Ochenwende....
hmm...
Ochenwende....
hmm...
Alles anzeigenHey Markus,
leider nein, diese Anleitung dreht sich nur darum um den Versatz der HiRa
zu bestimmen.
Ich will vor allem vorne an den Zugstreben drehen weil der Nachlauf im
Moment im Leben nicht stimmt. Das Problem: Ich vermurkse damit die
Lenkung (und die stimmt im Moment).
Lenkrad gerade = Mini faehrt gerade.
Lenkrad loslassen = Mini dreht leicht nach links am Steuer und faehrt minimal nach links = also nix gut.
Nach meiner Logik sind die Vorspurwerte unterschiedlich, ich werde mal links die Zugstrebe einen Gewindegang laenger machen und dann mal fahren.
Wenn er nach links zieht, muss entweder das rechte Rad weiter nach hinten oder das linke Rad weiter nach vorne.
Stell dir die Deichsel von einem Leiterwagen vor....
Spur ist eigentlich nur gut für Lenkrad gerade stellen, bzw. damit beide Spurstangen gleich weit rein/rausgedreht sind.
Hat also mit dem geradeauslauf nicht direkt zu tun.
Spur geht am besten mit ner festen Konstruktion (Aluprofil oder so) mit der ich auf Höhe der Achse einmal vorne/hinten den Abstand messe und vorne 1,6mm mehr haben sollte.
Veit
Hmmmoin
TGIF !
Wenig geschlafen, aber dafür gestern 13 Stunden am Mini gebaut ![]()
Vibriert noch eas heftig, wenn ich vom Gas geh/Motorbremse, aber sonst geht dat gut und hört sich Geilomat an.
Yupp - Früh morgens rockt !
Da ist es noch relativ leer...
Anreisewahrscheinlichkeit bei mir beträgt heute 80% ![]()
Kiste fährt wieder - noch 1-2Kleinigkeiten...
So n 100Zeller-UMC-KAT rockt schon gewaltig ![]()
endlich isses vom Lärm her nicht mehr so leise
Ach ja - Donnerstag rockt ![]()
URLAUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
hmmm
heute
und der Rest...
High in and Low out...
Ein Tag voller Arbeit und man kann den Mini auch hinten ordentlich tieferlegen.
Zumindest, wenn der Profi dabei hilft ![]()
Dank an dieser Stelle an den Blechprofi MiniT Volker.
Hier ein paar Bilder des Werkstattaufenthalts bei ihm...
http://www.c-s-w-shop.com/
Die ganze Kiste hinten aufgebockt...
Einmal alles in unmittelbarer Nähe ausbauen.
Tank in die Mitte gelegt (wenn die Spritleitungen lang genug sind
Ein Problem gab es innen, durch den Käfig war es nicht möglich, die Abdeckung der Radkästen zu entfernen, da gab es dann halt ein paar Verbrennungen, was nicht weiter schlimm ist :D.
Im Mini ohne Käfig ist das kein Thema....
Jetzt wurde mit den vorbereiteten Einschweißblechen der neue Ausschnitt definiert und angezeichnet.
Dann wurde das alte Stück Radkasten/Radlauf rausgetrennt.
Alles schön sauber gemacht.
Das erste Einschweißblech wurde positioniert und mit der Schweißzange gepunktet.
Das ist im übrigen das beste an der ganzen Sache !
Denn mit dem Elektroschweißen hat man fast keinen Verzug und bringt sehr wenig Wärme in das ganze Material.
Folge, man kann diesen Umbau machen, ohne die ganze Seite nachher zu lackieren. Es reicht unter der Verbreiterung zu lackieren.
Denkbar ist mit diesen Blechen aber auch direkt ohne Verbreiterungen zu fahren, also den neuen Radlauf gleich als Falz zu verwenden.
Dann wurde das zweite Blech gebogen/sauber angelegt und auf der Innenseite mit dem alten Radkasten mit kurzen Nähten verschweißt.
Während Volker am brutzeln war, kümmerte ich mich bewaffnet mit der Druckluftpistole darum, das nix anfängt zu brennen;)
Das ganze wurde so angepasst, dass das Blech ohne Spannung schön am äußeren Blech anliegt.
