Beiträge von chewie
    huhu andy,
    Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag :) Alles Gute und bis auf bald - vielleicht schaffen wirs ja sogar noch vor MITP mal wieder gemeinsam auf nen Stammtisch ;) *dumdideldidum* *flööt*
    Na denn, hau rein, schaff net so viel und nimm ne kalte Dusche auf mich - lieben Gruß,
    -.jan.-
    PS: Was is denn ein 'beauftegten' .. @ Signatur ?
    Hi Marco,
    da ist gar kein nix
    Also viel mehr: Da ist ein was, ein etwas gar? :D :)
    Spaß beiseite, da wirst du oder ein Vorbesitzer den Schlauch im Radkasten Fahrerseite verloren haben ... der verläuft zunächst ganz oben, geht dann hinter dem Scheinwerfer runter und mündet in ein 'Schnüffelstück' hinter dem Grill, rechts vom Kühler (von vorn gesehen). Gibts als Ersatz ..
    Wegen der Beifahrerseite: Der wird wohl einfach etwas runtergerutscht sein. Original ist er bei den neueren Baujahren einfach festgetackert und bestenfalls mit etwas Klebeband 'gedichtet'. Im Beifahrerradkasten hängt auch noch der Sammler für den Anschluss der Heizung, normalerweise sammelt sich das Geröll da drin ... einen Filter gibts da eigentlich nicht. Original ist sind die Plastikschläuche allerdings mit einem inlay aus Schaumstoff gedämpft (hört man ziemlich, wenn das fehlt - aber dafür kommt auch mehr Luft, find ich im Sommer angenehm) - das wird vielleicht auch ein bißchen was zurückhalten. Ich kann aber eigentlich nicht klagen ..
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    In oldtimer praxis war da ein beitrag von jemand, der auf penaten Tüchergedöns steht und nach dem schrauben damit seinen motorraum putzt (sauberer Motorraum? püüüh).
    Ansonsten fand ich die Handwaschpaste (?) aus der Gebrüder Albrecht' Feinkost- und Kurzwarenhandel recht tauglich. Zumindest, wenn man keine Acetatlackreste an den Griffeln hat (da hilft nur, was die Hände gleich mitentfernen würde).
    hmmmm
    gruß und so,
    -.jan.-
    huhu ...
    mhmmm ... glaub ich hab noch einen sensor (vdo-verschnitt, is wohl von 'equus') aus der restekiste - is allerdings öltemp, der hat dann vermutlich ne andere Kurve :( der originale ist ja auch ziemlich ausladend.
    mist, hätte doch von ellens tauschmotor das thermostatgehäuse aus der Kiste klauben sollen, dann hätt ich eins zum üben :)
    Fein - danke mal, metrisch könnte ich ja sogar selbst schneiden .. prima.
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    Hi mk1,
    Leider kann ich selbst Dir da nicht viel drüber sagen - aber in David Vizard's Buch 'How to modify your mini' wird der fish in einigen Absätzen beschrieben, ein paar Messwerte und Tabellen sind soviel ich weiß auch mit bei.
    hth und gruß,
    -.jan.-
    moin ihrs ..
    @kinesis: Das ist bei Dir das originale Loch vom Kühlerzusatzlüftisensor, richtig? Mhm. Ich glaub, ich versuch das dann tatsächlich mal, kann mir hier sicher $ortsansässigeMetallFachFirma bohren / schneiden ... ist wohl die angenehmste Lösung, vorne einmal zusätzliche Bohrung mit Gewinde. Allzu tief baut der Sensor ja nicht, da dürfte weder Durchfluss noch Thermostat Probleme machen ..
    Besten Dank schon mal,
    -.jan.-
    huhu Achim :)
    Tjo, ja - des würd ich schon machen ... aber, um mich nochmal zu zitieren, das ist diese Kapillargeschichte - sprich: alles Meschooonik, kein Elektro(nik)gedöns ;) Da wirds die originale Anzeige vermutlich bisserl schwer mit haben ;)
    @kinesis: Da bin ich ja mal gespannt :)
    Lieben Gruß und danke schon mal,
    -.jan.-
    Huhu :)
    Da ich die Wassertemperatur nun bald in Smiths-Koordinaten ablesen werde (statt nur die Motorrauminnentemperatur zu messen), stellt sich die Frage, wo ich den originalen Geber für die Anzeige im 3er Instrument hinspaxen könnte.
    Ideen: http://www.sandtler.de/katalogangebot…lder/650550.jpg
    Sowas fänd ich eigentlich nicht unpraktisch. Weiß jemand, ob der Geber zum originalen wertekompatibel ist? Leider ist der Spaß mit nem Fuffi nich unbedingt supergünstig und baut auch recht groß ...
    Schön wäre ansonsten auch der Montageort vor (!) dem Thermostat (wie die SPIs hab ich ja ein zweiteiliges Aufbaugehäuse), also im unteren Teil, gegenüber vom Zusatzlüfterschalter vielleicht. In Aluguss bohren und Zollgewinde schneiden gehört aber leider nicht zu meinen Fähigkeiten ...
