Hallo Michael,
nein Glaube ich auch nicht, aber ist schon komisch den Ventildeckel nicht dicht zu kriegen.
Also von heute morgen und der Fahrt zu Arbeit kann ich nur berichten dass der Leerlauf so bei 900 ist.
Ruckeln tut er immer nach dem schalten und beschleunigen.
Beiträge von minimu
Um nochmal auf die Fragen einzugehen.
Seit letzter Woche habe ich die Probleme.
Fahre jeden Tag zu Arbeit und zurück 12km hin und 12 zurück.
Ölverlust? Fleckchen unter dem Mini fast schon immer aber die Menge nun seit Anfang letzter Woche und habe gesehen das der Motor ölig war. Alles geputzt und Dichtung ventideckel erneuert. Zwei Tage
gut trocken aber vorgestern fing wieder die Dichtung zu Ölen.
Wie gesagt Alu Deckel runter und Original Deckel mit neue Kork Dichtung drauf und heute wieder ölig.
So jetzt aber erstmal Schluss für heute.
Grüße -
Guten Abend,
Ungeduldig bin ich, das stimmt wohl aber
Will keinen ärgern damit.
Die Drehzahl ist gerade so bei 900-950
Tut bei beschleunigen trotzdem noch ruckeln.
Deckeldichtung ölt und das ist der zweite Deckel mit neue Dichtung.
Habe beide mal, gut drauf geklebt.
Werde morgen noch mal kucken und berichten.
Jedenfalls Danke an alle und Grüße
Petros -
Phokos:
kommt da noch was? ist das normal mit Kurbelgehäuse Entlüftung? was kann ich da machen?
Grüße -
Ah ja, und die Ventildeckeldichtung leckt wieder!!!!
Also, bin in der Pause schnell zum mini gelaufen und den besagten schlauch abgenommen und da ist schleim drin wie sonst unter den Ventildeckelverschluss wenn Kurze strecken gefahren wird..
Motor angelassen lief genauso gut oder schlecht wie vorher.
Phokos:
hat exakt 750-800 gedreht bei Leerlauf.
Was genau meinst du mit der Kurbelgehäuse Entlüftung?
Was soll da freigängig sein?
Güße -
so helft mir, habe ich das Problem schlecht dargestellt?
Grüße -
So,
Kerzen erneuert und der Leerlauf ist besser geworden. Allerdings bleibt konstant auf 1000 Upm.
Hallo zusammen,
Keiner ne Idee, oder noch am Schlafen? -
Hallo mini Gemeinde,
es ist verdammt kalt, keine Garage und der mini (SPI 94) macht Probleme.
Problem: Schlechter Leerlauf 800-300-1000-300 manchmal im Leerlauf auch ausgegangen.
Habe alle Unterdruckleitungen durch Silikon Schlauch ersetzt. Benzinfalle erneuert, Kerzen sauber gemacht. Er Ruckelt immer noch. Kerzen waren schwarz aber trocken.
Habe die Benzinfalle rausgenommen und die ist an den Schwarzen pinn ölig gewesen und aus den Schlauch ist auch öl artige Flüssigkeit ausgetreten.
Des weiteren ist der Ventildeckel (Alu) an der Dichtung undicht. Dichtung neu, trotzdem undicht an der Seite zu Einspritzanlage.
Habe den Original Deckel mit neue Dichtung eingebaut zwei tage gut trocken, dann wieder am Ölen.
Unten tropft es auch aber ich weis jetzt nicht ob es von dem Deckel kommt oder noch eine undichte stelle hat.Habt ihr eine Idee, bzw. könnt ihr mir Hilfestellung geben?
Danke im voraus und viele Grüße -
Hallo, kann ich paar Bilder bekommen?
Grüße Minimu -
Halloooooo?
Ist die Frage zu blöd oder was ist los?
Grüße -
Hallo minifreunde, kann mir einer den Unterschied bei Mini Scheinwerfer innenringe
Mit zu ohne leuchtweitenregulierung erklären ?
Danke und Grüße -
Hallo, danke Diddi, wenigstens einer.
Grüße Petros -
Hallo, keiner der mir was anbieten kann?
Vielleicht mit 55 A?
Grüße -
Hallo minifreunde,
bin auf der suche nacheiner guten gebrauchten LM mit über 60 A.
Würde mich über Angebote freuen.
Danke und Grüße Petros -
Also wie gesagt würde ich das Lenkrad kaufen.
Grüße Petros -
wenn noch keins gefunden hätte ich was da.
Grüße -
habe welche in Beige.
