Beiträge von Mini-Martin
    (da war schon jemand schneller, aber was solls!)
    rechts ist ÖL!!!!!!!!!!!!!
    also ganz schnell öl nachschütten!!! denn die leuchte geht eigentlich erst an wenn es schon fast zu spät ist!
    nach dem öl sollte man schon REGELMÄßIG schauen. (je nach gefahrene kilometer! aber einmal die woche ist schon mal ein anfang)
    Martin
    da hilft nur neues gewinde rein!
    sehr wichtig ist es bei JEDEM ölwechsel einen neuen dichtring zu benutzen! denn dann ist es auch nicht nötig die schraube so fest anzuziehen um sie dicht zu bekommen!!!!
    Martin
    achsschenkel vom unteren tragarm trennen!! (vorzugsweise mit kugelkopfausdrücker)
    Martin
    p.s: wenn du die alte schraube absägst kriegst du sie zwar
    raus, aber wie die neue wieder rein?? auch absägen?:D
    versuche ich einfach mal zu antworten
    also der serien krümmer beim spi ist schon recht gut!deshalb kann man warten bis es nötig wird! ein austausch bietet sich an, wenn das drahtgeflecht(das flexible stück) eh schon total im eimer ist. dann kann man überlegen, entweder ein sporthosenrohr oder ein kompletten krümmer(guter qualität von maniflow), natürlich mit anschluß zu kat! ein originales hosenrohr fällt wohl weg weil richtig teuer und wenn's etwas besser geht...!!!
    anfangen würde ich an deiner stelle mit einem vernünftigen auspuff ab kat, z.b RC40(dazu zu hauf in der suchfunktion) und einem offenen K&n luftfilter. dann geht es je nach bedürfnissen weiter mit anderen kopf, hochhubkipphebelwelle, nockenwelle... . man sollte aber schon vorher ein konzept im kopf haben(wenn man nicht alles auf einmal kaufen kann/will) damit später alle komponenten zusammen passen und harmonieren!
    Martin
    Jetzt Klar?sonst mach ich morgen ein Foto.
    aaah, jetzt hab ich's kapiert!!;)
    PS: zur sicherheit: Wierum kommt das Plastikröhrchen in die Schwinge rein??? (ist ja konisch)
    die buchse ist ja außen in der schwinge, innen kommt dann das nadellager rein. also das schmierrohr, von der "innenseite" der schwinge, mit dem kleinen durchmesser voran in die schwinge stecken! also so das der kleine durchmesser zur buchse zeigt und der große zum nadellager!
    Martin
    der sensor muß in den k&n. da sollte unten ein loch drin sein!
    dann den roten unterdruckschlauch mit einer schraube verschließen!
    den k&n einfach auf die einspritzanlage setzen(wird kein adapter benötigt) die schelle aber nicht zu fest anziehen! der gummi geht sonst kaputt!!
    dann natürlich noch ein schlauch verlegen damit der filter "frische" luft kriegt!
    Martin
    BTW fliegen bei mir diese Verschlußkappen vom Hilfsrahmen (auf der Gummiseite zum heck hin) raus, eine davon war schon lose und hatte sich ne ganze weile verkantet
    welche verschlußkappen?
    Es sind die langen
    Auch zu erkennen an der Beschriftung auf der Gegenseite zum Verstellmechanismus "GM2".
    schade!! oder auch gut, denn nun weißt du woran es liegt!
    hab die bezeichnung auf den dämpfern heute auch gefunden:D (bei mir dann GM12)
    hat alles geklappt mit den schwingen?
    Martin
    kauf sie!! eingetragen kriegst du sie auf jedenfall!!
    und außerdem verbesserst du das fahrverhalten erheblich, im vergleich zu den orig. 145/70 R12!!!
    falken kann ich dir nicht empfehlen, der yokohama A539 ist der bessere reifen!! mit bridgestone hab ich keine erfahrungen! aber einen richtig guten regenreifen hab ich in 12" noch nicht gefahren!
    die reifen solltest du bei jedem Mini- Teilehändler kriegen!
    oder Hier
    Martin
    so nun Teil 3
    Das ist der Saddam.
    Schaut aus wie ein durchgeknallter Sonntagsjäger. Isser aber nicht. Is ein blutrünstiger Diktator. Muß er auch sein, weil's in der Gegend nur blutrünstige Diktatoren gibt. Da gibt's die Mullahs im Iran. Die schicken Kinder in den Krieg, und verstecken ihre Frauen unter Tischdecken. Dann gibt's die Scheichs in Saudi Arabien. Die verkaufen Öl an die Amis ... und finanzieren von dem Geld Terroristen. Und ihre Frauen verstecken sie auch. Und die anderen Herrscher in der Gegend sind auch nicht ganz koscher.
    Der Saddam ist schon lang ein Schurke. Macht aber nichts, weil zuerst war er ja unser Schurke. Da hat er für uns gegen die Mullahs Krieg geführt, mit seinen Kindern. Hat aber nicht gereicht, da hat ihm der Herr Rumsfeld noch Giftgas geliefert. Das hat der Saddam dann gegen seine eigenen Leute eingesetzt. Macht aber nichts, dafür hat ihm der Herr Rumsfeld noch Biowaffen geschenkt. Das hat sich der Herr Rumsfeld alles gemerkt, weil man ja immer was brauchen kann, was man einem Schurken anhängen kann.
