Beiträge von Andy
    ........kurz und schmerzlos..........
    ........wo issn der Kuchen, Kaffee, Büffet........ach so da war doch noch was........
    Das Allerliebste und Allerbeste und sowieso alles was DU dir wünscht, wünscht dir Heike & Andy :D
    .....vielleischt schaffe mer des jo irgendwann emol a persönlich noch....... ;)
    ......der Börni is halt ein ex-Gebrauchtwagenhändler........der hat keine Skrupel solange die Kasse stimmt.........als der noch Teameigner (man erinnert sich vielleicht noch an Brabham) war, gabs da nur eins fahren oder weg......wer da gemuckt hat und länger leben wollte wurde als Fahrer verkauft und da hat sich nix geändert..........Reifen sind sicherlich billiger als das Catering...........also was soll der Mist..........
    Info am Rande Schumacher hat gerade beim verlassen der Boxengasse seinen Teamkollegen ins AUS gedrängt.........da is ja auch kein Platz! Jetz isses also dann klar Schumi will wieder Weltmeister werden....
    ...hahahahahahahaha......so bitter es auch klingt KILLERINSTINKT rulez! :madgo:
    Ich werde diesen Menschenleben verachtenden Qutsch nicht mehr anschauen!
    .................RIGHT!............ :(
    Money makes thr world go around.............ich gratuliere Ferrari zu diesem glorreichen Sieg.................. :p ........ja wenns halt anders nimmer klappt......
    .......hab mir gerade was spannendes angeschaut.........Clockwise.......... :D
    Nu ma Bleistift raus und aufschreiben:
    Fächerkrümmer Manifold für SPi beim Händler des Vertrauens ordern.
    Dazu ne neue Dichtung Ansaug/Auspuffkrümmer.
    Vorschalldämpfer und Endtopf haste ja, wie ich verstehe.......
    So, nu ma die Ansaugkrümmergeschichte wegschrauben und zur Seite drücken.
    Dabei ist dann der Originale Abgaskrümmer auch gleich weg.
    Alten Auspuff komplett entfernen, wenn möglich zerlegen, ansonsten Schraubenbolzen vom Kat wegflexen und rausklopfen.
    So, nu haste mal alles weg was weg muss, halt Lambadasonde noch aus dem alten Krümmer entfernen. Es empfiehlt sich vorher die Kabelsteckergeschichte noch abzuziehen (zugegeben is net sooooo easy mit Handschuhgröße 11)
    Lambadasondengewinde mit WD 40 oder sowas einbalsamieren, gerne über Nacht.
    Lambadasonde entfernen, is manchmal mit etwas Schweiß verbunden, aber bisher hat das immer geklappt! Notfalls hilft ne Lötlampe......
    Zusammenbau:
    Lambadasonde in den Maniflow einschrauben und fest anziehen(neue Dichtung!).
    Krümmer (beide) in Position bringen, die neue Dichtung mit etwas Kupferfett an den Kopf "kleben", Krümmer anlegen und Muttern ansetzen - vielleicht empfehelen sich da neue Muttern (je nach Zustand der Alten), gut so weit?
    So jetz gehts unten weiter, alle Teile zusammenstecken, also Maniflow, Kat (da nehme ich immer Nirostaschrauben M 10 mit Mutter), Vorschalldämpfer, Endtopf, erst mal lose zusammenstecken und am Unterboden fixieren.
    Soweit so gut, nun von vorne oben weiter mit fest anziehen, Krümmer festziehen, dann die Schrauben vom Krümmer und schließlich die Schellen, wobei man drau achten sollte, das der ganze Strang möglichst OHNE spannungen verbaut wird. An den Flanschen verstehen sich neue Dichtungen, ich mach die selber aus Alublech 1 mm, is easy.
    Is doch net schwer oder? Wenns garnet klappt rufste mich an (0174 6934 750). Der Boschdienst hilft dir übrigens nur bei einem, leeren des Geldbeutels!
    Bei mir war NIE irgendeine Art von Abstimmungsarbeit nötig, vielleicht verschluckt sich der SPi bei der ersten Fahrt noch ein bissl, aber das gibt sich, bissl Mut zur Lücke und das klappt!
    Viel Erfolg!
