Beiträge von Julius
Hier http://cosmos.bcst.yahoo.com/up/player/popu…5604&src=y7news gibt es einen wohlbekannten grünen Mini beim Redbull Flugtag in Sydney zu bestaunen.
Ist nicht wirklich weit gekommen
Ronald -
Du hast nicht zufällig noch einen MED Phase3 Kopf rumliegen, oder etwas ähnliches zumindest?
Grüße Ronald
@ williams mpi:
Ja wenn das so ist, spricht wohl wirklich ALLES für einen fertigen Tuningkopf.Danke für die Auflistung!
Ronald
pff, da musst du einen Ingenieur fragen :D.
Da dein Aluventildeckel aber mit Sicherheit auf HÖCHSTglanz poliert ist, war die Frage ja wohl nur rethorisch, oder?
jetzt werd' mal nicht spitzfindig
, schon mal von Konvektion gehört? Deine Heizung macht sich ihren Fahrtwind selber :p -
Vielen Dank Andreas.
Da ich keinen Standardkopf mit 36/29 Ventilen habe und mir auch sicher niemand einen solchen mit Garantie verkauft, wäre ich persönlich bei Variante B angekommen.
Als nächstes bleibt dann wohl der Rundruf bei den Teilehändlern und Motorenbauern um die Preise abzuklären. Einen guten Tipp für einen Motorenbauer mit Minierfahrung im Umkreis Köln hat nicht zufällig noch jemand parat? Damit meine ich jemanden, der selbst Ventilsitze schneiden kann.
Ronald
Da kann ich als Physiker cypresshiller nur (allerdings bedingt) recht geben!
Bedingt deswegen, da Wärmestrahlung Infrarotstrahlung ist. Das heißt, die Farbe die wir im sichtbaren Spektrum warnehmen, hat nicht unbedingt mit der "Farbe" im infraroten Spektrum zu tun. Ein sogenannter (idealisierter) Schwarzkörperstrahler, der in allen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums "schwarz ist", gibt auch überall am besten Strahlung ab.
Ein praktisches Gegenbeispiel ist Heizungfarbe: Im optischen Spektrum weiß, ist sie doch im infraroten Spektrum "schwarz" und strahlt dort sehr gut ab.
Fazit: Malt eure Ventildeckel mit Heizungsfarbe an, die ist darauf optimiert Wärme abzustrahlen.
(Aber mit schwarzer Farbe dürftet ihr normalerweise auch richtig liegen
)Gruß,
Ronald -
Vielen Dank soweit, für die Antworten!
Mit dem Hinweis, dass ich lieber einen Kopf vom Profi kaufen sollte, habe ich von vorneherein gerechnet. Aber um das unbeliebte Wort "Budget" ins Spiel zu bringen: Ich bin mir nicht sicher, dass der Preisunterschied so klein ist.
Die Minimalvariante wäre ja der Kauf neuer (Standard-)Einlassventile (36mm) und 8 Ventilführungen plus das Schneiden der Ventilsitze und Einpressen der Führungen beim Motorenbauer.
Die einfachste und teuerste Variante ist klar der Kauf eines fertigen Tuningzylinderkopfes. Dazwischen liegt dann die Abstufung mit 8 neuen Competition- oder Rimflowventilen und selbstständiger Kanalbearbeitung.
Die Frage ist: Was gibt wohl das beste Preis-Leistungsverhältnis? Traut sich da jemand eine Aussage zu machen?
(Abgesehen von diesen Überlegungen hätte ich halt auch einfach Lust aufs Selbermachen. Mein neuer Job: Kanalarbeiter
)Danke für eure Beteiligung,
Ronald -
Hallo zusammen,
eine kleine Frage zur Motorkunde: Wenn ich meinem Vergaser Cooper einen Zylinderkopf mit 36mm Einlassventilen - statt der normalen 33mm - spendiere, muss ich dann mit weniger Leistung im unteren Drehzahlbereich zugunsten von mehr Leistung bei hohen Drehzahlen leben?
Wenn ja, kann man dem dann entgegenwirken, beispielsweise durch eine gute Bearbeitung der Kanäle oder Verwendung von Rimflow Ventilen?
Viele Grüße
Ronald -
Hallo Mirko,
die Langlöcher in den Schwingenhalteblechen sind so normal. Da diese Winkel ja gegen zwei zueinander praktisch senkrechte Flächen geschraubt werden, ist das auch ok. Nur das Loch, in das die Schwinge kommt, sollte kein Langloch sein!
Gruß,
Ronald -
Unter diesem Link http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php findest du eine Händlerliste. Die können dir alle weiterhelfen.
Gruß, Ronald
@ Asphalt: Schön! Aber der deckt ja gar nicht alle Löcher ab
Du kannst das Loch ja auch nochmal mit der Feile einen halben Millimeter nach oben erweitern. Dann hättest du zwar erst gar keine Negativaufnahmen kaufen müssen, aber zumindest hast du noch Ersatz, falls du dich verfeilst
.Wenn du das Fahrwerk fertig hast, sagst du mir dann mal Bescheid, ob man da einen deutlichen Unterschied merkt? Ich glaube da nicht so recht dran, oder wahrscheinlich habe ich einfach zu viel Angst ums Blech, als dass ich in Bereiche vorstoßen würde, in denen es etwas bringt.
Ronald
Ich habe 4 Stück davon, aber leider auch keine Ahnung, wo man die her kriegt.
Ich habe die von Klaus Klinghammer bekommen, er hatte die vorher auf seinem Clubman Estate, vielleicht weiß der Rat. Seine Telefonnummer lässt sich hier im Forum finden.Ronald
Der Mini T. soll ja auch "ganz gut" mit Blech umgehen können, außerdem ist er gar nicht so weit von Köln weg. Der Weg lohnt sich bestimmt
LinkRonald
Hallo Jan,
wenn ich richtig liege und ein positiver Wert für die Spur bedeutet, dass die Räder vorne näher zusammen stehen als hinten, kannst du mit Unterlegblechen zwischen Rahmen und "Klammern" arbeiten. Die Räder sollen ja eine positive Spur haben, ich meine so etwas wie 0°10' im Kopf zu haben. Wenn du die Abstände von der Schwingenaufnahme innen zur Aufnahme außen abmisst und ein bisschen mit Winkelfunktionen jonglierst kannst du dir ausrechnen, wie dick deine Unterlegbleche sein müssen.
Viele Grüße,
Ronald -
Hallo speedschlucke!
Die Leistung des Motors kann man übrigens messen lassen, dann hast du beim Verkauf richtig gute Argumente. Auf die bloße Aussage des Vor-Vorverkäufers würde ich mich als Interessent an deinem Auto nämlich auch nicht verlassen. Wenn auf dem Prüfbericht das richtige Ergebnis steht, wäre mir dann auch der genaue Hubraum 1380ccm oder 1275ccm ziemlich egal!
Ronald -
Ah, du meinst, wenn SHELL draufsteht ist das die gesuchte Spezifikation?!
