Du kannst die Teile im guten MINI-Teilehandel deines Vertrauens erwerben (ich nenne keine Namen-weil da gibt's neuerdings so sonderbare Diskussionen hier !???), ich würde erst mal den Tankdeckel checken, kost fast nix - nur gucken.
Mit dem Spritfilter is ein bissl Sauerei, Tank sollte nicht so voll sein, man muß zu zweit sein (Spritleitungen zu halten, sonst muß man den Tank komplett entleeren-Sch...arbeit) und nicht rauchen! Am Besten geht das auf einer Hebebühne.
Beiträge von Andy
Wenn das mit dem Tankdeckel nicht funktioniert, läuft die Benzinpumpe denn überhaupt?
Wenn nein ist da Strom? (siehe bei dem anderm Beitrag von renitenz auch mit Startproblemen)
Wenn ja habt ihr mal den Benzinfilter gewechselt? Ist der dicht, kommt kein/zu wenig Sprit, wenn dann eine Weile nix gezogen wird läuft der Sprit wieder ein bisschen nach..........
@ chris
Zitattja, zu der zeit sind wohl die meisten hier im forum ihrem vater noch als sexueller reiz das rückenmark hochgekrochen
Also bitte es sind Jugendliche online!:D
Hallo renitenz,
ich hatte so ein Problem kürzlich auch bei einem 94er SPi. Hatte etwas in Sachen Rostschutz gemacht, war auch der Motor draußen, war alles OK. lief sofort nach der Montage wieder an, plötzlich lief er nicht mehr an, an den Sicherungen gewackelt -lief wieder. Alle Sicherungen sauber gemacht, alle Kontakte gecheckt -lief wieder bis zur Mai-Ausfahrt. Lief prima, bis ohne Vorwarnung der Kleine ausging und sich nicht mehr starten ließ.
Nach kurzer Suche (Zündfunke da, nur kein Sprit....Benzinpumpe lief nicht mehr und auch kein Strom da, auch nicht kurz nach dem Zündschlüssel drehen) haben wir dann die Benzinpumpe einfach direkt auf die Batterie angeschlossen und dann lief das Teil wieder einwandfrei (man wollte ja wieder heimkommen), nur mußte man halt immer das Kabel wieder wegmachen wenn man angehalten hat. Nach etwa 1 Woche hatte ich dann Zeit richtig zu suchen. Sicherungen alle OK. Nur keine Stromversorgung von der Steuerung her an die Bpumpe. (Lukas gibt, Lukas nimmt........)
Nun, Italien kam immer näher und schließlich haben wir die Suche entnervt eingestellt und die Benzinpumpe über Klemme 15 angesteuert. Heißt die läuft jetzt immer wenn die Zündung an ist. Aber so, das der Crashschalter noch aktiv, was ja bei einem Unfall sehr wichtig sein kann! Seither 0 Probleme.........
......die Crashschaltervariante hatte ich auch im Verdacht und dann einfach mal gebrückt, hatte aber keinen Effekt!Ich hoffe du hast mehr Erfolg und Nerven als ich, wenn du was findest, wäre ich dir dankbar wenn du mir Bescheid geben könntest!
Viel Glück!!!!!
PRIMA INFO - DANKE!
...so inno74 wird man 40 dieses Jahr? :p
............mach dir nix draus, bei mir wirds dieser Tage eins mehr, EZ 62! Das war übrigends unter andrem ein hervorragender Riesling-Jahrgang
Naja ich träum immer noch von 'nem Auto das es altersmäßig mit mir aufnehmen kann!
Wie sagte unser leider in diesem Jahr verstorbener Clubkamerad Hans immer:
Der MINI ein Jungbrunnen
er mußte es wissen, er war 73 und immer noch ein MINI-Fan der alles selbst schraubte!
Hallo Bobo,
bin mir nicht 100% sicher aber 1. Septemberwochenende ist glaub Appenweier.
