Beiträge von Mini-Martin
    der lenkeinschlagsbegrenzer ist in den "neuen" mpi lenkungen drin! einzeln gibts den glaub ich gar nicht!!
    das die reifen an den stoßstangen schleifen hab ich auch noch nicht gehört. ist das beidseitig??
    eventuell liegt es an der der rahmenbefestigung? oder am nachlauf, das der total falsch ist??
    Ist nur eine vermutung, da ich mich mit dem thema 13" noch nie beschäftigt habe und es auch nicht werde.;) :D
    Martin
    Wie jedes Jahr fahren wir dieses Jahr wieder nach Paulsdorf.
    Egal welches Wetter!!!!
    Paulsdorf ist ein ganz kleiner Ort an der Talsperre Malter südlich von Dresden, und über die A14/A4 wunderbar zu erreichen.
    Unser Paulsdorftreffen ist kein gewöhnliches Minitreffen mit Programm oder so.
    Wir wollen einfach nur ganz zwanglos "Zelten", Spaß haben, und nette Leute kennenlernen.
    Vor 3 Jahren hatten wir 30° und alle nen dicken Sonnenbrand, vor 2 Jahren lagen 20cm Schnee und letztes Jahr hatten wir Nachts immerhin -5°.
    Auf diese Weise ist das Paulsdorftreffen bei uns schon zum Kult geworden!
    Alles was wir brauchen ist eine kurze Info per mail oder so, wenn Ihr vorbeikommen wollt, da wir eine ungefähre Anzahl an Autos und Zelten für den Zeltplatz brauchen.
    Die Preise sind die Zeltplatzgebüren!
    Wenn Ihr Also Ostern noch nix vorhabt...meldet euch...und seid dabei...
    Wir würden uns freuen. :-)))
    Die Werkstattpessimisten
    der 53 PS ist der Mayfair unter den Einspritzern. Verbaut z.b. im British Open und einigen "billigeren" Sondermodellen. Anfangs war der 63 PS Motor den "Cooper" Modellen verbehalten wurde aber später immer verbaut.
    Unterschiede:
    - anderes Steuergerät
    - andere Nockenwelle (?)
    - der 53 PS Motor ist niedriger verdichtet (größere Mulden in
    den Kolben)
    ein wirklicher Unterschied zwischen den Motoren ist nicht zu spüren und von außen sieht man nichts!
    Martin
    also der bremsbelag darf auf keinen fall einen grad bekommen!
    hab nen kumpel dem wurde in einer werkstatt falsche(zu kleine) bremsscheiben verbaut! er hat sich nach einiger zeit nur gewundert warum die bremse so nachlässt. grund war, das der grad schon so groß war das die beläge sich schon berührt hatten also nur noch belag auf belag und die bremsscheibe drehte sich munter weiter!:eek: (fährt nen nissan...)
    soweit wird es ja bei dir noch nicht sein!
    glaub das der grund für das einseitige bremsen von woanders her kommt. hast du einen leichten schlag in einer scheibe? also ein rubbeln bei höheren geschwindigkeiten? das währe eine möglichkeit. denn durch den schlag werden die kolben immer weiter rein gedrückt und dann schlägt natürlich eine seite früher an.
    stimmt deine achse? nachlauf, spur,...! könnte auch ein grund sein.
    Martin
    p.s. der durchmesser ist glaub ich 7,5" oder?
    Die haben mir GHK1014 verkauft
    was das für ein lager kann ich dir nicht sagen, hab nirgends gefunden! eventuell nur verschreiber von denen?
    die bezeichnung GHK1140 ist aber richtig!!
    Martin
    die anderen bekomme ich ums verrecken nicht runter. Hatte nach drei geklemmten Fingern auch keinen großen Elan mehr
    lass sie doch drauf! ne vernünftige 18er nuß und dann geht das! der orig "schlüssel" von rover für die radmuttern paßt ja auch nur so!
    hab aber auch schon festgestellt das es scheinbar 2 versionen dieser muttern gibt! bei der einen gehen die kappen ab (dann kann man mit nem 17er ran), bei der anderen keine chance!(also mit kappe und 18er nuß)
    Martin
    du meinst den keilriemen, oder?;)
    wenn er porös ist: wechseln! kostet 7 € (materialwert geschätzt).
    einen zahnriemen hat der orig mini nicht!
    die nockenwelle, ist wie es sich gehört, mit einer steuerkette betrieben und die hält!
    (glaub nicht das der mechaniker nach der steuerkette geschaut hat! und porös wird die auch selten!!:D )
    Martin
    schreib hier mal of topic weil sehr allgemein und nicht auf den mini bezogen.
    gibt es einen richtwert wie hoch die kompression bei einem motor noch sein sollte?
    das zwischen den einzelnen zylinder nicht mehr als 1 bar differenz sein sollte ist mir klar!;)
    Martin
    1. da hast du wirklich ein problem! ich hab mal eins mit hammer und meißel runter bekommen!(eben den meißel so angesetzt das sich schraube lockert)
    2. welche kappen? die vom felgenschloss?
    mit ner zange sollten die runter gehen
    3. ja sind schrägrollenlager(GHK1140)
    jede werkstatt die das nötige werkzeug hat sollte dazu in der lage sein!! aber achte darauf das sie vorher das fahrwerk kontrollieren!(gibt einige die einfach einstellen!!aber das sind nichtsnutze!!!)
    oder mach es vorher selber!(radlager, kugelköpfe, spurstangenköpfe alle gummi's)
    Martin
    Aber die Lampe leuchtet trotzdem wenn ich drauf drücke.
    so soll es ja auch sein! der schalter ist nur zum testen ob die lampe funktioniert! wenn die lampe ohne den schalter zu drücken leuchtet ist zu wenig bremsflüssigkeit im behälter!;)
    Martin
