Na Veit hast du die Reifen warm bekommen?
Weiß nicht, glaub die gehen noch wärmer ![]()
Ich wurde ja bei den 22 Runden am Sonntag dauern unterbrochen, von den Sperrungen;)
Oder: Wann sind die warm?![]()
57°C hab ich mal gemessen...
Wie jetzt???? Gibts was zu berichten????
hmmmmm
Ich vermute mal.....
SCHWANGER...
HMMontag - naja, noch zwei Wochen, dann gehts wieder in die Eifel:(
Gestern is ja schon wieder so lange her ![]()
Die 22,5 Runden haben aber spaß gemacht ![]()
Diw Yokos werden langsam auch weniger...
Haben aber schon 10Tkm....
Die ganze Büchse hat jetzt 23Tkm ![]()
23Tkm lang spaß....
Apropos SSR
War heute Brandshatch ?
Da waren noch Minis außer mir am Ring ![]()
Alles anzeigenWar keine Werbung,
nur ein wenig Realität!
Ist das neu im Forum, nachdem das unter anderer Regie geführt wird?
Na da gibt es doch andere Provoziererungen die gelöscht werden sollten.
Ist meine Meinung dazu....und, wenn der Supermoderator das nachvollziehen kann, bitte ich um eine weitere Löschung,
damit die Forumsbenutzer nicht zum nachdenken kommen.
Viele Grüße,
Hier wurde nach einem günstigen Motor gefragt.
Anzunehmen ist, das es ein gebrauchter sein soll.
Du hast frisch überholte oder neu aufgebaute angeboten.
Es ist hier im Forum schon immer so, das keine Werbung gewünscht ist.
Siehe Nettiquette (http://www.miniacs.de/mini-net/netiquette.php)
ZitatLöschen
Folgende Postings werden von den Moderatoren und Administratoren kommentarlos gelöscht bzw. geschlossen:
- Beleidigungen gegen andere Nutzer oder Personen
- Postings mit sexistischem Inhalt
- Postings mit rassistischem Inhalt
- Postings mit verhetzendem Inhalt
- Postings mit Werbung kommizieller Anbieter, die nur ihre Teile verkaufen wollen
- Privatunterhaltungen
- Nicht selbst verfasste, reinkopierte Texte, die nicht als Zitat und mit Quellenangebe gekennzeichnet sind
- Offensichtlich sinnlose Beiträge
So, jetzt bitte weiter im Thema !
Wenn jemand etwas anzubieten hat, bitte machen.
Wenn nicht, bitte nichts machen.![]()
Alles anzeigenAlso , ich weiß nicht
... ich hab noch nie Probleme mit Knochengummis gehabt , seit ich , wie bereits gesagt , die beiden Knochen unten nach hinten verbaue ( hielt auch bei über 130 PS ) .
Veit , der Fehler war ganz einfach , das Du " diagonal " abgestützt hast , da verdreht sich der Motor .
Die VW Gummis ( bzw die , die von " Wild Ant " hier angeboten werden ) funzen auch , sind zwar nicht genau die Dinger , die wir früher hatten , aber auch stabil .
Das einfachste wär natürlich Metro zu fahren... da gibts keine Knochen
Metro
Joe : setz einfach einen Punkt auf eine Seite der Lasche unten
Dann braucht man Deiner Meinung nach ja nur den auf der rechten Seite unten ?
Probleme mit Gummis hatte hier in dem Thread keiner beschrieben.
Der Gedanke ging wohl eher in Richtung weniger Motorkippen.
Der Jo soll das Teil ruhig verbauen, nach dem er es schon hat !
(Hielt auch bei weit über 150Nm)![]()
[quote=Lomo;579513@Veit: Physik nachsitzen - selbstverständlich haben die unteren Knochen eine Wirkung, nur einen kleineren Hebelarm als oben. Wenn man bei einer A-Serie unten 3 Knochen montiert, wackelt auch so gut wie nichts mehr. Oder eben ultimativ Schalthalsgetriebe fahren
[/quote]
Nix nachsitzen, ich hab nicht gesagt, dass sie gar nichts bringen, aber im Vergleich zu einer Drehmomenstütze am Kopf ist es zu vernachlässigen.
Gut ich hatte zum Serienknochen nur den unten links hinten montiert,
aber es war kein im Fahrbetrieb spürbarer Unterschied!
Wie lange ist den der Hebel unten? - vielleicht 100-150mm ?
Nach oben sind es vielleicht 450mm
Dann kann man bei einigen der gängigen Lösungen am Kopf noch die Gummies mehr oder weniger pressen,
das ganze also noch straffer machen.
Diese Lösung musste allerdings noch umgebaut werden, da sie, wie beim Jo, für rechtsgelenkte Minis war.
Hat der Händler leider nicht gewusst.
Undicht wurde dar nichts.
Auch nach 40Tkm waren die Gummis noch nicht zu wechseln.
Ich weiß allerdings nicht, ob es eine genauso gut funktionierende Lösung für Linkslenker bei den deutschen Miniteilehändlern gibt.
Zitat von Afterburneredit. was bringt die Halterung untem am Getriebe?
in Welche Richtung soll dann der Krümmer sich nichtmehr bewegen?
Wenn der Motor kippt, kippt mit der Halterung der ganze Krümmer/Hosenrohr mit.
Ohne geht zerrst Du quasi immer an den Schrauben der Krümmerbefestitung am Kopf,
bzw. gibts an dem schwächsten Stück im Krümmer nach > da wo es von zwei auf eins geht.
