit jetzt und morgen muss ich zur Arbeit Sch....
Aber wie ich schon schrieb, habe es mit dem finger ganz stark gespürt das da drück ist.
Was könnte ich sonst noch anstellen? -
Hallo Turi,
habe schon alle vier ersetzt aber keine Besserung
Grüße -
Hallo minigemeinde!
habe seit Samstag volgendes Problem mit mein SPI BJ 94:
Bin Samstag auf der Autobahn gefahren als ich bei 120 KMH bemerkte, dass der mini nicht meht Leißtung brachte, eher immer weniger.
Es war ein sehr unruhiges Laufen des Motors ja ich könnte sagen fast wie ein Traktor. An der Tankstelle angehalten wegen licht, da es nacht war.
Habe die Zündkabeln einzeln abgezogen und siehe da, bei allen anderen änderte sich der lauf nur beim zweiten Zylinder nicht.
Habe heute die Kerze rausgenohmen sieht nicht ungewöhnlich aus, motor angelassen und druck kam auch stark aus dem Zylinder. Ist auch nicht ölig oder so!
Die Frage ist was kann das sein? Bin für jede hilfe bzw. Tip froh und Dankbar.
Grüße Petros -
hallo zusammen,
und danke für eure schnellen Antworten
Grüße -
Hallo mini Gemeinde
meine Frage, was bewirkt eine gelengte Steuerkette außer das Geräusch (Rasseln)?
Warum ist sonst ein Austausch bedingt?
Für eure Antworten sage ich Danke im Voraus
Grüße Petros -
Hallo minifreund, wieviel hat der Motor runter?
Grüße minimu -
Hätte ein gutes rotes komplettes Teppich für SPI.
Grüße -
Und, nachgeschaut?
Grüße -
Hallo noch mal,
hat keiner was gebrauchtes zum loswerden da?
Bin immer noch auf der Suche!
Grüße -
Hallo mini gemeinde,
bin auf der Suche nach Hi-Los für "Vorne", ein Paar mit denn Stangen habe ich schon für hinten.
Wäre euch dankbar für jegliche Angebote
Grüße Petros -
wieviel A hat die Lichtmaschine?
Grüße minimu -
für hinten brauchst du aber dir Stangen dazu, vorne geht so.
Haben die gut funktioniert? Warst du zufrieden damit?
Was sollen die Kosten?
Grüße Petros -
Hallo Anja,
kannst Du mir Bilder von den minimalen Roststellen senden?
menpet@gmx.net
Gruesse -
Hallo, habe Interesse, was sind das für welche? Ist so zu sagen für vorne, oder?
Grüße Petros
