Beiträge von chewie
    Asphalt: Da kriech ich aber Ärger mit Ellen, wenn das Ding dann krummgekloppt is :) Nee, vielleicht passt der kleene Abzieher vom italienischen Schnellrostschnapsglasrenngerät ...
    @c&a: tjoar, so kenn ich das eigentlic auch. Na gut. Ist halt ein störrisches Exemplar ... mal schauen, ob ich das Ding noch runterbefördert bekomme. Es weicht in WD40 und bekommt ab nu regelmäßig mit dem großen Hammer gedroht ... wär doch gelacht ...
    chris: der ruckelt ja nu ausnahmsweise mal nicht, grad im Moment :D :)
    Ich nehme mal an, dass das Teil so vermaledeit fest hockt, weil die Mutter für meinen Geschmack ein ganzes Stück zu heftig angezogen war.
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    salü christian,
    Das falsche Ventilspiel könnte, je nachdem wo du die 0.2 hast, schon Ursache sein ... wenn da vielleicht was minimal offen bleibt ..
    Bevor Du die Höllenmaschine anwirfst, probier nochmal - jetzt, wo Du das Spiel richtig hast (?). Ansonsten kann natürlich auch die Dichtung geschossen sein, klar. Die Kerzen hattest Du ja alle draußen bei der Messung, richtig? :)
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    hmmmmm ... ich weiß jetzt, wo der sport beim sportlenkrad is. *gna*.
    Der liegt im Ausbau des Originallenkrads ... ersma war die Mutter so angeknallertert (Handbuch sagt 47 Nm ... hahahha, selten so gegrinst), dass ich mir schier nen Bruch gedreht hab (wohl dem, der öin zöllich Rooääähr zur Hand hat).
    Und nu will das vermaledeite Drecksding nicht runter von das Steuersäule. Blöd, blöd blöd. Naja, da muss sowas wie ein Abzieher her (gibts das in so niedlichen Größen?) - momentan spreng ich eher den Lenkradkranz als dass sich das bewegt.
    Merke: Versager sind die besseren minis. In meinem fällt mir das Lenkrad entgegen, wenn die Mutter wech is.
    Lieben - aber dezent SPI-angefrusteten - Gruß,
    -.jan.-
    moinsen, dann will ich mal ;)
    Alternativ zu Deinen Falken gibt's für entsprechendes Plus an Asche die Yokohama A539, die A048 (meintest Du die? A046 gibt's afaik nimmer) sind als Rennschlappen halt doch ein ziemlicher Kostenfaktor.
    Mit den A539 war ich bisher eigentlich ganz zufrieden, die relativ gerine Laufleistung sorgt andererseits für ziemlich gute Haftung. Regen ist so eine Sache, wie immer - das Reifenprofil ist meiner Meinung nach seltsam geschnitten und sorgt für recht schnelles Aufschwimmen (aquaplaning) ... der Grip dagegen ist aber eigentlich gut.
    Die Falken hab ich nu mal probeweise. Bisher find ich die Yokos bis aufs Aquaplaningverhalten besser, aber das sind nur meine 0.02€.
    Ach ja, Kostenpunkt inkl. Montage ca. 280 - 320 €.
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    Salü,
    herzlichen Glühstrumpf auch von uns ... und trockenere Tage! Nächste Werkstatt vielleicht mit Aufzug und auf Stelzen bauen? ;)
    Auf jeden Fall alles gute, lass Dich schick befeiern und lass die Muscheln ungeschubst,
    Ellen und -.jan.-
    hmmmmoin ...
    mhm. Diese Uhrzeiten haben was. 00:16:10 tür zu tür bis zum Job :D
    Euch nen schönen Tag, muss heut $Termintour nach Bonn und Darmstadt ..
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    PS: Erster! *ätsch* :) Und voll allein hier. Pöh. Wo sind sie denn, die Frühaufsteher?
    Moinsen.
    Neue Idee: Es gibt Temperaturfühler mit Warnkontakt bei sandtlers (nr. 650532, der Kontakt schaltet angeblich bei 95° (+/- 2,5°). Wär natürlich schön, wenn man damit den Schalter endgültig 'erledigen' könnte, oder? Ich denke, ich werde das mal probieren.