    Alternativvorschläge, Erfahrungsberichte und Kritik sehr willkommen ... :)
    Achso: Wer das Problem beim SMITHS Doppelinstrument WaTemp-Kapillar-Fühler kennt/hat - scheinbar wird beim Ölfilter/Adapter für den Spitfire (?) ein Doppel-Außengewinde-Teil mitgeliefert, dass auch noch passenden Innendurchmesser für die Aufnahme des Fühlers hat ... passt wie Faust auf Auge *freu* :)
    Nachdem mir dank British Only in OG nun sowas zugelaufen ist, werd ich das nu demnächst mal antesten. Hat beidseitig 5/8 ", sollte daher im Block passen :)
    Lieben Gruß und dankeschön,
    -.jan.-
    PS: Um das mal vorwegzunehmen: Die Sinnfrage ist schon schwierig zu beantworten, klar. Ich möchte die originale Anzeige eben funktionsfähig erhalten - dient auch als 'Sicherheit' (denn Redundanz schafft solche).
    jungs, lasst mir den veit in ruhe ;) der hat nämlich recht, nur hat er einen alten duschkopf, der das nicht gefundene alte Bild bemosert. Der Forum-Editor zeigt das Ding aber nich - und man kanns da drin nicht löschen. Ohne den Editor gehts.
    [x] fixed.
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    hey, netter fund ...
    Ist übrigens das Geld wert, das Zeug *find*. Leichte Passungsprobleme bei der Klappkonsole sind aber nicht ausgeschlossen, nichts wirklich schlimmes - stabil ist das ganze dann auf jeden Fall. Die Konsolen für den Mini sind nach Facon 'hier brutzelt der Chef noch selbst', aber mit etwas nacharbeiten am Lack sieht das dann schon aus.
    Es lohnt sich übrigens, bei Bielstein einfach mal anzurufen und eventuell auch dort vorbeizufahren (beispielsweise von Braunschweig aus - Minitage) - die Leute sind sehr nett, hilfsbereit und man kann herrlich rumschwafeln ;)
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    (ziemlich zufrieden mit den 911er Nürburggedöns in Cord / Kunstleder, auch auf langen Strecken)
    minifan333: Eins? :) Ich hab noch eins gefunden :) Unter der Scheibenrahmendichtung ist zumindest mal ein neckischer Rostherd.
    Die Stelle ist nicht ganz unkritisch, falls das Windleitblech ganz neu müsste - kann man so noch nicht so gut sehen - wirds heftig. Ansonsten dürfte ein neuer shitwing fällig sein - mit Lackierung können da schon hohe dreistellige Beträge auf Dich zukommen.
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    baumschubser: In Irland gibts wunderschöne Sandstrände mit azurblauem Wasser, herrlich anzusehen und menschenleer - gut, dass hat natürlich einen Grund (*). Aber falls Du da Bildmaterial brauchst kann ich gern mal $Archiv umgraben :D
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    * Dat is recht kühl ... aber wenn sie nicht fragt :D :) Und ansonsten erzählt jeder Reiseführer was vom Golfstrom, der das Wasser angeblich ja soo warm hält (dass es zumindest nicht gefriert, ja ..).
    Andy: Nö, Weichei nich .. Schattenparker, Heißduscher (!) allerdings schon ;)
    ich erinner mich nur an die plötzlich ausfallende Grundanbindung der Karre, als da beim Cross mal eben der Spontanguss von oben herabsegnete ... und aus wars mit erste Plätze holen ;)
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    Zitat von Highlindner
    In den nächsten Jahren fällt der 6R4 aus der Homoligation für die englischen Clubrallyes, sprich die Dinger (und zwar echte, keine gefuckelten Straßenautos) werden verkauft werden und somit die Kurse wieder auf ein verträglicheres Maß gehen..
    Mhm. Sind da noch so viele unterwegs? Beim rallyecross war nur noch Gibson mit seiner irischen Plasteschüssel unterwegs .. und der hat Andy auch sein Homologations-Leid geklagt ;) In Irland gäbe es wohl noch ein paar mehr von den Dingern.
    Spaßig wärs schon ;) Zumindest, solange es nicht regnet :D
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    @bomb: Du willst Leistung? Geh lieber zum Asiashop, scharfes Chiliöl aus Habaneros kaufen ... darin die Nockenwelle vier Wochen (zwischen zwei Vollmondphasen) einlegen - für extrascharfe Steuerzeiten! :) Aber *psst* ...
    Helfen soll auch spezielles Kraftfutter für die Ventilbiber ..
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    kuckuck ihrs,
    do is ma mal ä wochenend fodd un verpasst widda alles ... wie geil ;)
    Andy: Kennt Heike die Seite schon? :D :)
    hmmm ... das hört sich doch alles recht tauglich an, auch wenn ich nen Mini, nen Buckelvolvo und/oder ne Alpine A110 schon noch gerne in der Fahrzeugliste gesehen hätte ;)
    Ihr seid euch über die Folgekosten hoffentlich klar, oder? Wer einmal son Dings bewegt hat, wird vermutlich einen haben wollen - die 50 k€ muss man auf die 860 wohl später denn noch drauflegen ;)
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    Huhu ..
    Jau, meiner war in GB auch hinüber - und ich hab grad den starken Verdacht, dass der Tausch-Schalter auch grad wieder das zeitliche gesegnet hat.
    Übrigens gibts - das für die Suchfunktion - zwei Versionen des Schalters. Eine, die bei vorhandenem Öldruck öffnet - und eine, die schließt ... gibt bei verkehrt gekauftem Schalter natürlich den lustigen Effekt, dass die Öldrucklampe bei Öldruck anzeigt und bei fehlendem ausgeht.
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