    BTW.: ich fahre auch nen 94er und nen 95er SPI jetzt seit ca. 110 000km ohne große Probleme, durchaus auch 2 x im Jahr gen UK und täglich also was das Problem ist weiß ich eigentlich net wirklich!
    das fahre ich auch, LCB mit Lama-Sondenloch brauchste aber schon......damit der Einspritzometer richtig funktioniert, mit 1,75" seitl. Ausgang ist das sehr dezent und auch garnet laut (naja - hören tut man das schon). Vortopf hat nur das Problem, der is rund und schleift gerne mal, habe eine zusätzliche Halterung für den mittleren Dorn am Unterboden aus einem Auspuffgummi und einer Schlauchschelle gebaut, dann ist das besser.
    Habe mir zusätzlich noch einen auswaschbaren Lufi von K&N geleistet......Kostendämpfung gewissermaßen "ggg".
    Auf dem anderen Auto habe ich ein 2,25" gerades Endrohr verbaut gehabt (sonst gleich)- hat der TÜV-Onkel net so mögen.......derzeit wieder Gutmann-Topf drunter. Der stopft sehr zu......also RC 40 ist deutlich freiatmender :eek:
    Ich hoffe das hilft dir weiter.........
    ..........dat wird dann ja wohl auch eher n Trabbi......... :eek:
    ......unn uffpasse der "Prinz Öhrchen" unn die "Lizzy von der Themse" sind auch schon.........neeeee......schon MINI......... ;)
    ........schraube mal die derzeit montierten Spiegel ab, da sollten 2 Einzugsmuttern drin sein in der Tür und die Sockelplatten der gezeigten Chromspiegel passen üblicherweise an diese Stelle.
    .......das macht doch nur der Tupperwaler Metrobelix........der kennt doch den Unnerschied zwischen i und y net..........und 1,5 Zentner...... :D
    hmmmmmmmm...........
    .......habe auch neulich neue Gummis verbaut und dazu nicht einstellbare Kayabas Gazshock Millenium Edition (25% uprated) dazu verbaut, hatte ich günstich (billich willich) bekommen und muss sagen das Wägelchen fährt sich sehr angenehm - auch auf der Autobahn nach Pforzheim ;) , vor allem versetzt er net! Reifen sind derzeit 145/70-12 Toyo 330 (auch billich! - reifen.de) .......ist für jeden Tag auf alle Fälle sehr brauchbar......ach so ja HiLos sind da auch nöch drin (hoch!), aber nix fest, nur eben neue Gummilager - überall.
    .....der andere läuft auf "älteren Gummis" mit Koni gelb, natürlich etwas mehr auf Sportlichkeit getrimmt dadurch, fährt sich also ganz anners! Mit Spax hab ich keine Erfahrung, halte auch von dem heute so eingestellt - morgen so, nicht allzu viel.......weil da verzettelt man sich.......außer man betreibt das mit Doku! --> also wissenschaftlich gewissermaßen :D
    So, nu haste was zum hirnen...........viel Vergnügen!
    Petrus und der Chef einigen sich, künftig nur noch Fälle anzunehmen,
    die eines besonders spektakulären Todes gestorben sind!
    Es klopft an der Himmelstür, Petrus ruft:
    "NUR NOCH AUSSERGEWÖHNLICHE FÄLLE!"
    Der Verstorbene: "Höre meine Geschichte: Ich vermute schon lange,
    dass meine Frau mich betrügt. Also komme ich drei Stunden früher
    von der Arbeit, reisse die Tür auf, meine Frau liegt nackt
    auf dem Bett, ich suche wie ein Wahnsinniger die ganze Wohnung
    ab - und auf dem Balkon finde ich den Kerl und der hängt am Ge-
    länder.
    Also, ich einen Hammer geholt, dem Typen auf die Finger gehauen,
    der fällt runter, landet in einem Strauch und steht wieder auf,
    das Schwein.
    Ich zurück in die Küche, wuchte den Kühlschrank auf den Balkon
    und kippe das Ding übers Geländer. Treffer!Nachdem das Schwein nun
    platt war, bekomme ich von dem Stress einen Herzinfarkt."
    "O.k.", sagt Petrus, "ist genehmigt, komm rein!"
    Kurz darauf klopft es wieder: "NUR NOCH AUSSERGEWÖHNLICHE FÄLLE!", sagt
    Petrus.