Hab´s grad wieder gefunden, sorry Info war falsch-> ist am:
05.-07.09.03 Info bei -> Fiddichspecht@gmx.de
guckst du bei Beanfamily-> http://www.beanfamily.de/termine.htm
sind meist auf dem Laufenden!Paderborner Land (???) haben die Beanies aber auch nicht aufm Plan.
Hallo curana,
hab das gerade erst gelesen, sorry.
ZitatDie Verteilerkappe hab ich nicht abbekommen, weil die rechte Schraube irgendwie keine "Kanten" mehr hat. Muss ich mir was anderes überlegen um sie aufzubekommen.
das Prob hatte ich auch mal, war ne Schraube mit extrem weichem Schlitz "lol":D . Als ich mir nicht mehr anders zu helfen wußte hab ich ne neue Kappe und Finger beschafft, die alte einseitig abgeschraubt und dann die andere Nase abgebrochen. anschließend den Rest zukrümelt (Lumpen reingesteckt wegen krümel) und dann die Schraube mit ner Zange rausgefummelt.
Seitdem wird erst nachbearbeitet und ne normale Schraube verwendet. Die alte Kappe war übrigends auch der Übeltäter.
Vielleicht hilft dir das, viele Glück:)
Glückwunsch, schöner Wagen!
....das Teil kommt mir irgendwie bekannt vor. Hab den glaub schon irgendwo gesehen und bestaunt!Viel Glück damit!
.....ich träum auch von nem Van oder Pick Up, aber bisher war´s immer S.......! Aber kommt Zeit kommt Pick Up oder Van!
.......ja klar am Boden wenn der Tacho runterfällt! "lol":D
Typisches Zeichen für Tacho-vor-eilung!!!
Heizer!:D
ZitatAn den Zündkerzen (die sind recht neu, die alten hatten normales Bild, aber eingestellt sind sie nicht)?
Was haste denn da für Kerzen drin?
Guckst du mal nach deinem Verteiler, wenn der nicht mehr so endlos frisch ist, kann es sein, das der Kontakt etwas angekokelt ist und nicht mehr richtig sendet/empfängt. -
..........genau!
...........und mir macht´s garnix aus!
.....fast.......:(
.........passiert mir auch öfter und seit neustem winke ich dem Fahrer, viel lieber der Fahrerin zurück! Ich bin weichgekocht!
. .....................Live and let live.................
........ja klar und das machts!
WD 40 - Fanclub?
au ja da bin ich dabei, WD 40 saufen bis nix mehr klemmt!:D
.........jauhhhhh!
Aber da sieht man wieder, Pihirschen is nich ungefäähhrlich!:D
WAS DENN................?
Hallo mini T.
also ich weiß nicht ob dir das wirklich hilft, aber vor ein paar Jahren haben die Kermits mal ein Treffen gemacht in Bedburg-Rath beim Rosengard-Museum.
Da gibts zwar keine MINIs zu sehen, nomalerweise, aber das Museum ist Klasse mit kleiner Kneipe, Biergarten unter Bäumen und wenn man Glück hat mit sehr interessanter, persönliche Führung von den Eigentümern (wenn du da mal anrufst, läßt sich da bestimmt was arragieren, auch kurzfristig).
Der Rosengard ist ein Urahn ders MINI, weil französischer Lizenzbau vom Austin 7.anderer Vorschlag wäre Mousevillage in Arnheim/Holland, die haben da einen klasse Pub gebaut, sollteste aber vorher abklären ob da Sonntags einer ist. Tel:+31 26-325 25 65 MINI Centre Huissen
Ich glaub das ist auch garnicht so weit weg von dir?! (Geographie hatte ich immer 4 - 5, sorry)
Danke für den Tip, hab mir gerade auch 2 bestellt. Ich wollte mir 2 mitbringen aus Italy, aber der Händler da hatte irgendwie einen...., wollte doch tatsächlich € 68,50:( für die Dinger!
Dank dir nochmal für den Tip!:)
.Hallo Ide........is arg schlimm? (die Bilder?) Bitte nicht veröffentlichen, mein Make Up war verrutscht! "lol"
Juhuuuhhhh Bääm. Das sieht ja prima aus da, freu mich schon riesig!
Grüß mir die Mel!