Jetzt kam wieder die Schweißzange zum Einsatz und die beiden Einschweißbleche wurden am Falz gepunktet.
Dann noch ein bisschen Karosseriedichtmasse und Grundierung...
In der Zeit konnte man schon wieder anfangen, den Mini zusammen zu bauen.
Ich würde mal sagen, das bracht locker 3-4cm mehr Tiefgang.
Der neue Radkasten läuft auf Höhe der höchsten Stelle des Original Radkastens gerade nach außen.
Tiefer geht also nicht wirklich....
Danke noch mal an Volker, jetzt hab ich keinen Keilformmini mehr und muss nicht in den Kurven vom Gas, weil die Räder streifen ![]()
Veit
Ich finde das hört sich nach verschlissenem Federelement an.
Hihi
Also wenn ihr schrauben wollt, ich fahre lieber.Bis zum WE.:D
Du hast ja auch schon EVO XIIVXIIXX oder so ![]()
Bis zum WE....
wer issen der newbie da mit 5 Beiträch hmmm
Morje !
Hat sich noch net vorgestellt...:D
der fängt einfach so an mit Labern und meint er wär jetzt dabei ![]()
hmmm
Also ich hab den Kleber ja nur, weil ich ihn wollte....
Die Mitgliedschaft hab ich in Kauf genommen
*flitz*
Veit
Hmmoin
Bergfest.
Ist halt im Rennsport so!:D:D:D:D:D:D
Ich dacht dat wären Touristenfahrten ![]()
Außen fahren ist nicht schlecht, kannste bequem ein paar schnelere vorbeilassen und hast ne Sicht ins Karussel ![]()
Macht das im Karussel so viel aus an Verschleiß, also kann man es dem Karussel "zuordnen" ?
Ohje - ich seh mich schon bei Fahrwerk EVOII...![]()
Aber dieses Jahr muss das so gehen....![]()
Rundenzähler
2007: 7
2008: 23 (Jahreskarte?????)
Schnitzel bei Christa kenn ich nicht - musst Du mir mal zeigen !
Parken in der Ecke ist ok, nur aufpassen, das der Mini nicht ranzig wird ![]()
Ich will gar nicht wissen, was bei mir noch alles kaputt geht, ich glaub ich fahr einfach immer mit blinker rechts, da kann ich den Mini schonen ![]()
Alles anzeigenHallo!
Also der Renner ist wieder startklar! Habe heute mal ne Grunderneuerung der beiden Achsen gemacht! Jetzt ist wieder alles im Lot!:D:D:D:D
Ich werde natürlich beide Tage da sein! Werde die meiste Zeit an der Zufahrt und auf der Strecke sein, aber wenn diverse Minis hochkommen sollte man sich zwangsläufig über den Weg laufen! Ich parke meistens auf dem rechten Parkplatz vom Kreisel aus gesehen ganz hinten in der Ecke an der Frittenkiste!
Gruß Berthold
Bei dem wo die Theke und alles sooo sauber ist ? *schauder* ![]()
Ich hab da glaub einmal und nie wieder Kaffee getrunken ![]()
Haste Aber schnell geschraubt !
Ich hab erst die recht Seite der Achse fast zusammen....
Anreisewahrscheinlichkeit bei mir beträgt heute 40% ![]()
Ansonsten denke ich auch Piste/Zufahrt.
Aber ich bin für Pommes Schrank im Brünchen ... im laufe des Tages....
*test*
hmm....
sagt mal, hat das hmm nen Vogel oder hat sich mal wieder irgendwer löschen lassen?
Yupp - des Mtroholics Beiträge wurden entfernt.
hmm - Nach Eierfarbend noch gejoggt und 3Stunden in die Garage...
recht Seite ist fast wieder beinander....
Wieso? Alle anderen sind doch beim IMM in Holland
Ich rede von Touristenfahrern, nicht von Minifahrern... ![]()
Denke das wird sehr voll, an Pfingsten, da haben ja alls Zeit, und die 05-10-Fahrer können auch raus....
Grill, einfach auf den heißen Motor legen - oder?
hmmmahlzeit ! ![]()