    Irgendwann war der Saddam dann pleite, weil er den Krieg nicht gewonnen hat. Das wollte er dann alles mit Öl bezahlen. Ging aber nicht. Der Ölpreis war nämlich im Keller. Dorthin haben ihn die Kuwaitis gebracht, und die Schulden, die sie beim Saddam hatten, haben sie auch nicht bezahlt. Deshalb war der Saddam sauer, und hat einfach Kuwait besetzt.
    Das hat dem Herr Bush seinem Vater nicht gefallen, deshalb hat der den Saddam da wieder 'rausgeworfen. Dem Herr Bush sein Vater mag nämlich keine Verlierer. Damit alle mitmachen, hat dem Herr Bush sein Vater dann Sattelitenfotos gefälscht, und behauptet, der Saddam würde gleich auch noch nach Saudi-Arabien einmarschieren. Hat aber nicht gereicht. Dann hat dem Herr Bush sein Vater die Tochter des Botschafters von Kuwait als Krankenschwester verkleidet, und die hat dann behauptet, der Saddam würde Babies umbringen. Das hat dann gereicht.
    Dem Herr Bush sein Vater ist dann aber abgewählt worden, bevor er mit dem Krieg gegen den Saddam richtig fertig geworden ist. Stattdessen ist dann der Herr Clinton Präsident gewesen. Der hat nicht richtig gegen den Saddam kämpfen wollen, wenn ihm langweilig war. Macht aber nichts, dafür hat er sich lieber von der Monica den Schwanz lutschen lassen.
    Jetzt ist der Herr Bush Präsident, und weil ihm wieder langweilig ist, will er endlich den Saddam loswerden. Der Herr Bush hat nämlich keine Praktikantin.
    Leider kann der Herr Bush nicht einfach sagen, daß ihm der Saddam einen Turm umgeworfen hat. Macht aber nichts, weil der Herr Bush dann einfach sagt, man soll sich einfach vorstellen, der Saddam würde einen Turm umwerfen wollen. Das ist dann noch viel schlimmer, weil der Saddam Massenvernichtungswaffen hat. Der Herr Bush muß das wissen, denn die hat der Saddam ja von seinen Leuten gekriegt.
    Der Herr Bush sagt, Demokratien horten keine Massenvernichtungswaffen. Er sagt auch, Demokratien greifen keine anderen Staaten an. Dabei hat er selbst die meisten Massenvernichtungswaffen, und will den Irak angreifen. Macht aber nichts, weil dem Herr Bush sein Staat ja auch keine Demokratie ist. Sonst wär der Herr Bush ja dort nicht Präsident.
    Der Saddam sagt aber, daß er gar keine Massenvernichtungswaffen mehr hat. Die haben ihm die Waffeninspektoren alle schon weggenommen. Und überhaupt darf er sie ja auch nicht mehr auf die eigenen Leute werfen wenn ihm langweilig ist, da macht das ja gar keinen Spaß. Der Saddam hat nämlich auch keine Praktikantin. Aber weil der Saddam ein Schurke ist, weiß der Herr Bush, daß er lügt. Deshalb sagt der Herr Bush, daß er jetzt nicht mehr länger warten will.
    Wann dem Herr Bush der Geduldsfaden mit dem Saddam reißt und die beiden sich mit Sand und Förmchen bewerfen, und wer der Herr Rumsfeld ist, das erfahrt ihr ein anderes Mal.
    wie sehen denn die kerzen nach dem ausgehen aus?
    schon mal die unterdruckschläuche geprüft?(einspritzanlage zum steuergerät...)
    es wird aber am ende darauf hinauslaufen das dein kumpel in ne werkstatt muß zur fehlersuche per computer.
    Martin
    Aber der dorthin führende Schlauch ist ne gute Idee, werde ich ma checken, da steckt bislang (Vorbesitzer) nur ne Menge Schaumstoff drin, wie habt ihr den zugemacht?
    (wenn bei dir der schlauch auch ob ist!)
    deckel von einigen Sprüdosen passen ordentlich über den anschluß an der spritzwand!(man kommt vom radhaus her ran)
    zusätzlich kann man ihn noch mit silikon oder ähnlichen zeug abdichten/befestigen.;)
    Martin
    moin!
    das sicherungsblech ist immer drin und ist mit dem schmiernippel befestigt! die einstellscheiben kommen da drauf, deshalb sollte alles ordentlich sauber sein.
    mach am besten erstmal von jeder scheibenstärke eine rein!(sind 3 verschiedene stärken) dann mußt du eben mit verschiedenen scheiben kombinationen die richtige einstellung finden, kann ne weile dauern! (von alten kugelköpfen die einstellscheiben immer schön aufheben, dann hat man mehr auswahl)
    natürlich erfolgt die Einstellung NICHT im trockenen zustand! also alles schön mit frischem fett füllen und das drehmoment von 102 Nm beachten!
    der rep. satz hat nur einen feder weil nur der untere kugelkopf eine hat! die einstellung erfolgt hier aber OHNE diese feder! wenn die richtige einstellung gefunden ist alles wieder raus und die feder einsetzen!!
    wenn du die "Lagerpfannen" der kugelköpfe meinst, ja die fallen raus und werden wenn nur durch das fett gehalten! also mit schraubendreher raus holen, alles schön sauber machen und mit neuem fett befüllen!
    hoffe es hilft dir!
    Martin