    Ein etwas niedrigerer Schaltpunkt wär mir allerdings eigentlich lieber, so bei 85 - 90° vielleicht ... ansonsten fänd ich das ideal. Und das teil ist gegenüber dem Original-ET doch immerhin noch eine Größenordnung günstiger :)
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    Ach was? Spannend :)
    Das Gefährt war dann ein neuerer, relativ normal alles. Könnte von der Farbe der Armaturen her auch ein 91ger RSP gewesen sein .. mhmmm .. obwohl das von außen nich so ganz hinkam. War ziemlich viel und häufig im Bild, sind auch so ca. drei mal durch den Blitzer gebrummelt (sah man hinterher, als sie die Auswertungs-Amtsstube besucht haben). Mhm :) Hätt ich rechtzeitig geschaltet, hätte ich die Folge mitgeschnitten - aber der Rechner, der das kann, lief grad nicht .. :-/
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    Mhm. Fündig, aber Temperaturwert passt noch nicht. Der R5 Turbo hatte lustige Thermoschalter, die es mit M8 oder M10 gibt. Leider schaltet das Gedöns schon bei 77 ein, bei 62 aus. Da läuft das Dings ja andauernd ..
    http://reichhard-motorsport.com liefert mal das komplette Franzosenschüsselprogramm. Dummerweise steht bei den ganzen Standardteilen außer ET-Nummern natürlich nirgends eine Spezifikation des Schalters dabei (warum auch). Ich geh aber mal davon aus, dass die alle bei um die 80° schalten, für uns also bißchen früh. Schade. Aber vielleicht findet sich ja noch was.
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    Moin ihrs,
    Joar, wider Erwarten steh ich wohl doch auch vor dem Problem. Mein eigener hat über den Winter vom Stehen (?!) den Geist aufgegeben und schaltet jetzt schon bei geringfügig über Zimmertemperatur :(
    Ein Ersatzschalter, der mir letzthin zugelaufen ist, scheint, nachdem ich ihn gestern mal im Wasserkocher getestet habe, gar nicht zu schalten *seufz*. Insofern kann man dem Hurbel, der die Kabel direkt am Stecker *gna* abgesägt hat, auch nicht ganz so böse sein.
    Tja, da war guter Schalter teuer ... Die Frage wäre, ob man nicht einen Schalter mit ähnlichem Temperaturwert und ähnlichem Gewinde auftun könnte (das ist ja nu nicht grade ein seltenes Bauteil im Automobilbereich) ... Ich würde den ganz gerne wieder vorne ins Aufbaugehäuse haben.
    Alternativ wären andere Einbauvorschläge natürlich auch willkommen :)
    Die 98° hab ich aus dem Gedächtnis und auch nur vom Hörensagen (glaub sogar aus einem alten Überhitzthread hier aus dem Forum), kanns mangels funktionsfähigem Schalter nu leider auch nicht mehr so wirklich überprüfen.
    Das Teil vom Conrad misst ja dann die quasi die Gehäuseaußentemperatur - mhm. Könnte schon klappen, aber vielleicht gibts ja irgendwo auch was zum einschrauben :) Is mir auch egal, ob da Fiat, VW oder Chevrolet draufsteht :)
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    Salü ihrs,
    gerade Sendung mit der Maus - Themenbeitrag 'wie funktioniert ein Blitzkasten' ...
    Ein dunkler Mini, könnte ein 91ger Versager gewesen sein, Kölner Kennzeichen, gehört wohl einem der Redakteure (Ralph Caspers) - war 'Fotofahrzeug' :)
    Wollt ich nur mal gesagt haben .. hmmm ... schöner Beitrag :)
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    ach ja: Kennzeichen K-MO 4000 :)
    Huhu 12",
    Mike Sander's ist zwar ein prima zeuch, aber leider nicht für den Unterboden geeignet. Das macht sich relativ schnell wieder flott und ist mehr was für Hohlräume.
    Für den Unterboden wird allgemein ein Wachs empfohlen, das länger vor Ort bleibt und auch vor Steinschlag einen gewissen Schutz bietet. Die bitumenbasierten Straßenbeläge, die man bei ATU und Konsorten oft für diesen Zweck empfohlen bekommt, schützen da zwar auch ganz gut, bilden aber Risse und sind opak - du siehst also eventuell entstehenden Rost erst gar nicht.
    Bei den Wachsen gibt's keine derart gravierenden Unterschiede, so dass man tatsächlich was aus dem Handel nehmen kann. Bitte dann regelmäßig kontrollieren und ausbessern - denn das Wachs ist weicher und temperaturempfindlicher als der vielbemoserte Bitumenquark.
    In jedem Fall lohnt sich das von Achim angesprochene Heftchen - das verschafft einen ganz guten Überblick.
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    hmmmmmmmmmmmmmm ...
    Warum kam ich eigentlich auf die doofe Idee, heute morgen aufzustehen? Kaum parkt der Mini anne Firma, fährt $Vertriebsperson mit dem diggen BMW dagegen. Na prima.
    Das gute daran ist: Der BMW brauch Neulack an mindestens Tür, eher noch mehr - und ich glaub, ich kann bei der Stoßstange am mini einfach den nun dranhängenden Lack vom BMW wieder abpolieren :D
    Wenn sie nicht noch verzogen ist ... die alten Stoßstangen sind neu ja ganz schön teuer ... *oops* ... sonst krieg ich halt ne neue.
    *brummel* Tage gibts ..
