sieht bei mir auch so aus....
Kannst du den Scheinwerfer vielleicht mal ganz nah fotografieren, wenn das Licht aus ist???
So sieht man ja nun wirklich nicht, ob das Xenon ist oder so eine fake H4 Birne
ZitatOriginal geschrieben von C&A
PS: Is im Kalender auch der Nikolaustag verewigt?![]()
das ist nicht witzig
Der HS4 hat einen Durchmesser von 1.5" (38mm)
Der HIF6 1,75" (44mm)
Auto noch aufgebockt???
(schlechter Scherz, ich weiß)
Die Idee mit den Natriebswellen hatte ich auch schon, aber wenn davon eine "freilaufen" würde, wäre das ziemlich laut...
Der HIF6 ist vielleicht ein bischen zu groß für einen Standard 1000er mit K&N
Ich würde dir entweder den HS4 empfehlen oder den HIF38 in Verbindung mit K&N passender Ansaugbrücke und LCB.
Gibt die Kupplung irgendwelche Gräusche von sich wenn du sie bei laufendem Motor kommen lässt?
Hoffentlich regnet es bei euch nicht so wie hier...
Wenn du vor geöffneter Motorhaube stehst links. An der Kupplunksglocke. Ich suche mal ein Foto
Schau mal nach, ob sich beim Kuppeln der Ausrückhebel bewegt. Kann sein, dass der festsitzt und sozusagen immer kuppelt
Hattest du vielleicht das Schaltgestänge ab und hast vergessen es wieder mit dem Getriebe zu verbinden???
ZitatOriginal geschrieben von chris
*aufs attachement warten*
Ja wo bleibt es denn???
Hast du so eine Uhr???
Man lernt nie aus...
Hier solltest du fündig werden.
Der Einbau ist fast kinderleicht.
Wenn die Abreisschraube an der Lenkstange gelöst wurde, dann die vier Schrauben im Fußraum unter dem Teppich anlösen. Die Lenkstange auf die gewünschte Position bringen, das Distanzstück einsetzen und die Schrauben wieder festziehen. Fertig!
Das schwierigste ist das Lösen der Abreisschrauben. Geht am besten mit einem Körner.
Hier ien Bild von einer Doppel HS6 Anlage mit Brücke für einen MGB
Das sind Vergaser 1,75" Durchmesser(???)
Doppel HS6 sind zwei davon nebeneinander
gibt es sowas auch mit unserem Mini Modell???
Könnte man den Mini tauschen und das Ziffernblatt im Smithsdesign ändern???
Brauch nämlich noch ne neue Uhr für die Küche, meine geht ne Stunde vor![]()
Niemals BOSCH Zündkerzen in ein englisches Auto schrauben.
Mit die besten Zündkerzen sind die originalen von Unipart.
Für deinen 86er Mini müssten es die GSP 4362 sein.
Benutz mal die Suchfunktion. Hier wurde schon viel über Zündkerzen geschrieben
Ein bischen Spannung sollten die schon haben...
Wenn dein Min steht, sollten mindestens 2 Finger zwischen Reifen und Karosserie passen. Könnte sein, dass er sonst aufsetzt und du dir dabei mindestens den Reifen beschädigst
