hab ich schon reseted, nachdem kürzen des Anschlags...
kein DRuckregler...
kein DRuckregler...
Hört sich an, als wenn er sehr langsam läuft. Hat da mal jemand mit nem Testbook dran rumgespielt, oder an der DK geschraubt? Leerlauf sollte zwischen 850 un 900 liegen.
Im Leerlauf (betriebswarm) sollte der Leerlaufregler bei etwa 50 Steps liegen.
Das kann gut sein.
Ist "DGH-gechippt"
Ich prüf am Wochenende mal die Drezahl
Testbook hab ich leider keines.
aber ich glaube schon dass der leerlauf in dem Bereich ist.
Drosselklappenanschlag hab ich gekürzt.
Macht es Sinn das Teil ans Testbook zu hängen?
Hat der MPI einen Fehlerspeicher, den man löschen kann oder Werte die man auf standard setzen kann ?
Der läuft absolut rund, wenn alles i.O. ist. Wie äußert der schlechte Standlauf? Sägen?
Aktuell 8-9Personen Tendenz steigend (y)
"Die Nürtinger" schaffen es nach Jahren auch mal wieder....
Stammtisch Mini Cooperation Nürtingen oder was halt aus dem Umkreis so da ist
Hallo zusammen,
nachdem ja keiner die Initiative ergreift:
Stammtisch am 08.09.2017 gegen/ab 19:00Uhr
Pizzeria Kälberer
Raffaele Gagliardi
Stuttgarter Straße 20
73066 Uhingen
http://www.pizzeria-kaelberer.de
Ausweichadresse
Schorndorf im Platzhirsch Biergarten.
https://www.sg-schorndorf.de/gaststaette.html
Kurze Meldung wer kommt wäre Prima, damit wir den entsprechenden Platz reservieren können.
Tendenziell eher draußen sitzen, es sei denn es wird ganz schäbig vom Wetter.
(Kälberer ist überdacht)
Gerne natürlich weitersagen usw…
Viele Grüße
Veit
So, jetzt Butter bei die Fische...
Pizzeria Kälberer
Raffaele Gagliardi
73066 Uhingen
Ausweichadresse
Viele Grüße
Veit
rechter Spiegel / Glas für 92er SPI gesucht...
b r e i t
Läuft der MPI immer unrund im standgas ?
Oder muss ich was richten ?
4. Mini Action Day Zandvoort im Rahmen des ADAC Nordsee Cups.
Organisiert Faxe-Racing by https://www.facebook.com/faxeracing/?fref=ts
Ich hab dann lieber mal ne Decke genommen statt Heizung....
Hmm...
Aber so n Kamin wäre was...
Samstag erst mal Mini fremdgeschraubt...
Ich dachte ich hätte eine Schrauberfreie Saison
aber passt scho (y)
Auch bald - aber schon lange zu Hause
Homeoffice regelt !!!
Hmm.,...
Lustige Geschichte: bei der erwähnten Pumpe für meinen Volvo hat mich nicht nur das Pfeifen gestört, sondern ich hatte auch den Eindruck, dass die Pumpe im Radio stört. Also wollte ich noch einen kleinen Kondensator über die Stromversorgung der Pumpe legen. Ich hatte aber bisher wenig Antrieb den Zugang zur Pumpe wieder aufzumachen. Jetzt musste ich aber an den Tankgeber, der auch gesponnen hat, und so habe ich den kleinen 100nF Folienkondensator parallel zum Anschlußstecker der Pumpe verbaut.
Ergebnis: stört nicht mehr so im Radio, und pfeift auch nicht mehr!
Sowas:
https://www.reichelt.de/Funkentstoerko…H=MKP-X2%2B100NVeit: PN mir deine Adresse, ich hab hier noch einen mit zwei Käbelchen in Schrumpfschlauch fertig eingepackt. Würde mich mal interessieren, ob das bei dir auch hilft. Kannst du kostenfrei per Brief haben.
Danke an der Stelle noch mal !
Habs getestet, leider keine Änderung.
Das im Anhang ist entweder Rover 216 oder Honda Pumpe
nur wird es die nicht mit dem Halteblech geben....
Aber ich denke 3 Bar bringt die auch
So in der Art...
https://www.pkwteile.de/bosch/7610698?…9YaAmETEALw_wcB
Allerdings fehlt da der Filter unten. und die sind von SPI zu MPI schon mal unterschiedlich und vermutlich auch von British Elend zu Bosch !?
ZitatThank you for your reply. Send the part in question with a copy of your invoice. Send to the same address that appears on the top left hand corner of your invoice, so we can have it send back to the supplier for inspection
Das hört sich an, als wird es dauern und zurück kommen als kein Fehler festgestellt.
Ich glaub ich leg die kaputte mal in Balistol ein, dann ist die bestimmt noch besser ![]()
Schade um die 170€
Auspuff ist laut genug, aber pfeifen ist lauter ![]()
ZitatThank you for your call. If there is an issue with the WFX100810, we will need it back to check.
Also wieder die SPI-Übergangspumpe einbauen und die Kacke nach England schicken.
Würde mich wundern, wenn die nicht sagen "das ist halt so"
Habe die vom selben Herrsteller.
Und meine pfeift auch deutlich hörbar. Dachte erst es kommt aus den Lautsprechern aber kommt eindeutig von der Pumpe.
******endreck !
Und ich hab natürlich mit Absicht nicht den Bausatz, sondern komplett gekauft, weil " qualität" ![]()
Bin am überlegen, ob auf den Tank geklebter Schaumstoff was bringt.
VErmute ja fast, dass alle so sind ![]()
Hab einen neue Benzinpumpe in meinem MPI
Minispares "original" mit Einsatz/Rohre nach oben.
Nun, die pfeift deutlich.
Manchmal sogar mehr.
Kann nach kurzer Zeit ausgeschaltet weniger werden, aber auch das wenige ist nervig.
Pfeifen alle, die derzeit auf dem Markt sind ?
Oder lohnt sich ein reklamieren ?