    Lieben Gruß und so,
    -.jan.-
    Alb-Extrem in Stuttgart
    Joar, schon - aber, nuja, ich find die Straßenschluchten bisserl gewöhnungsbedürftig ;) Und Baumstämme fahren einen nicht um, man fährt höchstens dagegen *flööt* - ganz im Gegensatz zum motorisierten Innenleben der großen Stadt ..
    Aber gegen andere Großstädte ist S ja fast grün zu nennen, stimmt schon. Der Hauptgrund ist auch, dass mein Brötchengeber keine Duschen hat - anfangs hab ich schon öfters mal morgens S-West nach S-mööööh/Vaihingen hochzuackern. Eigentlich grad recht fürs wachwerden - aber wenn ich hier dann den ganzen Tag das Büro vollmuffle ;)
    mhm - dagegenhalten - von Fuwa hoch zum Brend hinten den Weg am Krankenhaus hoch und das zweimal, das kommt dann mit den höhenmetern etwa hin und ist nicht viel länger :) Vorteil: Man darf auch mal runter zwischendurch ;) Und ja, es heißt natürlich Vöhrenbach. Öhm. Blödes Seier^wGedächtnis ..
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    hmmmittach,
    Naja, also ich kann Kurbeltriebe ja schon auch selbst bewegen, wenn ich muß :D .. setze beginnenden Südschwarzwald dagegen. Zwischen Föhrenbach, Triberg und sonst so Häuseransammlungen lässt sich's trefflich Waldboden aufwühlen .. und man weiß tatsächlich schon nach so ca. 2-3 km, was man geleistet hat. Kommt nur auf die Dimension an, in der diese Distanz Gültigkeit hat ;)
    Seit ich in Stuttgart wohne, hat sich das aufgrund akutem Langweilgrad des umgebenden Terrains ziemlich gelegt. Ich fahr nich gern auf Straße und in der Stadt, seit ich da mal (allerdings in München) dezent umgebügelt wurde ..
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    Guten Morgen liebe Motorschadenvoyeuristen ;) :p
    Die Lehre, die man vielleicht draus ziehen kann: Die 'typischen Geräusche', die da auftreten (sollen), tun das manchmal gar nicht. Vielleicht hätten wir ja doch noch ne Aufnahme machen sollen, das glaubt ja keiner - aber der Motor lief noch wie am ersten Tag, hatte Öldruck (und das ist *WIRKLICH* erstaunlich, so wie die Ölpumpe von innen aussah), Getriebe völlig unauffällig ... und ohne Last im Antriebsstrang lief auch der problemlos, selbst nach den Kilometern, die wir von Pforzheim bis Stuttgart noch weitergeschlichen sind.
    Ob man noch hätte was retten können, wenn man das Ding, als nach dem Pforzheimer Anstieg die Lastwechselgeräusche aufgetreten waren, gleich komplett abgestellt hätte - will ich mal sehr stark bezweifeln (im übrigen auch Aussage der Werkstatt). Die Lagerschalen waren nicht ohne Grund schwarz - da sind während des Anstiegs wohl Temperaturen aufgetreten, die weit jenseits von allem, was man so knapp noch als normale Betriebsparameter einordnen kann, lagen. Da hatte die Welle es mit Sicherheit schon hinter sich, Motorschaden wäre also in jedem Fall angesagt gewesen. Ein Ölthermometer kann da, denk ich mal, hilfreich sein .. andererseits: Halt an der Stelle der A8 mal an ;) Das ist auch ein Sicherheitsproblem, da gibt's nämlich keinen Standstreifen ...
    Allerhöchstens hätte man zu dieser Zeit Getriebedeckel und -gehäuse noch retten können, da wahrscheinlich noch nicht zu viel Material abgetragen war. Aber das gehört ins Reich der "hätte, wäre, wenn"-Diskussionen ;)
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    Alex: Interessanterweise ist:
    * das Getriebe bis auf normale Gebrauchsspuren makellos (das Gehäuse hat natürlich die Einlaufspuren durch das Zwischenrad und ist daher Schrott, genauso wie der seitliche Aludeckel (und das tut richtig weh, denn der is teuer)).
    * Die Zapfen der Kurbelwelle mitsamt Lagerschalen waren ebenfalls noch prima. Klar, das FlipFlop-Öl geht ja zunächst mal durch die Hauptlager, die das quasi exzellent gefiltert haben ... wie die aussahen, kann man ja oben beguggen ...
    Die Geschichte mit den Zähnen ist eigentlich auch soweit logisch - die sind schlicht und einfach der Schwerkraft gefolgt - und aus dem Gehäuse des Abtriebs gibts keine Öffnung, die groß genug gewesen wäre, diese Teile durchzulassen ;)
    Tjoar. Das Geräusch, dass ein solchermaßen beschädigtes Fahrzeug macht, ist schon wiederlich. Ich kenne aber genug (auch minifahrende) Leute, die bei diesem Level - selbst im letzten Stadium - einfach noch das Radio lauter drehen würden ...
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
