Beiträge von Mini-Martin
    schau mal Hier
    zwar nicht die billigsten aber echt gut!! im vergleich zu neuen kotflügeln und frontmaske plus lacken dann doch wieder günstig und meiner meinung nach besser als die aus kunststoff weil mit dichtgummi...
    hab sie jetzt seit 3 jahren und bin sehr zufrieden damit.
    radhaus vor montage sehr penibel reinigen und sich ein mittelchen zum konservieren suchen.
    Martin
    wird das wasser im kühler warm?
    wenn nicht ist das thermostat defekt und öffnet nicht mehr.
    was heißt:
    Kühlwasser ist genung drin und tritt auch nicht in Massen irgendwo aus
    ist irgendwo ein leck?
    eventuell will die wasserpumpe auch nicht mehr.:confused:
    Martin
    innendurchmesser 17 oder 18mm geht auf jedenfall! der außendurchmesser ist dann vielleicht 25/ 26 mm. wenn der ring etwas größer ist, auch kein problem! er sollte nur nicht so groß sein, das wenn man ihn auf der schraube nach außen schiebt, der innendurchmesser wieder sichtbar wird!(vielleicht etwas komisch beschrieben, aber ich hoffe ihr wisst wie ich es meine)
    aber auf KEINEN fall den alten dichtring wieder verwenden! sonst macht ihr auch bald den thread auf "hilfe ich habe das gewinde aus dem getriebegehäuse geholt"!! denn mit einem alten dichtring muß man die ölablassschraube fester anziehen um sie dicht zu bekommen! und darüber freut sich das gewinde nicht!! aludichtringe sind auch nicht schlecht, aber immer neue kupferdichtringe reichen auf jedenfall!!( ob mit oder ohne gummilippe ist vollkommen egal)
    Martin
    die 83 Nm stehen für Trommelbremse!!!
    ICH selbst finde das buch von bucheli eher"bescheiden"!!
    entweder das "service and repair manuel" von Haynes, oder das orig. Werkstatthandbuch von rover! da werden sie geholfen!!;)
    Martin
    so war dann auch schon 2 uhr zu hause! schlappe 3 stunden von leipzig nach landsberg!:confused: NEIN ICH HAB MICH NICHT VERFAHREN!!
    aber der gute alte mazda vom vater wollte dann doch nicht mehr. kühler gerissen!!!:eek: ich denke mal es war die zylinderkopfdichtung im zusammenspiel mit einem angeschlagenen kühler. nach 209'000km geht es schon! aber trotzdem verdammt ärgerlich!!:mad: nun hat sich endlich mal der beitrag für den adac bezahlt gemacht! hätte ohne mitgliedschaft schlappe 152€ gekostet! so nichts!
    ja kathrin war da! name steht fest: l.e minis(weiß zwar nicht wieso sowas, aber egal) logo steht noch nicht! halle wird wohl angemietet!
    Martin
    (der ordentlich hätte trinken können wenn er vorher gewußt hätte das er nicht mehr fahren muß:D :D )
    wollt den thread nochmal hoch holen!:D
    sonst vergesse ich es wieder!;)
    dann muß ich nur noch mit meinem zonen stadtplan den pub finden!(wobei das größere problem wahrscheinlich ich selber bin!) das kann ja wieder heiter werden!
    Martin
    @bettermini
    das ist so nicht richtig! 205 Nm und dann auf's nächste splintloch (wenn nötig) reichen nur wenn die antriebswellen verbaut wurden die insgesamt 4 bohrungen haben! also es 2 möglichkeiten gibt den splint zu verbauen!
    wenn nur eine möglichkeit (also nur 2 bohrungen) dann 265 Nm und auf nächste splintloch wenn nötig!!!!
    Martin
    das kann dann so einiges sein!
    Öldruckschalter? Ölpumpe? Lagerschaden?....
    bevor die ursache nicht geklärt ist würde ich nicht mehr mit dem kleinen fahren. eben nur noch zum testen, wobei das auch schon zu viel sein kann.
    hattest du viele späne beim ölwechsel am magneten? wenn ja wie sahen sie aus?;)
    Martin
    meine scheibenwaschanlage tuts leider nicht und das hat der tüv natürlich auch bemerkt und will, dass es repariert wird.
    da bist du wohl an einen ganz genauen geraten! hab ich noch nie gehört das es wegen so etwas probleme gibt!
    ansonsten siehe chris!
    eventuell sind nur die düsen verstopft. mal mit ner dünnen nadel versuchen!
    Martin
