Beiträge von Mini-Martin
    Monster-Sascha
    was vergessen oder?
    ich drücke die gummifederelemente und stoßdämpfer nicht mit der hand zusammen:D :D ;) also wird es so auch noch nichts!
    also stoßdämpfer raus und mit dem "Federspanner" die gummifederelemente spannen und nun kannst du erst testen. eventuell mußt du die trompete noch schnell rausnehmen um mehr spielraum zu haben!
    Martin
    klingt nach rahmenlager! check das mal. die gehen gerne mal kaputt, gummi reist raus...,gerade vom vorderen rahmen die hinteren zur karosse/fußraum.
    mach mal die motorhaube auf und dreh leicht am lenkrad hin und her. der gesamte rahmen(mit motor) wird sich bewegen! (deswegen motorhaube auf sonst siehstes nicht!;) )
    wenn dort schon ordentlich spiel auftritt würde ich eh gleich auf starre verbindung umrüsten.(gibts bei jedem händler und mal die suchfunktion bemühen)
    du kannst aber auch den kleinen auf ne bühne nehmen und die gummilagr so in augenschein nehmen!
    eventuell schlägt auch dein auspuff ans bodenblech?!
    Martin
    hast du denn den spritzschutz nicht mehr drinne?
    ich hatte auch mal das problem. selbst bei zu hoher luftfeuchtigkeit(Nebel) fing er an zu bocken! bei mir waren es die zündkabel(champion silicon), als ich dann wieder die originalen drin hatte war, und ist, wieder alles in ordnung.
    weiß auch nicht was mit den kabeln los war, jedenfalls kann ich sie jetzt nicht mehr leiden!!;)
    hab auch ein paar scheuerstellen gefunden, weil die kabel zu lang sind und ich sie wahrscheinlich nicht richtig verlegt hattte! denke das deswegen der funke "übergesprungen" ist!
    jetzt fahr ich original!!
    Martin
    @ Fips
    sach ma, du schreibst hier häufig von irgendwelchen autos mit denen du mal unterwegs warst! bist du nebenbei autoschieber?? :D ;) ich mein ist ja ok, ist ja ein netter nebenverdienst!:D :D :D :D
    Martin
    (der auch mal solche kisten fahren will!!)
    schade! oder auch schei***!
    wo gibts die unterschiede und mit welchen problemen kann gerechnet werden! wenn da was nicht paßt geht das ding dann gleich kaputt oder hält es ne weile durch? wie schon beschrieben hab ich bei mir nach motorwechsel einfach das andere steuergerät angeklemmt! hält aber seit 9000 km!??
    Martin
    hmm! da kriegt man ja richtig angst! aber bei mir funzt es nun seit nem jahr also geh ich mal davon aus das alles ok ist.
    MINImotorsport
    verschiedene kabelbäume beim spi? kenne nur den mit einem stecker(plus unterdruck) für's steuergerät und den mit 2 (plus unterdruck). gibt es innerhalb diesen beiden gruppen auch noch unterschiede? z.b. hat ein 53PS einen anderen Kabelbaum als ein 63 PS??:confused: auch wenn sie beide nur einen anschluß haben für's steuergerät(plus unterdruck)?
    Martin
    das evtl. noch ein Steuergerät für die SPI´ler mit ungeregeltem Kat?
    die gab es nie!!
    ich denke schon das das ohne probleme geht! wenn die stecker passen und der motor der gleiche ist dürfte es keine probleme geben. ich bin auch mal kurzzeitig mit einem 53 PS Steuergerät und einem 63 PS(Werksangabe:) )Motor gefahren! komischer weise lief er dort beim dahinrollen zu mager, das hatte sich dann aber mit dem anderen steuergerät(63 PS) erledigt. hatte eigentlich damit gerechnet das er ohne probleme mit dem "kleinen" steuergerät läuft da diese ja bis zu einem bestimmten grad "lernfähig" sein sollen! aber naja!
    Martin
    WARNUNG!!
    Die Polizei warnt alle MÄNNLICHEN Diskobesucher, Clubber und Party-
    geher vorsichtiger zu sein, wenn ihnen ein Mädchen ein Getränk
    anbietet!
    Es wurde eine Droge namens "BIER" entdeckt! "BIER" kommt meist in
    flüssiger form zur Anwendung. Diese Droge wird von sexgierigen,
    jungen, nymphomanisch veranlagten Frauen verwendet, um ihre ahnungs-
    losen Opfer willig zu machen und Sex mit ihnen zu haben!!! Die
    schockierende Statistik zeigt, dass BIER nahezu überall erhältlich
    ist! Alles was diese schamlosen, jungen, geilen Dinger tun müssen,
    ist ihren Opfern ein oder zwei Gläser Bier einzuflössen und sie zu
    fragen, ob sie mit ihnen mit nach Hause kommen. Ahnungslos folgen
    ihnen die armen, männlichen Geschöpfe, ohne zu wissen, dass sie schon
    bald für wilde Sexorgien missbraucht werden, um die Triebe dieser
    sexhungrigen, hinterhältigen Frauen zu befriedigen...
    Männer sind dieser Droge hilflos ausgesetzt und dagegen machtlos!
    BITTE DIESE WARNUNG WEITERLEITEN!!
    George Bush ruft Gerhard Schröder an.
    "Gerhard, Du musst uns helfen! Die größte Kondom-Fabrik der USA ist letzte Nacht abgebrannt! Wir brauchen dringend 1.000.000 Kondome, kannst Du uns damit aushelfen?"
    "Sicher!" antwortet Schröder. "Das dürfte kein Problem sein..."
    "Die Kondome müssen aber in den amerikanischen Nationalfarben rot, blau und weiß geliefert werden. Außerdem müssten sie mindestens 30
    Zentimeter lang sein und einen Durchmesser von mindestens 6 Zentimetern haben! sagt Bush.
    "Wenn's weiter nichts ist... Ich kümmere mich darum!" entgegnet Schröder. Daraufhin ruft Schröder den Chef der größten deutschen Kondomfabrik an: "Wir müssen den Amis mit 1.000.000 Kondomen aushelfen! Ist das machbar?"
    "Natürlich!" antwortet der Kondom-Fabrikant. "Irgendwelche besonderen Wünsche?"
    "Ja. Die Kondome sollen rot, blau und weiß sein, außerdem mindestens 30 Zentimeter lang und mindestens 6 Zentimeter im Durchmesser."
    "Alles klar. Sonst noch was?"
    "Ja" sagt Schröder. "Tun Sie mir einen Gefallen und bedrucken Sie die Kondome mit: "MADE IN GERMANY Size: SMALL"
    Wenn ich die vorgeschriebenen Distanzscheiben (orig. Rover, 8mm) an der HA verwende, kann ich die Radmuttern nur 3,5 Umdrehungen anziehen (ca. 5,5mm Gewindegang am Bolzen).
    das ist dann doch etwas wenig!!:eek:
    ich würde mich darauf nicht verlassen!!
    was für muttern dafür gebraucht werden kann ich dir nicht sagen!! aber eventuell sind es die richtigen und die radbolzen sind einfach zu kurz!?
    paßt denn der kegelsitz vernünftig in die felgen? oder stimmen dort die winkel schon nicht?
    Martin