Veit
EDIT:
Werbung & Antwort darauf mit Provozierung wurde in diesem Thread von einem Moderator entfernt....
Alles anzeigenDann haste was falsch gemacht
Den oberen Knochen montiert man mit VW Gummis , das hält !
Dann montiert man zwei Knochen unten , nach hinten . Die werden aus den Knochen gebaut , die sonst nach vorne gehn . Darin montiert man die einteiligen Rover Gummis .
Eine Motorstütze montiert man nicht an einem Teil ( Thermostatgehäuse ) , welches gleichzeitig dicht sein soll , das widerspricht mir persöhnlich aufs Übelste . Man baut ja auch kein Gummilager unter dem Vergaser oder so .
Metro
Die originalen VW-Gummies gibts ja so gut wie nicht mehr...
Aber keine Sorge, ich hatte da nix falsch gemacht.
Das Teil war zu unterst, direkt auf dem Kopf UND auch an der Rückseite vom Kopf/an der Krümmerschraube.
Hielt 40Tkm in 1,5Jahren ohne Probleme.
Und vor allem kippte der Motor nicht mehr so stark bei Lastwechseln.
Nur mit Knochen unten bekommst Du das nicht hin - der Drehpunkt ist ja auch unten, die kannste getrost weg lassen.
Glaubste nicht, probiers mal aus....
Dem gut aufgehangenen Auspuff würde ich zustimmen, aber ein Flexstück würde ich trotzdem verbauen, denn wenn nicht, muss der Auspuff schon wie ein Kuhschwanz hin und her wedeln können um die Bewegungen vom Motor auszugleichen, vor allem, wenn der nicht sehr weit oben mit einer Drehmomentstütze beschränkt wird.
@Jo
Flexstück hab ich hier noch eins liegen, allerdings 55er Durchmesser in Edelstahl.
Bekommste aber auch bei jedem Teilehändler oder Universalauspufffuzzi.
Für mich bitte noch dazu
Name: veit Nr:1 x1 4GB
"Empfehlung" auf jeden Fall muss unten die Befestigung am Hosenrohr/Getriebe dran sein !
Thema Drehmomentstütze: die unten am Getriebe, nach hinten, hat bei mir fast nichts gebracht (A+Serie), die Variante vom Kupplungsgeber zum Thermostatgehäuse, die rockt.
Veit
Alles anzeigen@Stuttgart: sollen wir die Dinger zu einer Adresse schicken lassen um Porto zu sparen? Verteilung könnte dann beim Stammtisch sein...
Ansonsten bin ich ab heute für drei Wochen im digitalen Nirvana. Für einen eventuell zwischenzeitlich eintretenden Bezahlungsnotfall bitte an Dodo wenden.
Grüßle,
Ellen
Dodo is aber auch im Urlaub
:p
Da fällt mir ein, ich muss noch mal bei zwei vom Club fragen, wass es denn nun sein soll - einer wollte glaub von allen Versionen einen![]()
Ich glaub die tragen sich hier besser selber ein ![]()
btw: schon mal in die September Ausgabe von Classic & Sports Car geschaut ?
Ist ein schöner Bericht über den Replicabau eines solchen Teils drin...
Ist doch eigentlich recht normal, dass Teile der Zulieferer in verschiedenen Autos zu finden sind.
Ist ja bei Bosch & Co auch nicht anders.
Veit
Bist auch schon ganz nervös, weil keine anderen Motoren mehr eingetragen werden sollen?
:p
In Siegen kann man halt nicht immer gewinnen ![]()
Wie es wo anders ist - keine Ahnung - ich hab ja schon :D:D:D
:p
Hi Veit,
ja is echt schwer geworden im Moment... aber vermutlich nicht unmöglich.
Ich sagte auch im Augenblick...
Alles weitere wird sich zeigen.
Denke man wird davon hören, wenn es wieder geht...
Zitat von VeitIm Augenblick geht gar nichts mehr.
Wenn deine grüne Gefahr jemand mit ED9 kauft, unterhalten wir uns mal über den V-Tec Motor ![]()
Der muss ja dann bestimmt auch weg
:D
Hmmist, aber dann ziehen wir halt noch einen anderen Pfeil aus dem Köcher...so schnell geb ich nicht auf...dann muß das Ganze halt erstmals im Ausland angemeldet werden. Wollt ja eh nach Ibiza auswandern
hmmmmm
"Hab isch doch gleich gesagt" ![]()
Geht vielleicht schon, aber halt WESENTLICH teurer, dafür auch exklusiver...
hmm...
Seit wann gehen denn keine Eintragungen mehr bzw. wieso?
Gab wohl eine Gesetzesänderung vor ca. 2Monaten.
Vielleicht wenn mal jemand ein Gutachten machen lässt.![]()
Also greift zu
falls Ihr so was mit Tüv wollt.
Was n Glück, dass ich schon den Stempel habe
V-Tec eingetragen ? ![]()
Aber da ja scheinbar keine Eintragungen mehr gehen, durchaus ein verlockendes Angebot!
Quasi einer der letzten, die noch Tüv bekamen...
Willste den nicht lieber behalten - so wie der drückt ?
Veit
Veit,
dann kannst Du dem Joe doch mal Deine DVD kopieren und mitbringen, oder?
Schwierig, ich hab keinen DVD-Brenner ![]()