    "Kein Problem", sagt der Verstorbene: "Ich mach wie jeden Morgen meinen
    Frühsport auf dem Balkon im 8. Stock, stolpere, fall übers Geländer und
    kann mich in letzter Sekunde ein Stockwerk tiefer am Balkongeländer
    festhalten. Ich dacht: Was für ein Glück, ich lebe noch!
    Da kommt plötzlich ein völlig Durchgeknallter und haut mir mit ´nem
    Hammer auf die Finger, ich stürze ab, lande aber in einme Strauch und
    denke: Das gibt es nicht! Zum zweiten Mal überlebt! Ich schau noch mal
    nach oben und sehe gerade noch, wie der Kerl einen Kühlschrank auf mich
    wirft!"
    "O.k.", sagt Petrus, "rein in den Himmel!"
    Und schon wieder klopft es an der Himmelstür.
    "NUR NOCH AUSSERGEWÖHNLICHE FÄLLE", flüstert Petrus.
    "Kein Thema!" , antwortet der Verstorbene: "Ich sitze nach einer total
    scharfen Nummer völlig nackt im Kühlschrank und ..."
    "REIN!", brüllt Petrus.
    ..........dumm gelaufen oder.......noch einer gefällich?........
    Ein kleiner Junge hatte beim Stiefelanziehen Probleme und so kniete seine
    Kindergärtnerin sich nieder, um ihm dabei zu helfen. Mit gemeinsamem
    Stossen, Ziehen und Zerren gelang es, zuerst den einen und schließlich
    auch
    noch den zweiten Stiefel anzuziehen.
    Als der Kleine sagte: "Die Stiefel sind ja am falschen Fuß!" schluckte die
    Kindergärtnerin ihren Anflug von Arger runter und schaute unglaubig auf
    die
    Füße des Kleinen. Aber es war so; links und rechts waren tatsächlich
    vertauscht. Nun war es fur die Kindergärtnerin ebenso mühsam wie beim
    ersten
    Mal, die Stiefel wieder abzustreifen. Es gelang ihr aber, ihre Fassung zu
    bewahren, während sie die Stiefel tauschten und dann gemeinsam wieder
    anzogen, ebenfalls wieder unter heftigem zerren und ziehen.
    Als das Werk vollbracht war, sagte der Kleine: "Das sind nicht meine
    Stiefel!"
    Dies verursachte in ihrem Inneren eine neuerliche, nun bereits deutlichere
    Welle von Ärger und sie biss sich heftig auf die Zunge, damit das
    hässliche
    Wort, das darauf gelegen hatte nicht ihrem Mund entschlupfte.
    So sagte sie lediglich: "Warum sagst du das erst jetzt?" Ihrem Schicksal
    ergeben kniete sie sich nieder und zerrte abermals an den widerspenstigen
    Stiefeln, bis sie wieder ausgezogen waren.
    Da erklärte der Kleine deutlicher: "Das sind nicht meine Stiefel, denn sie
    gehören meinem Bruder. Aber meine Mutter hat gesagt, ich muss sie heute
    anziehen, weil es so kalt ist."
    In diesem Moment wusste sie nicht mehr, ob sie laut schreien oder still
    weinen sollte. Sie nahm nochmals ihre ganze Selbstbeherrschung zusammen
    und
    stiess, schob und zerrte die blöden Stiefel wieder an die kleinen Füsse.
    Fertig!
    Dann fragte sie den Jungen erleichtert: "Okay, und wo sind deine
    Handschuhe?"
    Worauf er antwortete: "Ich hab sie vorn in die Stiefel gesteckt."
    ........ja die lieben Kleinen........ :D
    Zitat von C&A
    UFFBASSEE!!!! sonst pack ich gleich mein Modem und schleuder es ins Baddische runter!!! :madgo: ;)
    Ja, Danke für den Link, Peter. Werd ich mir nachher zur Gemüte führen. Aber jetzt ist erstmal Großputztag *kotz*, weil nächste Woche unser MINIsterpräsident kommt.
    .......uuiiihhhhhhh, gibn :rolleyes: :eek: tet dann da auch Nasenblutenbier von gleichnamiger Brauklitsche??????? :D ;) :p
    ....kannst den ja mal fragen ob es DSL auf Bezugsschein gibt........so rein Inovationsjüngermäßisch...... :D
    ...haste schon mal über Sateliten DSL nachgedacht?
