Beiträge von Mini-Martin
    Wenn du beides neu kaufen müsstest, würde ich auf jeden Fall die 4Kolben empfehlen.
    da hast du recht! so werde ich es ,denk ich mal, auch machen!
    Gibts den keine Alu Felgen die Dir gefallen würden?
    doch schon! aber gerade die "alten" felgen haben es mir angetan.
    hab auch gehört das es "neue" 6x10 cosmic gibt! und die sollen auf die 4 kolbensättel passen! leider sind die felgen recht selten! da heißt es suchen!!;)
    Dank Dir!
    Martin
    wenn dann geht das nur sehr minimal! vielleicht reicht es schon bei dir, glaub ich aber nicht!
    sind die fangbänder eventuell zu lang so das das scharnier auf der stoßstange aufliegt?
    meine heckklappe ist auch nicht wirklich gerade drin!(tja die fertigungstoleranzen) hat sich mit neuen scharnieren etwas gebessert, aber wie gesagt nur etwas! man beachte was sie kosten, lohnt sich dann etwas mehr wenn man eh verchromte will.
    Martin
    danke Phantomfan! da sind ja ein paar schöne dinger dabei! und ich weiß nicht so richtig was ich nun machen soll! cooper s bremse oder 4 kolben!
    ist die verschlechterung mit cooper s wirklich so groß? denn nur wegen der optik die bremsen "verschlechtern" muß ja nicht sein!:confused:
    aber auch erst mal ne s bremsanlage finden!(oder eine komplett gemachte beim händler für ordentlich geld??)
    Martin
    nach dem ich mich gestern stundenlang mit der suchfunktion beschäftigt habe sind doch noch ein paar fragen offen.
    es get hier um die bremssättel C-AJJ4023;)
    (nicht innenbelüftet)
    habe eventuell vor diese mir zu kaufen und meine bremsscheiben auf 7,5" abzudrehen.
    1. mit den innenbelüfteten kann man ja einige 10" felgen nicht fahren. gilt das für diese variante auch?
    2. wenn 1. mit ja beantwortet. um welche felgen handelt es sich?
    Danke!!;)
    Martin
    oben auf keinen fall! denn da drückt ja noch de gesamte federung drauf!!
    unten ist es vielleicht möglich. besser aber den achsschenkel vom unteren tragarm runter.
    weiß ja nicht ob du die gummi's schon mal gewechselt hast. schau dir mal die zugstreben gummi's an! schon richtig porös? an deiner stelle würde ich in neue buchsen für die unteren tragarme, einstellbare zugstreben und zugstreben gummi's investieren! das schadet auf keinen fall!
    Martin
    ich geh mal von aus das radlager und kugelköpfe alles in ordnung ist!
    vorne kann es sein das am unteren tragarm die gummi buchsen ausgeschlagen sind, diese wechseln. Genauso kann es sein das die nadellager am oberen tragarm nicht in ordnung sind.
    der sturz vorne wird noch durch den nachlauf beeinflußt. das heißt, man KÖNNTE durch einstellbare zugstreben den sturz korrigieren! dies ist aber NICHT zu empfehlen da ein auf beiden seiten gleicher nachlauf wichtiger ist. Der mini ist vorne wie hinten von werk her nicht wirklich gerade. also vorne einstellbare zugstreben mit neuen gummi's rein und nachlauf einstellen! eventuell paßt es dann auch mit dem sturz.
    hinten ein einstellbares negativ kit rein, sturz einstellen und wenn gewünscht hinten den nachlauf mit unterlegscheiben einstellen.(hinten ist es natürlich möglich das die schwingenlager defekt sind und spiel haben)
    Martin
    mach das selber! is ne schöne arbeit! nicht wirklich schwer!(vorrausgesetzt vernünftiges werkzeug) und spart ne menge geld das man woanders gebrauchen kann!
    Martin
    P.s.: hab auch vergessen die länge der dämpfer zu messen! geh jetzt aber runter und dann wird das was!!! ist ja erst 2 uhr!!
    das genaue maß für die reibahle kann ich dir nicht sagen(läßt sich glaub ich auch gar nicht, da toleranzen). wir haben bis jetzt immer gerieben bis die welle paßt. natürlich nicht mit spiel sonst hätte man sich die arbeit ja sparen können. ;)
    du solltest auf jedenfall die kunststoffpfanne wo die knuckle joints drin sind wechseln!
    Stoßdäpferlänge: wenn der kleine aufgebockt ist, hat Trompete/Gummiefederlement ca. 2-3cm Luft.
    hast recht! eigentlich sollte schon eine vorspannung da sein! denn ohne kann es(wenn es ganz dumm kommt) sehr gefährlich werden!
    du kannst ja mal deine stoßdämpferlänge messen (logisch wenn ausgefedert) und ich messe mal bei mir!(hab kurze drin)
    Martin
    ist denn ein zündfunke da?
    aber ich denke es kommt kein sprit vorne an! Hörst du beim zündung einschalten die benzinpumpe hinten im kofferraum?
    sehr oft haben die fliegenden sicherungen hinter dem luftfilter kontakprobleme. also kontakte säubern und eventuell kontaktspray rein. es könnte auch sein das dein benzinfilter(am hinteren hilsrahmen, fahrerseite befestigt) dicht ist. dieser sollte alle 20000 km gewechselt werden.
    seh gerade, ist dein mini überhaut ein einspritzer? bei dem bj könnte es auch noch ein vergaser sein?(dann fehlersuche am vergaser) wenn einspritzer dann schreib bitte 1,3i in dein profil!
    viel spaß
    Martin
    Was ist in den jetzigen Krisenzeiten die beste Geldanlage?
    Wer vor 18 Monaten 1.000 Euro in die Aktien der Deutschen Telekom investiert hat, hat sich 18 Monate lang über fallende Kurse geärgert und hat heute noch 130 Euro übrig.
    Wer vor 18 Monaten 1.000 Euro in Becks (das Bier, nicht die Firma) investiert hat, konnte 18 Monate lang jede Woche einen Kasten herrliches Pils genießen und hat heute noch (Achtung, jetzt kommt's)... Leergut im Wert von über 200 Euro !!!!!!
    es sind keine felgen vom original cabrio, denn dieses hatte 5x12! die 6x13 wurden zum beispiel am 35ger sondermodell und am silverstone verbaut.
    wegen einer unbedenklichkeitsbescheinigung kannst du dich an rover deutschland wenden aber ein rover vertragshändler sollte da auch helfen können.
    Rover Deutschland,
    Forumstr.22 in 41468 Neuss
    tel.Zentrale : 02131/9380
    Martin
